бутурлиновка
Весь контент бутурлиновка
  1. связь между забитым фильтром и низким давлением масла только при высоких оборотах
  2. нажимаешь на кнопочку "1" четыре раза; на "2" пять раз; на "3" шесть раз; на "4" один раз ; на "5" один раз. при верном коде должна заработать. код сносится отключением магнитоллы от бортовой сети, как вариант: снять клемму с аккумулятора на минуту. а лучше, по возвращению с дальней дороги, магнитолу на ремонт отправить. удачи
  3. вот тут можно отзывы о производителях узнать: http://parts.net63.net/
  4. покатайся по разборкам. с горелой коробки можно подобрать в хорошем состоянии.
  5. система ABS будет против юза и будет с ним бороться. на задние тормоза есть еще регуляторы давления. установлены в разрез задних магистралей около блока ABS.
  6. вот тут почитайте: http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/page__view__findpost__p__1513643
  7. управление направлением обдува идет идет вакуумом, это тоненькая трубочка на щите моторного отсека, уходящая в сторону вакуумного усилителя тормозов. смотри , может спецы скинули её, чтобы не прожечь, а обратно надеть забыли. смотри внимательно.
  8. если знаешь какое масло залито, то такое-же и лей. ежели нет, то "меркон-5", чтобы не мучиться со смешиванием масла. но производители автоматов говорят, что если ОЖ попала в трансмиссию, то однозначно ремонт АКПП , т.к. происходит расслоение фрикционных дисков. удачи!
  9. можно считать ошибки. может чего путного вылезет
  10. уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста номер пыльника на наружный ШРУЗ. вин:WFONXXGBBNPE21730. номер на ШРУЗ с мех. коробкой известен, а вот для автомата нет.
  11. мне так кажется , что у мастера трана день рождения уже пол года продолжается. - игнорирует он собственносозданную тему. а что касаемо твоей коробки, то не забивай дурным голову и вылечи свою паранойю. на не прогретой машине на этих коробках толчок при включении передачи это норма.
  12. с выздоравливанием и не паникуй раньше времени. удачи
  13. для начала доведи масло до уровня , а по результату будешь вопросы задавать. при включении D и R - стоит на месте из-за недостаточности масла в системе.
  14. а сапун, случайно, незабит? частенько его аккумулятором передавливают.
  15. а реле сигнала срабатывает?
  16. можно сначала открутить ремень и фиксатор, а потом на рабочем столе уже разбирать
  17. производитель гарантирует работу автомата (CD4E) до 150 тыс.км. хотя тут как нарвёшься. для определения надёжности работы фордовского автомата необходимо устраивать соц опрос на форуме, но модераторы этого не одобрят. ремонт коробок-автоматов дороговат, но кроме денег необходимо найти еще грамотного мастера. б\у коробки продаются, цены сравнимы с ремонтом , но это кот в мешке. после покупки б\у можно еще столько-же вложить в её ремонт, а можно ездить и хлопот не знать. но все минусы коробок-автоматов перекрывает комфорт от езды (если конечно не гонщик). за себя скажу, что своего ФМ1 взял за 140 тыс. прошлым летом и за год эксплуатации претензии возникли только к прежнему хозяину за ненадлежащий уход. автомат работает исправно, несмотря на пробег в 250 тыс. км. при покупке, авто с автоматом лучше загнать на диагностику или , на крайний случай, взять доверенного человека , который ездил с коробкой-автоматом. удачи
  18. посмотри для начала заднюю подушку двигателя. а, вообще, вибрация идет от заниженных оборотов двигателя. обороты какие?
  19. http://keep4u.ru/full/613f93fac56f09c44ec869a490c8233b.html вот здесь фото нашего коллеги dim202. залезаешь под машинку, со стороны моторного щита на картере сцепления он родимый и стоит. удачи
  20. в чем доработка заключается? шланг для цилиндра для дискового или барабанного тормоза?
  21. приветствую. причиной не включения 4-ой передачи может быть неисправность соленоида включения блокировки гидротрансформатора, или цепей его питания. как ведет себя коробка при нажатии на кнопку "OD" на селекторе? лампуська загорается в нижнем правом углу приборной панели?
  22. доброго времени суток. пробейте, плиз, WFONXXGBBNPE21730. заранее благодарен.
  23. по твоей ссылке описания не нашёл. 2WD - одна приводная ось, как правило передний привод, 4WD - полный привод
