mukk
Весь контент mukk
  1. Как ты любишь вывернуться когда не прав. В выпускной системе сажевый фильтр располагается за каталитическим нейтрализатором. В ряде конструкций сажевый фильтр объединен с каталитическим нейтрализатором окислительного типа и располагается сразу за выпускным коллектором там, где температура отработавших газов максимальна. Он называется сажевый фильтр с каталитическим покрытием.
  2. Слыш танкист, не надо громких слов. (Нагуглить все могут). Пиши применительно для мондео-4. Покажи мне сажевый и каталик в одной банке и я возьму свои слова обратно.
  3. Вот это новость, наверное ноу-хау. Изобретение надо запатентовать.
  4. Значит сажевого нет.
  5. Вот фото разобранного клапана. Свой старый разобрал, почистил, смазал, а на назад не собрал, т.к. ни какой клей не берет этот пластик.
  6. Вчера ставили родственнику фаркоп на мондео-4. Фаркоп поставили туле, а электрику bosal. По электрике все просто, соединили один зеленый штекер который в штатной проводке с зеленым штекером установочного комплекта. Серого штекера в проводке не было, поэтому протянули один провод из установочного комплета в блок предохранителей. Установили предохранитель, который так же был в комплете. В инструкции к электрике все расписано по шагово.
  7. Может сообщение не в тему, Необходимо заменить корпус зеркала, именно тот элемент который крепиться к двери, а как разобрать само зеркало полностью не могу сообразить.
  8. Случайно при установке не обратил внимание на шторку линзы. Имеется в виду когда при переключении на дальний, шторка до конца опускается? Знакомый тоже купил эти линзы так у него при переключении на дальний шторки на обеих линзах до конца не опускались.
  9. Если машина на гарантии и пыльник без повреждений, я бы посетил официалов с претензией. Сори, не заметил сообщение выше про гарантию. Зачем ремкомплект? Сначала определись с целостностью пыльника. Если целый, то попробуй сначала заменить хомут. Как я понял это внутренний шрус, там трипоид стоит. Если будешь снимать, то аккуратней может рассыпаться.
  10. А что мешает снять колесо и осмотреть пыльник шруса на предмет повреждений? Если пыльник целый, то значит хомут не держит.
  11. Заклинила муфта генератора. Заказал себе ina 535 0059 10. Сегодня решил ее поменять. Снял генератор, еле открутил муфту и удивился тому, что муфта не подошла. У меня стояла муфта ina F-236591.05, каталожный номер 535019410. Так что если кто надумае менять, не поленитесь посмотреть номер на старой муфте.
  12. Сальник просто впресовывается в свое посадочное место. А потек скорей всего из-за того что на шкиве коленвала уже выработка. Сальник сам по себе сделан не из резины, а из материала похожего на фторопласт, нифига не мягкий.
  13. Это остатки от подогрева старого стекла. Можно смело выкинуть.
  14. Да они не бодаются. Просто один из них расхваливает то что не совсем подходит для нашей АКПП. Второй пытается убедить его что он не прав и предостеречь других не делать ошибок первого, т.к. то что сделал первый он сделал на свой страх и риск. Но обязательно найдутся последователи первого и потом будут писать что форд совсем не надежный авто. Как то так.
  15. Самопровозглашенный модератор. Без тебя разберутся что удалить, а что нет. nelegal89 будь проще и себя вспомни, скакал по темам то тут то там.
  16. Ford WSS-M2C924-A - это наше масло в коробку. Что бы лить какие то либо масла не его замену, они должны иметь как минимум допуск Ford, либо иметь допуск производителя коробки Aisin Warner. А это спецификация масла JWS3309.
  17. Слыш, рекламщик у этого масла спецификация Ford WSS-M2C924-A есть? Если есть то покажи, если нет не фиг тут пиарить.
  18. Поздравляю с решением проблемы. На каком пробеге случилась неприятность? Во сколько встал ремонт?
  19. Какой программой для диагностики пользовался?
  20. Хочу сказать что от колен вала к ТНВД идёт цепь. Далее от ТНВД к распредвалу ремень.
  21. Нет он ничего не путает. Компановку двигателя случаем 1.8 видел?
  22. А ты точно уверен что в рестайле стоит D2S? На все 100% А то он пойдет и купит себе D2S.
  23. Смотрел с ямы на холостом в момент когда плавают обороты актуатор турбины ходит в такт плавающим оборотам.
  24. Завтра на яму загоню, посмотрю с низу на актуатор турбины. При плавающих оборотах будет самопроизвольно двигаться или нет?
