подшипник у тебя не люфтит? Когда тормозишь, диск колодками зажимает и поэтому не бьет.
Еще может тормозной дурить, поршень может заедает. Не похоже на диски, если бы они были кривыми, то колбасило бы и со старыми и с новыми.
Кстати, на всякий случай, толщину дисков проверить бы, вдруг сточились, хотя вряд ли.
Бампер снимать, феном аккуратненько греть и выравнивать, сколы подкрасить. Если у самого сноровки не хватает, лучше попросить того, кто умеет обращаться с крашеной пластмассой и феном, иначе есть риск сделать все намного хуже, если перегреть.
Можно еще рассмотреть вариант с накладкой на бампер, чтобы просто закрыть все это безобразие.
Давайте для начала отпишем, где адекватно воспринимают активацию КК. По опыту активации BT, в Рольф центре далеко не все знают как, поэтому не рекомендую.
Может тебе банально не доливают на заправке? Нужно узнать точный объем хдадагента на машину и если все првильно, тогда можно будет это исключить.
Сергей 45, все как у тебя.
значит ни с шерхана, ни вручную не открывается... херня какая-то, если только шерхан не завелина кнопку, а она не работает.
раз в год и палка стреляет, а оставлять ключ от машины в машине - подарок угонщику. Зачем тогда тебе доп сигналка не пойму.
То есть после снятия с охраны шерханом, багажник не открывается вручную, так? или с не открывается с шерхана?
А зачем ты родной брелок в машине держишь? Ты бы еще от шерхана на лобовуху положил - велкам угонщикам.)))))
У меня тоже так. Никакой автоматики. А зимой на выстуженном довольно долго приходится крутить. В мануале, кстати написано про "раздельный" запуск, то есть сначала рекомендуют включать зажигание, потом стартер (там это называется пуск двигателя).
А для дизеля есть еще и примечания:
До момента полного завершения цикла работы свечей накаливания запуск двигателя стартером невозможен. В условиях экстремально низких температур это может занять несколько секунд.
Продолжайте удерживать кнопку запуска и педаль сцепления (ну есно дело, на АКПП - "педаль тормоза".) до того момента, пока стартер не начнёт работать.
Хладагент - рабочее вещество системы кондиционирования. В авто - фреон (какойтотам...).
А проверяли как? Светили везде? До испарителя еще добраться нужно.
гы, перец жжот)) мне тоже пытались впарить, что для того чтобы заменить хром на ручках нужно двери совсем разбирать (но это в другом месте). М..ло этот перец, беги оттедва, Н-ЙМ ваще г....ны к ним лучше никогда не соваться. сорри, если много эмоций, но уж больно негативное впечатление осталось.
Ну чудес то не бывает. Или хладогента мало или протечки. Еще компрессор может бракованый быть.
Фильтр проверить можно так: тупо вынуть и погонять без него.
К сожалению, правилами по допуску ТС не предусмотрены посторонние звуки в элементах рулевого управления, запрещающие эксплуатацию.
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Суммарный люфт не более (градусов) -10 - Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
Но я согласен, что нужно получить письменный отказ и попробовать пнуть ФМК.
Это как, на автовозе что ли? Что за колодки, уже менял? Я так понимаю, что в среднем износ по 15%-20% за 10-15 тыс при спокойной езде - норма, у задних вдвое выше.
