mukk
Весь контент mukk
  1. У кого как, у меня по гарантии левая рулевая тяга, жгут проводов замка багажника, отопитель салона в сборе, клапан егр, клапан управления турбиной, натяжной ролик. До конца гарантии еще год. Помимо того два раза пользовался помощью на дорогах, один раз в 230 км от дилера. Да меняют со скрипом, но все же меняют. Если подсчитать все запчасти, то сумма вылезет не малая.
  2. Без вариантов, если что-то и можно будет приколхозить, то все проблема в магнитном кольце ABS, сняв его, назад уже не поставить. Фото новой ступицы и разобранной. Фото не мое.
  3. Глупости все это, конструкторами все уже расчитано. Просто неизвестно какие последствия возможны вследствии излишней жесткости кузова. Это вам не ВАЗ, зачем поганить автомобиль, который и так прекрасно устойчив на дороге и так же хорошо управляется.
  4. Так и основаная гарантия после 1 года не распрастраняется на данные детали.
  5. Да, из личного опыта, лично у самого при замене стоек на S-MAX, при чрезмерном нажатии на рычаг выскочил из пыльника внутренний шрус. А он зараза трипоидный еще и развалился, вот это был еще тот секс, когда я ползая по полу собирал магнитом иголки. Хорошо что все хорошо закончилось и я собрал все обратно. Теперь при замене стоек пружины стягиваю, вся работа не спеша знимает минут сорок. Зато этот бесценный опыт может кому то и пригодится и кто то не повторит моих ошибок.
  6. Это все хорошо, но на наших коробках нет поддона и замена фильтра подразумевает разборку коробки.
  7. Это все благодаря кривым ручкам мастеров, которые меняли стойки. Нижний рычаг сильно тянут вниз что-бы вытащить стойку из кулака.
  8. Так я и написал цену ЕГР для 2.2 код 1 427 355 цена в экзисте 17126 р, у официалав цену я уже указывал.
  9. Ну насчет 35 штук немного погорячились, у официалов он стоит 18799 р. Если времянка прогорит, то начнутся те же проблемы что и до глушения. Но никак не более того. Просто заглушку не надо ставить из пивной банки.
  10. Сделать реально. Пиши в личку расскажу как сделать.
  11. Да не за что, если что спрашивай, тут всегда готовы помочь чем могут.
  12. Да, в баке нососа нет.
  13. Снимаете пластиковую крышку двигателя. С права от впускного коллектора идет толстая металлическая трубка, идете по этой трубке вверх и упретесь в клапан егр к которому эта трубка привинчена. На фото трубка показана красной стрелкой. По второму вопросу- сняв топливную трубку с колесным нипелем вы просто завоздушили топливную систему, чем еще больше осложнили себе жизнь, теперь даже заглушив клапан егр машину врядли заведете без прокачки топливной системы.
  14. Оригинальный клапан ЕГР это клапан фирмы делфи со значком FoMoCo. А заглушить металлической пластиной, т.е. вставить пластину в место соединения металлической трубки с клапаном егр.
  15. Ну 50 это лихо. Оригинал в экзисте 16000, Delphi тот же оргинал только без значка форд стоит 7000. Нет пока денег, просто заглуши на время, ничего страшного не будет.
  16. Мне поменяли по продленной гарантии.
  17. Была такая же ситуация один один. Причина была в клапане ЕГР, оторвалась тарелка штока. Проверить можно самому, нужно открутить металлиескую трубку которая идет сверху на клапан егр, там два болтика на 10. Заведется с дымом и гарью.
  18. Заказывал в китае на таобао. http://item.taobao.com/item.htm?id=7182266832
  19. Я заказывал и даже получил, но только поломанные все. Китайцы гарантий не дают.
  20. Siemens ECU - это блок управления двигателем, а никак не сажевый фильтр. Нету на этом движке сажевого. Залезте под днище и гляньте. Да, катализатор есть, а сажевого нет.
  21. Данная версия имеет право на жизнь, т.к. вакуумная система одна-что на тормоза, что на наддув турбины. Но все же мне кажется проще всего попробывать поменять местами вакуумные клапана, делов на 10 минут.
  22. Была такая же проблема на S-MAX, оказалась в дефекте направляющех стекла. Решилась заменой. Даже где-то читал (сейчас уже не вспомню), что был отзыв машин по данной проблеме.
  23. На S-MAX и мондео опорные разные по высоте. Сам хотел себе поставить на мондео опорники от S-Max. Кроме того передние стойки и задние амортизаторы тоже разные.
  24. Всегда когда коробка или двигатель уходит в аварийный режим выскакивает чек и ESP, или по отдельности. Так что учи матчасть. Твоя наводка тут не в тему. Тут два варианта: 1. клапан ЕГР. 2 клапан управления геометрией лопаток турбины.
  25. Что вы там вырезать собрались? Наверное аппендицит. На 1.8 TDCI сажевого нет и не было.
