mukk
Весь контент mukk
  1. Меня не надо расстраивать, эти колечки и пружинки не для аммортизирующих свойств. Все что можно уже произошло, линза установлена и прикручена на мертво. Если вы промахнулись, то выставить линзу уже не сможете, ровно так же как и совместить дальний с ближним. С большой вероятностью и правая линза у вас завалена по горизонту.
  2. Дурацкий пример. Я бы сказал пример по которому делать не надо. Взять и тупо прикрутить на мертво линзу к отражателю. Не задумывались над тем почему в оригинале стоят в дорестайле силиконовые колечки, а на рестайле пружины?
  3. Моторный щит там один для всех авто. Но овчинка выделки не стоит. Менять надо не только руль и торпеду, но и рулевую рейку, тормозной вакумник, проводку всю. Дверные замки и т.д.
  4. Уже миллион раз писали. Нет в баке никакого насоса, там просто датчик уровня топлива.
  5. Да ладно, с точностью наоборот. Купил хваленую варту, проработала пол года и зимой замерзла. Поставил эксайд в 2013 году и до сих пор работает.
  6. Если генератор фирмы valeo, то на нем стоит F-236591.05, тогда нужно заказывать под номером 535019410. Ну и соответствеено если Бош то
  7. Чтобы не гадать какой шкиф подойдет, нужно посмотреть какой генератор у тебя установлен. Ставились два производителя 1-бош, 2-валео. У каждого свой шкиф.
  8. Черная пластина это пружина натяжителя. И на старом она есть, вернеее была, просто обломана. У себя этот обломанный кусок я нашел аж под генератором.
  9. Как я посмотрю, ты прям сама любезность в общении. Да не будет гуляние холостых при не плотном примыкании тарелки кларана егр. Будет низкое давление по МАР, с вытекающими последствиями.
  10. Вова ты о чем? nelegal89 писал "на холостых такое бывает, когда егр уже подглючивает и не может выставить нужное положение заслонки, а мозги по лямбде его коректируют при этом на тахометре все четко, но по звуку мотора слышно как меняются обороты" Какая лямбда на 2.0 с выхлопом евро-3?
  11. Какие признаки умирания егр? Че за бред, егр либо жив, либо мертв. Если не в курсе, то зачем развивать какие то теории.
  12. Не подскажешь как разбирали? Там типо защелки, но я покрутил, по вертел и побоялся их сломать. Этот клапан вообще разбирается?
  13. Это тот котрый вениляция картера на впускном коллекторе?
  14. Нет, я переставил с родного.
  15. Sasic 3330012, вот другой аналог ситроеновского. Цена 125 р. в автодоке и ждать не надо месяц с китая.
  16. Да, странно на форд его отдельно нет, а на такой же движок на пежо, ситроен, вольво он идет отдельно.
  17. Да именно он. Он там один такой короткий
  18. Я покупал аналог от пежо-ситроен номер 223067 Патрубок один в один.
  19. Я брал в июле передний ступичный был "маде ин словакиа", брат на xc70 передний брал, тоже "маде ин словакиа".
  20. Разница в том, что одно для дорестайла, а другое рестайловое.
  21. Это вообще мотор мондео-3. На нашем грм-ремень. Цепь на распредвалах.
  22. Если у тебя 1.8 TDCI то какая может быть регенерация, если у тебя сажевого отродясь не может быть.
  23. Если уж так хочется, то ищи стекло с креплением под зеркало с таким же как у тебя. Переклеить рамку по дд на обычное зеркало можно.
  24. К чему такие сложности? На обычном стекле, возможно и пятак под зеркало будет другой. Будешь старый срезать, новый клеить?
  25. Не надо так говорить, датчики на дорестайле и рестайле одинаковые
