бутурлиновка
Весь контент бутурлиновка
  1. приветствую. нет в CD4E такой приблуды. есть мозги АКПП объединенные с мозгами двигателя. там все и вычисляется.
  2. радиатор коробки выполнен в радиаторе системы охлаждения двигателя. масло АКПП охлаждается ОЖ.
  3. приветствую. сейчас попробовал, всё бьётся. стойки пришли вместе с резинками, но с одной гайкой. прилагаю фото страницы:
  4. приветствую. на ФМ2 стойки заднего стаба прикручиваются к стабилизатору посредству болта. в стойках, которые я нашёл, болт шарнира на 10 мм., если не ошибаюсь, то как раз то что нужно. sonik35 ставил себе на ФМ2 что-то подобное. моё мнение - подойдет!
  5. задался целью найти стойку стабилизатора с шарниром по размерам стойки от ФМ1.вот результат:"J605110EM" от хёндай сонаты за 163 руб., по размерам один в один. дело за малым: высверлить штифты в стабе и установить.
  6. доброго времени суток. подскажите по снятию рычага селектора АКПП, а точнее провод кнопки O/D разъединяется или надо разрезать чтобы снять рычаг?
  7. вот отсюда скачал два дня назад без всяких заморочек. работает с первого раза, глюков нет. http://xtreme.ws/news/2009-02-22-10483
  8. хорошо помогает при прикипевших гайках столовый уксус! обильно смачиваешь резьбу и гайку, можно тряпкой смоченной в в нем на ночь обмотать. на утро крутиться будет намного легче. после отворачивания обработанные детали необходимо промыть мыльным раствором. удачи!
  9. прямая связь с атмосферой обязательна!!!
  10. конструктора ФМ задумывали с подогревом, а что очумелые ручки владельцев сделали-сие нам не известно. вскрытие покажет какой зеркальный элемент у тебя в правом зеркале.
  11. под рулем много всяких блочков. есть мозги подушек безопасности, блок предохранителей. есть так называемая улитка - тоже под рулем. также туда запихивают сигналку. нужно описания этого блока точнее или лучше фото.
  12. смотри здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/predox_rele.htm если в английском не силен, то вверху есть иконка на русскую версию. твой пред находятся в моторном блоке предохранителей, позиция 17,
  13. приветствую. начинать надо с проверки проводки и питающих напряжений, причем начинать надо от потребителя и далее по нарастающей: предохранители, разъемы, переключатели. удачи!
  14. доброго времени суток. у меня была похожая проблема, только на девятке. ступица люфтила в подшипнике. такое ощущение как-будто недопресована. сменил 3 подшипника. вылечилось заменой ступицы. удачи!
  15. спасибо за наводку. буду ждать следующего глюка. кстати, что такое EDIS4?
  16. вот фото этой штукенции. она находится под EDIS4. при снятии фишки машина все равно заводится, когда фишку одеваешь - в блоке доп. реле срабатывает какая-то релюшка. провода от неё идут в общий жгут от блока управления.
  17. всем доброго времени суток! обращаюсь к вам со следующей проблемой: периодически (раз в неделю или реже) начинает мигать светодиод в часах и одновременно раздается писк из под капота. на перегородке моторного отсека, приблизительно по середине, под устройством с буквами EDIS4 имеется какая-то штуковина с 3-х контактным разъемом. вот она и пищит. если выключить зажигание , то после трех раз звук прекращается, а светодиод как мигал так и мигает. если скинуть фишку с этого пищащего устройства, то светодиод тухнет. после присоединения на место всё заново. иммобилайзера нет, штатной сигналки нет. вечером добуду фото этой пищащей штуки. какие есть мнения?
  18. приветствую! для начала надо самому немного руки приложить к решению проблемы. инфы про вентилятор печки море. основная неисправность идет от блока резисторов и термопреда. пока понятно только то, что пропадает "+", а почему? вскрытие покажет. удачи!
  19. люфт поперечный. со временем смазка в подшипниках высыхает или набивается пылью. начинается повышенный износ оных. но не надо забывать и про ремень ГРМ, там тоже есть натяжной ролик. чтобы послушать его работу можно авто завести без ремня доп. агрегатов, только не надолго т.к. не будет работать помпа удачи!
  20. приветствую! когда был ремень снят, не проверял натяжной и обводной ролики на люфт, подшипники гены?
  21. ищи К.З. в проводке, однако. раскрути всё и посмотри внимательно состояние изоляции. где-то каратит. удачи!
  22. не надо экспериментов! не устраивает ЛЗ, лудше отключить совсем, чем перемыкать. удачи!
  23. подскажи, плиз, как расшифровать ДОТЖ. я знаю ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости.
