An72
Весь контент An72
  1. Посмотри вот здесь и по ссылочке из этого поста дальше: http://mondeoclub.ru/forum/topic/83513/?do=findComment&comment=2283602
  2. Это как? Там избыточное давление, если есть неплотность, то свищет топливо. Значит точный угол так и не поймал.
  3. Это полная разборка гидроголовки. То, что тебе нужно смотри на фрагменте с 17.10 до 19.30. Сборка в обратном порядке.
  4. Те, которые на картинках выше, для Лукаса.
  5. А что имеется ввиду под шайбой? Судя по контексту поста это должен быть эксцентрик (по крайней мере, ценник похожий на лопатки с эксцентриком, а шайбу прижимную отдельно лично я не встречал). Тут опять речь про корректность вопроса: хочешь получить адекватный ответ - задай вопрос адекватно, выше в постах есть картинки в конце-концов.
  6. Олбанский где изучали?
  7. Смотря что ты собираешься менять. Если только колечки, снимать этот шкив не нужно: снятию насоса он не мешает, а при разборке, если раньше не лазил в насос, с ним гораздо удобнее делать правильную установку, застопорив в положении, соответствующему ВМТ КВ. Снимать его нужно только для замены сальника и при замене подшипников. Съёмничком трёхлапым на демонтированном насосе снимается на ура: поджимаешь, лёгкий удар по шкиву и он вылетает.
  8. Как зае...ли эти грёбанные фотохостинги! Подскажите кто адресок, где фотки не пропадают? Я уже по третьему-четвёртому разу гружу, ставлю метку защиты от удаления, но хватает ненадолго. Сейчас попробую перезалить, будет понятно. Проблема была в контактах платы привода - на них отчего-то появились микротрещины. Снимается привод действительно довольно геморройно, ещё более гемморно ставится: во-первых, желательно устанавливать в крайнем положении, т.к. заслонка свободно вращается на оси и при снятии привода под собственным весом опускается. Во-вторых, четвёртый винт я тоже на место последний раз так и не поставил, хотя первый раз как-то удалось. Картинки есть в начале темы. С защёлками аккуратнее, не сломай. Я разъединял так: немного отгинал защёлку, вставлял под каждую зубочистку (они удобны тем, что уже заострены и работают как клинышки) и потом привод нормально половинился.
  9. Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. имеет свойство поглощать водяные пары из воздуха (почему и рекомендуется замена в тормозной системе раз в 3 года - насыщается водой, отчего снижается температура кипения). А что значит вода для ТНВД, думаю, никому объяснять не надо.
  10. Сам пробовал в своё время делать по этой ссылке, в процессе больше вопросов возникло, чем в ней ответов. Метки по зелёным стрелкам стирай, это кто-то раньше менял по ним ремни без выставления ВМТ и регулировки УОВ (по принципу "как было"), они будут только сбивать с толку. На шкиве распредвала лично у меня вообще никаких заводских меток нет, похоже, там у тебя все самопальные. РВ с таким шкивом выставляется как указано в последней ссылке от klyv05, по прорези с противоположной стороны. У ТНВД центровочное отверстие на 12 часов. Если у тебя КВ выставлен в ВМТ, а звёздочка ТНВД в таком положении, то нех...во угол сбит. Сверло в этом положении у тебя просто торчит в пазу шкива, а на 12 часов утапливается глубже в центровочное отверстие. Метода регулировки УОВ в общем случае примерно такая: проворачиваешь КВ до тех пор, пока выштампованная точка шкива ТНВД не встанет примерно на 11 часов. Затем вкручиваешь штифт для установки КВ в ВМТ. Аккуратно по часовой стрелке проворачиваешь КВ до упора в штифт. При хоть примерно правильном изначальном УОВ точка оказывается в районе 12 часов. Затем в регулировочную прорезь вставляешь сверло на 6 (меньше не бери, будет болтаться и точно установку не сделаешь). После этого отпускаешь 3 болта шкива и проворачиванием устанавливаешь точку точно напротив продольной оси сверла. На глаз это сделать сложновато, поэтому я у себя на снятом шкиве сделал риску точно радиально к центру, это здорово упростило выставление. Если штифт сделан правильно, этого достаточно для более-менее точной установки. У меня сделана куча фоток, но на сайте я свой лимит выбрал, а на грёбанных фотохостингах фотки постоянно пропадают, уже достало обновлять. Это регулировочный ролик. Эксцентриком зажимается до такого уровня, чтобы на втором ролике стрелочка показывала на середину шкалы. Только он у тебя в другую сторону смотрит, вроде бы должно быть планкой вовнутрь, а не наружу.
