mukk
Весь контент mukk
  1. Возможно я не правильно выразился, управляется котел по кан шине, я имеел в виду диагностика котла вебастовской прогой делается по w-bus, и в моем дорестайле в фишке есть этот желтый провод. Вернее был пока я этот котел не выкинул. А на моем s-max 1.8 ни котла и проводки не было и в помине. Телестарта у меня не было.
  2. Желтый провод на котле был всегда не зависимо от года выпуска. т.к. котел управляется именнно по этому проводу W-BUS.
  3. Различия будут не сколько по внешнему виду, а в большей степени по свету, т.к. у Vesteon и Hella R линзы разные. Разница будет в СТГ у штата она как бы размыта, а у Hella R очень четкая.
  4. Вроде все понятно. Нету в фильтре подогревателя. А провода, это к датчику наличия воды.
  5. Видимо все дело в лампах. У меня была такая же байда с китайским филипсом.
  6. Интересно, а как у четырех разных стекол могут быть одинаковые номера? Цифра может быть одна одинаковая, которая указывает на год изготовления.
  7. Это оригинальные лампы. Пройдите на osram.com. Там можно все найти. А что бы не искать прогуглите XENARC 66144
  8. Судя по ссылке это оргинальные лампы. Но вот что вам пришлет китаец, вот это вопрос. У них часто описание расходится с реальным товаром. Да и овчинка выделки не стоит по такой цене.
  9. На фф2 штатный отопитель другой конструкции и с нормальной горелкой. На моне вебаста не удачная.
  10. Зачем ставить штатный, это унылое г...о., с его проблемной горелкой вентури. Проще поставить универсальное TTevo, по размерам один в один как штатный, ставится в арку правого колеса на штатное место. Управляй им чем хочешь, хочешь минитаймером, хочешь с пульта, хочешь GSM. Я выкинул штатный и не нарадуюсь теперь
  11. А разве показания датчика уровня топлива в баке не учитывается?
  12. А никто не прописывал у себя тип аккумулятора? И в чем разница между АКБ Т8 90Аh 800 и АКБ Н8 90Аh 800? И вообще это что-то меняет в процессе заряда аккумулятора?
  13. Так же покупал лампы на ибей. Один раз пришли подделки, прод на мои претензии извинился и выслал другие, которые оказались оригиналом. Могу сделать фото подделки и оригинала внешне отличить очень трудно.. Китайцы тоже не стоят на месте. Подделки теперь так же магнитятся. Но нет точки сварки. Интересно что покупали с вами у одного и того же продавца.
  14. В оригинальном штрих коде в цифре 1 нет палочки внизу. Т.е. она как бы не подчеркнута.
  15. К сожалению и на подделках есть штрих код. Есть отличия в написании цифр. А 100% можно отличить только сняв заднюю крышку. В подделках как правило плата залита герметиком. И на бирках доложны быть разные номера партий. Покупал в одном известном автомагазине лампы, пришли голимые подделки.
  16. Мне на шиномонтаже перекачали одно колесо до 3.2, сразу выдало сообщение на приборной панели о превышении давления.
  17. mkuzminov Большое человеческое спасибо.
  18. Да мне любую левую крышку, все равно мне дырку под светодиод сверлить нужно будет.
  19. К сожалению правая и левая "детальки" не взаимо заменяемы. Они по форме даже разные.
  20. 760774-5003S турбокомпрессор Garrett применяемость форд мондео 4, S-Max, Galaxy II. Это понятно, т.к. движек один. Про мондео 3 ни слова не сказано. Ради интереса пробил этот номер на автодоке, у меня тоже не показал применяемость на мондео 3.
  21. Никто не знает финиш номер этой детальки обведенной красным?.
