An72
Весь контент An72
  1. В первую очередь проверяй впускной тракт после турбины на герметичность - патрубки, интеркулер.
  2. Что-то не пойму: или автор темы некорректно выразился, или советы пошли не в ту степь. По названию - замена ГРМ. ГРМ включает в себя элементы привода, распределительную шестерню, распределительный вал, детали привода клапанов, клапана с пружинами и направляющие втулки. Дальше все почему-то говорят только про ремни. Если речь действительно о ремнях, в нашей ветке были 2-3 темы с довольно подробными описаниями, поиск рулит. Из спецприспособ нужен только штифт, про ключи дюймовые первый раз слышу.
  3. У меня на заводку течь не влияла, скорее всего подсос где-то в другом месте. Ставь прозрачные шланги и всё увидишь.
  4. Да также как и вела - старый у меня был рабочий, только тёк, поэтому устал экспериментировать с замазками и заменил.
  5. +! У меня именно так и получилось в своё время.
  6. Поискать не пробовал? Есть большая тема почти одноимённая.
  7. Нихрена себе! Это как получилось? На крестовину не такая уж большая нагрузка, тем более что лопатки пластиковые. Скорее, лопатка должна была поломаться.
  8. Судя по картинкам, Meat&Doria 9033 с фишкой, которую нужно обрезать. Для нашего насоса из них похоже, нужен 9031, с вилочками. Тогда не нужно будет колхозить с пайкой. Я ставил Cargo 080941, там всё готовое: выдавил из фишки старые провода, вставил новые. Полярность без разницы.
  9. На наших дизелях Мондео 1-2 гидрокомпенсаторы не ставились, по крайней мере, лично мне нигде не встречались даже упоминания о них.
  10. От слова "расходный материал": запчасти, которые имеют гораздо более ограниченный ресурс по сравнению со сроком службы основного агрегата и требуют периодической замены. Для автомобиля это ремни, фильтра, масла, резинки и т.п. Для этого можно было в любой поисковик ради интереса залезть.
  11. Могу помочь только теорией: зазоры на холодную для впускных клапанов 0,3 - 0,4 мм, для выпускных 0,45 - 0.55 мм
  12. Смотря как ставил метки: если фиксировал вал ТНВД через отверстие в звёздочке, то новый можно ставить точно так, если в произвольном положении - то не угадаешь. Как устанавливать угол - ты уже четвёртый за месяц с таким вопросом, порой поиском, все ссылки выкидывали и модераторов просили, чтобы свели все эти темы до кучи, но только как-то не идёт процесс.
  13. Момент затяжки болтов довольно большой, при этом болты удлиняются. Поэтому не только Форд, но и все производители рекомендуют менять их при снятии-установке ГБЦ или, по крайней мере, приводят максимальную длину, свыше которой болт не пригоден для затяжки. Для наших машин в мануалах такого параметра как-то не встречал (ради интереса завтра гляну). По поводу "обошлось" - это, вобщем-то, своеобразная лотерея: у меня сосед по гаражу сэкономив на болтах, поменял 5(!) прокладок ГБЦ, каждый раз кляня на чём свет стоит производителей, делающих корявые прокладки, которые видите ли пробивает практически сразу после пуска и продавцов, подсовывающих фуфло. На шестой заменил с болтами и стало всё норм. Мораль: уверен, что голова до тебя не снималась - можешь рискнуть как saratoga83, не должны болты с первого раза вытянуться, нет - лучше ставь новые.
  14. Тогда только так.
  15. Коллеги, вы бы человеку сначала на вопрос ответили, а потом советами забрасывали. Вот здесь про ремкомплект с картинками, вот здесь про груши.
  16. Ещё маловероятный вариант - фланец насоса соскочил с конуса со шпонкой, но он зафиксирован болтом с торца вала, а больше, кроме поломки самого вала как-то не представляется ничего. В любом случае вскрывать нужно. Для экспресс-диагностики (хотя бы узнать, что там) - открути шкив ремня гидроусилителя, три болтика М6, на фотке у тебя видны и всё сразу станет ясно.
  17. У меня постом выше те же самые. Похоже, доступная литература по нашим насосам разнообразием не жалует.
  18. А для чего на лобовое? Во-первых, основная функция бандажника - предпусковой подогрев ДО заводки. Номакон на наш фильтр потребляет порядка 100Вт ( т.е. больше 8А), если добавить сюда ещё лобовое + всё, что запитано при включенном зажигании - для аккумулятора на холодную напряжно получается. Тем более, что обогрев лобового через 4 минуты автоматом обрубается. Вот ссылочка темы, я там с фотками отписался, почитай.
  19. Судя по обсуждениям в той теме, на которую кинул ссылочку visla несколькими постами выше, находились умельцы. И профиль брали не тот. Поэтому в своё время там и выкинул эту фотку, т.к. одна картинка может заменить 10 постов объяснений. Просто в объёмных темах при беглом просмотре ссылочки часто не замечаешь, я сейчас стараюсь вставлять фото в текст. Ну, не пригодилось тебе, пригодится кому-то, судя по активности ветки наши старички ещё дышат.
  20. Вот фотка, как их нужно всовывать, там же и профиль хорошо виден, проверь, чтоб у тебя такой же был.
  21. А что, поиск кроме этой темы ничего не выдал? Вот только-только кому-то ссылки со всеми описаниями и картинками выкидывали. Модераторам и администраторам предложение: давайте сделаем по аналогии с общим форумом раздел "часто поднимаемые темы", а то за месяц это, по-моему, уже третий человек с одним и тем же вопросом.
  22. Вот здесь материалы по ТНВД, что нашёл у себя.
  23. Давно гуляет по инету сканированная копия (обычно нескольких разделов, про устройство ТНВД Бош и Лукас), я не раз натыкался и где-то было даже название книги подписано. Пороюсь у себя, когда-то скачивал. Найду - заброшу на Яндекс диск и дам ссылку.
  24. Я свой разбирал только для замены резинок и насоса НД, поэтому никакие регулировочные болты и гайки не трогал (всё, кроме турбокорректора можно снять не трогая регулировку, а у ТК сделал метку и посчитал обороты). Поэтому после переборки ничего настраивал, всё работает нормально. Да у нас и везти-то некуда, никто этим не занимается. Открываешь ссылочку из поста № 6 этой темы, кликаешь картинку и сохраняешь себе куда нужно.
  25. Что значит с ротора? Ротор внутри гидроголовки, во по её разъёму скорее всего и течёт - см. фотки по ссылкам выше. Без снятия ничего не сделаешь, а если лезть, то все резинки под замену, что-то оставишь - скорее всего потом по этому слабому месту и потечёт. Я в своё время не заменил при переборке резинки на штоке лапки ХХ (было сухо), так сразу оттуда и попёрло. У нас за эту работу никто не хотел браться, поэтому сделал сам (тем более срок ремням подошёл, одним махом всё и заменил) и вот уже больше года тьфу-тьфу никаких проблем. По большому счёту ничего сложного, посмотри советы в постах выше.
