Mistigris
Весь контент Mistigris
  1. она многократно лепится обратно (если конечно на герметик не сыпать пылью). Снимать лучше если резать герметик по шву, оттягивая утеплитель, так, чтобы герметик оставался на двери и на утеплителе, иначе можно порвать местами, если сильно дернуть.
  2. el_angelo, так не было или ты не обращал внимания?
  3. оттакой теперь разъем А провод и удлиннить можно.
  4. я тебе цену оригинала назвал с экзиста, нахер тебе от фьюжена? Съезди к ребятам в форпик, к ОД не ходи, они с тебя за замену еще столько же потребуют. Как бы не убили коробку заменой масла.
  5. НУ УСЁ! В ПОНЕД СТАРТУЕМ НА ЮХ В СТОРОНУ АНАПЫ!))) ВСЕМ УДАЧНОЙ ПЯТНИЦЫ С МИНИМОМ РАБОТЫ И ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!!!
  6. нефига, делай где хошь.
  7. Для начала съездить на диагностику еще в пару мест. По результатам сюда, бум думать дальше. По пробегу машин должен быть на гарантии, а по факту? Блок управления стоит 40 тыс. в и-нет магазине.
  8. Alexander T., ты чего? Вот же ж подробно из последнего.
  9. RSi, речи о перегреве нет. Думаю Кирилл достаточно грамотный, чтобы разделять повышенную температуру двигателя и перегрев, при котором жижа начинает закипать. И главное, после еще не значит, что из-за. Причин повышения тем-ры двигателя может быть множество и совсем не обязательно, что конкретный пример немного большей температуры вызван установкой сетки (к тому сетки разные бывают и поставить их можно по разному). А что касается цены на радиатор, к примеру в интернет магазине это 15 штук, а еще работа. То что автор по-дешевке найти может и поставить сам - не показатель, большинство то не могут, поэтому для остальных цена будет в несколько раз выше, а в сравнении с ценой на сетку в тысячи раз(!).
  10. Попробовал. Рециркуляция включается только кнопкой. Ни при каких условиях (на солнце, в тени, запуск с активным климатом или не активным, авто, ручной и т.д. и т.п.) автоматически рециркуляция не включается. Бельгия.
  11. Ага, припаяна. Снять то конечно можно, а не сломать при этом трудно. Поэтому лучше залить силиконом. Кстати, _G7, тоже так сделал, хотел отписать, а ты уже.))
  12. Loader, баян это.
  13. Неа. Не упомню, что бы кто-то жаловался на перегрев из-за сетки в бампер.
  14. Смотри, andy2001, про джампер сразу не поймал. СВ правильный.
  15. Я вот чего-то не догоняю, диоды ставят для чего, для красоты? Тогда дальнейшие вопросы снимаются. А ежели для экологии, как заявлено в топике, то поясните мне следующее: Мощность диода меньше лампы, но если тупо менять лампу на диод, последний или мигает или перегорает. Чтобы снять проблему мигания/перегорания приходится наращивать сопротивление до номинального лампы. Мощность при этом становится как у лампы. В чем экологическая выгода?
  16. А ты сам пробовал? Видимо не там или не так езжу, еще ни разу не ловил в радиатор камень до пробоя, только слышал про такое. промыть два (а с турбиной три) радиатора стоящих плотно друг к другу без разборки и снятия с машины нереально. Проще не доводить до такого, а с помощью сетки потребность процедуры очистки наступает позже.
  17. йоптель, да забей уже на джампер, дополнительно модуль ставиться в обход любого джампера.
  18. даже телефоны бывает летают точняк в радиатор))) (не подумай что шутка). Если обратить внимание на договор КАСКО, то можно вычитать, что пробитый камнем радиатор не подлежит ремонту или замене по страховке, в отличие от кузовных деталей, остекления и световых приборов. Если голубое с обогревом и кронштейном под датчик дождя, то с работой в 30ку выйдет. (КАСКО рулит! )
  19. +100 Или в услуги.
  20. колодки спалились. Если на дисках нет синевы и их не повело, скорее всего можно обойтись заменой колодок на новые.
  21. Уточнял по телефону, эконом 2060. Так вроде.
  22. по центру со стороны лобовухи просунуть пластиковую карту, там пружинная пластинка за облицовку цепляется, дальше все просто.
  23. Да, может быть, есть такая фишка. Попробую сегодня проверить.
