бутурлиновка
Весь контент бутурлиновка
  1. в интернете поиском пользоваться не побывал. меняется с помощью ключа на 22 и рук его держащих.
  2. вот здесь почитай: http://pokatili.ru/forum/ftopic34699-%200-asc-165.php
  3. копай следующее: разъем сигнала , проводка (провода), если сигнал не родной, то контакт с массой проверь.
  4. а я сам эту прокладку вырезал из металлизированного асбеста ножницами. кусок 30х30 см. 50 руб.
  5. прав. надпись "ФРОНТ" должна наружу, к колесу, смотреть.
  6. можно в любой, всё-равно это не поможет, т.к. прямой связи двигателя и КПП нет. расскажу как делал у себя: снизу на поддоне в районе маховика есть лючок , откручиваешь два болтика и открывается доступ к венцу маховика. у меня на маховике есть приваренная гайка, как раз где-то в районе ВМТ эта гайка видна в этот лючок. вкручиваем туда болт, упираем в корпус блока и спокойно откручиваем болт шкива КВ. сборка в обратной последовательности. удачи
  7. сам натяжной ролик и паразитный ролик идентичные. можно даже местами менять. домкратишь движок , откручиваешь переднюю подушку и снимаешь ролики, с начало паразитный, а потом натяжной (ключ на 15). выпресовываешь из них подшипники , идёшь в автомаг. и подобные подшипники запресовываешь обратно. удачи
  8. учись пользоваться поиском: http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/index.php
  9. смотри повнимательней трубки вакуумные в районе впускного коллектора
  10. сварка аргоном нетакая уж и дешёвая , а потеть после неё всё равно будет
  11. искать подсос воздуха во впускной коллектор. под катушкой есть пресловутый тройничок - начни с него.
  12. можно и купить подешевле на разборке или у товарищей по форуму, и заварить аргоном
  13. чем раньше на СТО, тем дешевле выйдет ремонт!
  14. автоматическая КПП, зафиксирована неисправность, коробка перешла в аварийный режим работы. как-то так. лучше с диагностикой не затягивать. ремонт дороговат.
  15. если авто на гарантии, то диагностику лучше провести, к тому-же за чужой счёт.
  16. доброго вемени суток. поможете пробить вин опеля зафиры WOLOTGF75Y2226953 ? особенно интересует класс экологии (евро ?)
  17. спасибо. интересно, откуда лишние омы могли взяться?
  18. сопротивление нагревательного элемента правого зеркала шестьдесят ом.
  19. сопротивление нагревательного элемента случайно кто-нибудь запомнил? у меня на правом показывает 60 ом, напряжение присутствует, а тепла нет.
  20. у меня обычный (наш родной) стоит уже х.з. сколько времени и всё нормуль!
  21. вот поэтому ошибка и повторяется. не забивай голову поэтому поводу.
  22. а сама система ЕГР, случайно, не заглушена пред.хозом. если заглушена, то ошибка будет повторятся при исправных её элементах.
  23. мозги обнулял после установке этой приблуды?
  24. такое наблюдается во всех положениях ручки направления обдува или только на лобовое стекло?