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/119100/?do=findComment&comment=2250105
  12. Даже в наших ебенях нашёл на рынке с первого раза, не может быть, чтобы в областном центре никто не предлагал. А в поиковик забивать не пробовал?
  13. ??? Почему, как раз по номеру-то и вероятнее всего найти, никакой проблемы. А тут согласен, если не течёт из трубки, и мембраны целые, он действительно не нужен. Но это вскрытие покажет.
  14. На гидравлике никакой регулировки, только прокачка. Но если есть завоздушеность, то сцепление бы не полностью выключалось. Стрелки примерно параллельны на 5 передаче, при городской езде такого быть не может. Раз обороты убегают, вероятнее всего пробуксовка, а тут причина корзина и диск. В любом случае, предварительно сними заглушку на картере сцепления в месте, где трубки идут к выжимному, посвети туда фонариком и посмотри, как работает выжимной, не подклинивает ли в выжатом положении.
  15. По тахометру снимай приборку и наклоном перекидывай стрелку: не вникал в механику привода, но у самого такое было, когда снимал панель, отписывался в своё время здесь. В разнос уходит в основном по двум причинам, ищи у себя в чём дело. Текущий клапан УОВ может влиять на характер заводки, но не на её отсутствие. В твоём случае вероятнее всего проблема с ремнями: смотри состояние и выставление по меткам, вполне могло проскочить.
  16. Познавательное видео, я на него тоже натыкался, когда искал инфу о насосе для замены подшипников. Один минус: показана только разборка гидроголовки, а вторая часть насоса (в которой приводной вал с подшипниками) так и осталась не разобранной...
  17. Если речь о натяжном ролике ремня ТНВД (а съёмная пружина только на нём), то проще всего сделать так: вставляешь пружину, большой отвёрткой или маленькой монтажкой поджимаешь ролик с пружиной вверх до упора, зажимаешь болт, устанавливаешь ремень, отпускаешь болт. Затем после нескольких проворотов зажимаешь болт ролика окончательно (натяжка ремня происходит под действием пружины в свободном положении). А вообще тема избита до оскомины - не ленитесь пользоваться поиском.
  18. При покупке машины были точно такие симптомы. Вылечилось банальным подтягиванием ремня. Может, всё-таки недотянут?
  19. Ремень привода ТНВД.
  20. По роду деятельности имею дело с нефтепереработкой. Не знаю как сейчас, но пару лет назад, когда только-только начали гнать арктику, технологи рассказали состав: 70% керосина + смазывающие и др. присадки.
  21. Реальный вариант, я себе так нашёл когда-то, по-моему, за полтос. Только в таком случае смотри, чтобы англичанина не подсунули (у них то ли вращение в другую сторону, то ли крыльчатка зеркальная) и проверяй состояние коллектора: хоть продавцы и упирались сильно, но я из трёх нашёл практически неизношенный.
  22. Тебе сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/96244/ или сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87940 (вот здесь я когда-то давал координаты ребят на Малиновке, у которых себе брал, телефончики должны быть ещё действительны, т.к. не так давно покупал у них подшипники на ТНВД: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87940/?do=findComment&comment=1892297)
  23. Колечки это не то, они могут пустить наружу. Мембрана же при порыве пропускает в ту трубку, на которую ты указал.
  24. Совершенно верно, если рвётся мембрана, топливо по шлангу попадает в воздушный тракт и забрасывается во впускной коллектор. Это колечки уплотнительные подносились. Внутрянка радиатора интеркулера, переверни его патрубком вниз и смотри, что вытечет.
