бутурлиновка
Весь контент бутурлиновка
  1. можно обозвать и так, а можно предохранительным (перепускным) клапаном масляного насоса.
  2. клей для вклейки лобовых стекол Вам в помошь. Вот например: http://www.pylsar.ru...-terostat-8596/
  3. вот здесь почитай: http://carmanz.com/ford/mondeo-1997-2000.html
  4. без механизма. откручиваешь сам ролик и всё.
  5. процентное соотношение зависит от региона эксплуатации авто :cool: должна быть таблица на канистре для разбавления.
  6. можно. снимается легко: Снимаешь сначала обводной ролик, потом натяжной; меняешь подшипники ; сборка в обратной последовательности.
  7. приклей его к торпеде. набери клея в шприц и точечно проклей.
  8. сработал клапан , прерывающий подачу топлива (одна из систем безопасности)
  9. датчик уровня жидкости - это грубо кнопка. уровень упал - замкнуты контакты , сопротивление 0. вытащи крышку с датчиком из бочка (это будет соответствовать низкому уровню жидкости) и измеряй сопротивление.
  10. воздухом под давлением попрыскай; пыль клочками выскакивает!
  11. сотню зелени всегда выложить успеешь, а выпить с корешом при удачном тест-драйве на его доработке, милое дело.
  12. понятно, что датчик температуры и не жидкостной. а вот что он релюшкой включает - непонятно. штатного такого в авто нет, может быть из дополнительного оборудования?
  13. вроде как мондео 1 лишён этого девайса
  14. по Вашим ценам дешевле сменить авто целиком; даже если мондео на мондео
  15. так и должно быть, рычаг переводится без нажатия на фиксатор. снимай туннель, там увидишь весь механизм РВД. ищи в нем неисправность.
  16. книга соответствует году движка? ошибка в мануале. вот как должно:
  17. копай проводку и будет тебе счастье. работы на пару часов своими силами. полтора месяца назад были симптомы как у тебя; вскрытие показало - скрутка на проводах датчика коленвала, сделанная предхозом, окислилась. отсюда и ошибки по катушке и датчику. удачи
  18. зубчатый венец на маховик посажен на горячую. возможно он лопнул у тебя. отсоединяй коробку и все будет видно. как вариант - прихватить точечной сваркой в нескольких местах.
  19. комп ошибки этих датчиков покажет. совет: поменять мастеров. хороших спецов по АКПП днем с огнем поискать придется.
  20. замерь компрессию и получишь ответ на свой вопрос
  21. спроси у Мастера Трана на его форуме. он должен знать номиналы сопротивлений энтой штуки.
