bobo
Весь контент bobo
  1. Пожалуйста, подскажите или укажите , где на форуме найти параметры развал-схождения для ФМ4 передней и задней оси.
  2. Попробуй на холодных тормозах на этой же скорости затормозить ,если вибрации не будет,то причиной может быть ступичный подшипник. У меня на одной машине так было (задолбала вибрация при торможении),менял диски с колодками,суппорта ,наконечники,ничто не помогало, при этом на холодной машине на любых скоростях вибрации при торможении не было,после 15-20 минут езды появлялась вибрация при торможении ,ни каких люфтов, шумов у ступичных подшипников при этом не было ,поменял подшипники и всё прошло,в сервисе где всё менял все были очень удивлены таким чудесам.
  3. Как мне сказал один диллер, месяц раньше или позже можно(Форд допускает),другой диллер о этом даже не слышал,в ремзону пускают везде(в Питере все диллеры) но сразу при оформлении нужно сказать про присутствие при Т.О. .В любом случае звони и узнавай у диллера и про сроки и про присутствие при Т.О.. В стоимость базового Т.О. не входят свечи,только масло и фильтры.
  4. Извиняюсь,я имел в виду что ТОРМОЗНЫЕ диски ,но написать забыл.
  5. Моё мнение ,проблема в дисках (ты написал что при торможении машину качает вперёд -назад ,а это явный признак что диски винтом),было не раз такое на разных машинах ,помогала только замена дисков.
  6. Полностью согласен про быдлослесаря,на последнем Т.О. в этом полностью убедился ,когда он пытался закрутить сливную пробку а масло ещё маленькой струёй продолжало вытекать из движка но я его остановил и ещё масло перелил на 5мм выше уровня ,заставил слить (сливали через пробку).
  7. У меня тоже HTC Desire S ,с плеером по ВТ тоже самое, подключение работает чётко ,за месяц ни разу не отвалилось ,навигатор по ВТ не подключал.
  8. Да возможно,другого ответа ты от диллера не услышышь. Поищи или спроси на форуме кто тебе сможет помочь в твоём регионе.
  9. Так всё правильно , эти возможности у диллера есть он их и (активировал ,прописал ,поставили ГАЛОЧКИ),мы же сейчас обсуждаем те функции которые диллер не может активировать т.е. (поставить ГАЛОЧКИ,активировать,прописать).
  10. Галочки называются или не галочки я не знаю.Я этими услугами не занимаюсь,сам весь процесс в воскресенье увидел впервые,Вы бы прочитали повнимательнее предыдущие 2 страницы ,поняли бы всё и задали конкретный вопрос а то паять не паять, галочки не галочки,все кому это было интерестно спросили координаты где это зделать в Питере и зделали и ни кто не задавал других вопросов кроме Вас.
  11. Нужно только подключить ноутбук к диагностическому разъёму и поставить галочки на этих функциях.
  12. Нужно искать умельцев котрые могут включить в авто эти функции.
  13. Я же писал что диллер не имеет возможности включить эту функцию.
  14. Отличия в комплектах (рестайл -дорестайл) у рестайла микрофон прямоугольный а у дорестайла микрофон круглый. Но приспособить в дорестайл прямоугольный микрофон можно . Так что можешь любой комплект покупать.
  15. Когда едишь с ближним и противотуманками,при мигании дальним, перемигиваются поочерёдно противотуманки с дальним ,уже попрововал на кольцевой (впередиидущие машины реагируют мгновенно ) . И со стороны этот эфект перемигивания смотрится супер!!!
  16. Добавлю ещё,на ДОрестайл тоже подходит на не русифицированую Соньку1.Замена блока и провода ЮСБ. И тоже всё в порядке.
  17. Если менять блок БТ на новый(с русским) то нужен ещё и другой провод для ЮСБ и ванночка (другой разъём на блоке и на ванночке ).
  18. Через диагностический разъём нужной программой, котрой можно включить много штатных функций в машине (которые не могут включить официалы).
  19. Нет Сонька 1 стоит дорестайловая ,в штатной с навигацией этот блок не работает.
  20. Я тоже сегодня установил новый блок БТ на русском,всё работает как надо ,хорошая штука и ещё прописал себе Автозакрывание дверей и Стробоскоп(мигание дальнего и противотуманок поочерёдно ) тоже доволен как слон!!! А, ещё активировали автозатемнение салонного зеркала(почему то на заводе эту функцию не включили),тут кто то писал что автозатемнение не работает ,может и увас эта функция не включена.
  21. Может ни тестер они накинули а диагностический сканер? Если так то конечно показания совпадут.
  22. Подскажите ,на штатной магнитоле с большим экраном( с навигацией) голосовое на английском, можно ли так же поменять блок чтобы заговорило на русском.
  23. Сегодня обезательно посмотрю ,какого цвета герметик,следы герметика точно есть а про цвет может и путаю,самому стало интерестно .
