mukk
Весь контент mukk
  1. Но только немного прогрееся все нормально. И почему при снятой фишке на клапане турбины обороты нормальзуются?
  2. Егр не заглушен. Для эксперимента егр глушил, толку ноль.
  3. Вопрос такой: На холодном двигателе заметно плавают обороты на холостом. Как только немного прогреется все приходит в норму. При чем когда снимаю фишку с коричневого клапана вакуума турбины то обороты устаканиваются. Ставил новый клапан - не помогло. Смотрел FORScan, ошибок нет. Единственное что смутило, так это вольтаж на датчике турбины. Форскан показывает на прогретом двигателе -50 вольт. На холодном от -90 до -80 и при этом обороты плавают. У кого какие мысли? Какие параметры должны быть на исполнительном механизме турбокомпрессора? Или может дело не в нем?
  4. Может кто подскажет. На холодную плавают обороты двигателя. При плавании оборотов какие то посторонные звуки типа шорканья чего-то обо что-то. При чем когда снимаю фишку с коричневого электоро клапана который идет на турбину, то обороты устаканиваются, звук пропадает Как прогреется то все нормально. Клапан ставил новый, ни чего не изменилось. Чую что как то связано с турбиной. Но как не пойму.
  5. Эта картинка вообще на 1.8 TDCI и рыжие провода идут на свечи накала. Причем тут форсунки 2.0. Прежде чем постить хоть проверяйте, что постите.
  6. Нет у него ни какого датчика на актуаторе. Это движек 2.2. Турбина другая чем у 2.0. Если вам поможет то на актуаторе находится датчик положения ( потенциометр) фирмы MELETT № 1102-015-390.
  7. Она не может быть тупо длиннее, т.к. это штатный акб для дизеля размер 315х175х175.
  8. Ага, т.е. поступает соляра самотеком?
  9. Писал же уже, колхоз предхоза. Ставь все как в штате и забудешь как страшный сон.
  10. К чему эта картинка? У него движек 1.8 и никакого отношения к этому не имеет. Ща насоветуете, так и насос угробит.
  11. Это глюк из-за мороза. Пройдет.
  12. Да, писал об этом в теме про мычащий звук.
  13. А это разве ксеноновые фары?
  14. Да, был.
  15. Может поможет, может нет. У меня при умершем вакуумном клапане наддува, при работе двигателя на холостом шток актуатора на турбине самопроизвольно двигался. Из выхлопухи бубнило, так как будто бы обороты плавали, что то вроде пых-пых-пых Только из-за того что актуатор сам жил своей жизнью, официалы и меняли по гарантии клапан наддува. Можно посмотреть с ямы на актуатор турбины. На холостом он должен быть не подвижным.
  16. А вот это видимо уже колхоз предедущего хозяина. На 1.8 стоит один фильтр, тот который под капотом.
  17. Глупые сотрудники экзиста. На мондео шаровые одни. Это не фокус.
  18. Дальний плоский похож на разъем телестарта. Но могу ошибаться. Плохо видно.
  19. Вернее это не датчики, а задние антенны системы контроля давления шин.
  20. Вова путает с кугой.
  21. Не несите чуши про запущеный случай. Все уже давно выяснили что это заводское покрытие такое.
  22. Так делфи в оригинале и идет.
  23. Нет это не опора капота. Опора выглядит так.
