An72
Весь контент An72
  1. +! Картинка ж висит на первой страничке, смотри здесь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/85188/?do=findComment&comment=2536469
  2. А она есть такая вообще? Ты где-нибудь о ней слышал? Я в сети встречал только книги по устройству и видео про разборку, да и то, только что касается гидроголовки. Ссылки где-то по темам есть.
  3. Я попал вот сюда через перенаправление: http://www.drive2.ru/l/4899916394579345854/
  4. З.Ы. Сам только заметил: книга отсканирована со страниц 36-37, действительно, можно попутать. Я имел ввиду страницы документа, а не страницы скана (т.е. открытый разворот стр.36-37 - это стр.1 всего документа, а стр.36 документа, соответственно, разворот стр.106-107 книги). Высокое?
  5. Книжка большая, там и про Бош и про Лукас. Номера соответствующих страничек я дал. Кликаешь на книжку, сверху появляется нумерация страниц. Забиваешь в квадратик 36 и читаешь про клапан, хотя там инфы не густо. Если по сканированным страницам - смотри по книжке стр. 107-108.
  6. Это винт-поводок автомата опережения впрыска. Он не на фиксаторе, просто очень сильно зажат. Причём он (по крайней мере, головка) не термообработан, поэтому с рожковыми ключами действительно лучше не соваться, только покорёжишь всё. В качестве самодельного инструмента лучше всего использовать калёный пруток с прорезью (я брал старый советский вороток и аргоном подваривал гайку). Тонкость в том, что толщина прутка ограничена диаметром отверстия в штоке привода, куда он должен войти для нормального захвата, что-то около 12 мм - на фотке он в центре.
  7. Регулируется не насос, а регулирующий клапан низкого давления. См. здесь стр.36-37. Только без стенда это можно сделать лишь наугад и есть большой шанс навредить больше, чем помочь.
  8. Мембрана. В один прекрасный момент может движок вообще уйти вразнос. Снимай и перебирай ТК.
  9. И не должно быть, видимо, не тот форум читал. Вот здесь уже был подобный вопрос - http://mondeoclub.ru/forum/topic/121680/. Есть клапан в штуцере обратки, вот здесь я давал ссылочку на его устройство и принцип работы.
  10. Скорее всего тебе просто повезло снять насос в положении распредвала, когда вылет штока минимальный. Обычно это положение нужно ловить проворотом КВ. Если всё работает, то не парься.
  11. +! Ответил в теме по ссылочке..
  12. А я понял, что речь о топливном, так что вполне может быть. Doxodnui, ты бы конкретизировал что бы народ не ломал головы.
  13. У меня родные 2 ключа точно такие же, как и на видео. На китайском сайте нашёл заготовки: http://ru.aliexpress.com/item/For-Ford-Mondeo-Focus-TRANSIT-FULL-KEY-433-MHZ-3-BUTTON-CHIP-ELECTRONICS/32240405146.html?recommendVersion=0Получится ли по указанной на видео методе подшить такой ключик на Мондео 2, стоит ли заказывать?
  14. +! Там всё есть. Вот в этом посте я когда-то фотку кидал: http://mondeoclub.ru/forum/topic/47849/?do=findComment&comment=2324788
  15. Почитай вот эту тему: http://mondeoclub.ru/forum/topic/81193/и вот здесь, начиная с этого поста: http://mondeoclub.ru/forum/topic/123906/?do=findComment&comment=2424977, там расписано. кто что делал с этой проблемой.
  16. Было что-то похожее, не помогла даже замена моторчика. Разбираться в причинах не стал, выставил регулировочным болтом ХХ 850 оборотов и с тех пор никаких проблем: выше моторчик при необходимости подтягивает, а ниже сбросить не даёт болт.
  17. Очень даже. Ремни на одном шкиве КВ сидят, так что лотерея.
  18. Скорее всего передний сальник коленвала, больше там увлажнять особо нечему. Если течёт сальник ТНВД, льётся ближе к передку и на ремень ГРМ не попадает. В темах по ТНВД кто-то, помнится, отписывался, что находил раздельно. Передний без проблем, задний - по номеру: SNR AB 12992
  19. Вот ремкомплект подшипников ТНВД: https://yadi.sk/i/2iUVkmr8gVhZG. Передний можно подобрать - 6206, задний - только оригинал. Ремень влажный какой - привод ГРМ или ТНВД?
  20. Странно, при неисправном моторчике ХХ холостые падают до 500 и машина уже подглохает. А как движок может заводиться на 300? Может, тахометр привирает?
  21. Вот наткнулся недавно на Ebay: http://www.ebay.com/itm/390961530651. Заказал, жду. Родные выдрать можно только на срезанных порогах, да и то покоцанные. Отверстие 4 мм, по 6 штук на борт.
  22. До отсечки - это как? Дизель такого возраста совсем не гоночный агрегат, гляди ещё течи через сальники и прокладки получишь. Можешь ещё клапан обратки глянуть - с твоими экспериментами вполне себе мог чем-нибудь засадить.
  23. Согласен, я про это в курсе. Тем более, что "работает" он в связке только с натуральной льняной олифой по описаниям. Я думал промазать внутреннюю сторону порога, днище изнутри и арки под крыльями - там, где нет механического воздействия.
  24. И как состояние металла под ним? Есть смысл пройтись после сварки по свежему металлу и зачищенным от ржавчины местам? Я сейчас отдал свой пепелац в сварку-покраску (порогов нет, арки как решето), а в гараже лежит с незапамятных времён килограмм 15 сурика.
  25. А что это у тебя такое рыжее на фотке, не сурик свинцовый случайно?
