бутурлиновка
Весь контент бутурлиновка
  1. точно также угробил два новых сверла. снял стаб, в тисы и круглым напильником довел до нужного диаметра.
  2. радиатор АКПП выполнен вместе с радиатором системы охлаждения двигателя. система кондиционирования воздуха не привязана не к одной из систем. возможно приятель дал такой совет из-за того, что радиатор системы кондиционирования воздуха стоит впереди всех радиаторов.
  3. вот тут почитать можно: http://carmanz.com/ford/mondeo-1992-1997/383-fordmondeo929712-2.html
  4. под цифрой 1, обычно зелёного цвета
  5. да, так и есть; кто-то на форуме уже жаловался по этому поводу.
  6. этикетка не сохранилась, но на всех узлах клеймо форда
  7. надо лезть под авто и осматривать состояние сайлентблоков, состояние пыльников на шаровой, стоек стабилизаторов. если пыльник надорван, то большая вероятность выхода из строя данного узла. износившиеся опоры стабилизатора могут давать глухой стук по кузову.
  8. сегодня попробовал, от классики не подходят, а вот от волги вполне, только обтачивать необходимо по ширине. длинны поводков хватает, но вот только перепаивать не советую, могут отпаиваться, а снимать стартер еще раз желания нет. вместо пайки применять необходимо контактную сварку.
  9. возможно отошёл один из разъемов приборной панели, а может быть контактная дорожка перегорела. необходимо снять приборку и посмотреть уже на месте. с чего все началось, а, вернее, пропало?
  10. спасибо. завтра буду пробывать
  11. приветствую, господа. интересует следующий вопрос: менял-ли кто щетки стартера? если да, то какие и от чего подходят.
  12. доброго времени суток. интересует номер щеточного узла на стартер. вин:WFONXXGBBNPE21730
  13. для начала надо выяснить причину течи, затем её устранить. если ГУР не заработает, то тогда в эту тему пиши, поможем всем миром!
  14. на холодную при пуске если появляется дым , то причина в отработавших свое маслосъемных колпачках, если же дым наблюдается при переключении передач, резком разгоне, то причина в износе поршневой. попроси покататься товарища за собой, пусть посмотрит, что да как сзади твориться во время движения.
  15. надо искать подсос воздуха во впускной коллектор: - тройничок - вакуумные трубочки системы ЕГР - прикрутили при сборке , например, коллектор впускной или в черепахе хомут какой не плотно удачи
  16. три дня назад снимал у себя стойку левую . в вывешенном положении при снятом рулевом наконечнике вращал стойку руками и при вращении стойка вращалась дискретно. вскрытие показало , что опорный подшипник полностью сухой, никакого намека на смазку. разбирается легко. промыл керосинчиком, сепаратор новой смазкой набил, собрал все обратно и все работает мягко. так что диагностируй и на профилактическое ТО. (нужны будут хорошие стяжки пружун)
  17. ШРУС хрустит при полностью выкрученном руле вправо или влево. а при движении по прямой не хрустит, может при трогании, при включении передачи чуть щелкнуть
  18. положение о работе второго контура при неисправном первом верно лишь в теории, а практика показывает полное отсутствие тормозов или их наличие где-то в конце хода педали раза с третьего. удачи
  19. лучше эти проводочки соединить обратно к кнопке. можно будет немного управлять АКПП. овердрайв полезная штука
  20. заглушить систему ЕГР. как? пробей в поисковике. удачи
  21. немного не понял твоего ответа. вот тут посмотри: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3127&firm=Ford&model=87&group=3&used=1
  22. практически сам ответил на свой вопрос "попал под сильный ливень с грозой". вода , однако, попала в какой-то разъем, вот обороты и гуляют. осмотри проводку, разъемы , особенно находящиеся внизу, по вскрывай их, найдешь воду - суши и спиртом обработай, чтобы окисел растворить удачи
  23. у меня такой-же год выпуска. за год владения этой моней нашел у себя с десяток незадействованных разъемов, начиная от моторного отсека и заканчивая задней дверью. мой вывод: проводка предназначена под любую комплектацию , такую как климат контроль, круиз контроль, электрический привод багажника. не заморачивайся по этому поводу.
