my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. Еще подсос воздуха может быть. === В первом посте дроссель от 60 сильной версии. От 50 сильной фото ниже:
  2. +1 к TPS Прямо на дросселе.
  3. Это хорошо, потому что рычаги тащить не очень хочется.
  4. Сегодня поменял карданчик. Первый ремонт за 5 лет)) Теперь на очереди сайлентблоки передних рычагов.
  5. Нет, не отражает. Кому нужен разгон до 100 в городе? Гораздо критичнее "эластичность" мотора и разгон до 60 кмч) Ка едет гораздо веселее еще потому что очень грамотно подобраны передаточные числа в КПП. Сегодня ездил на Кашке по городу полдня, в салоне было еще 4 человека. Посмотрел бы я на Микру с 5 чел-ми в салоне при условии, что у Микры стоял бы 50 лс мотор П.С. Есть места вгороде, где я захожу в поворот на 4-й передаче, в то время как остальные на 2-й.
  6. У меня тоже вывешенное колесо прилично так крутится.
  7. Вчера практически уже договорился на обмен на еще один Мустанг, 96 года с убитым мотором. Но потом по-другому решилось все)
  8. Может божьих коровок нарисовать? )))
  9. Стоп-стоп-стоп! С высоковольтных свечных проводов ничего брать не надо! Сначала надо инструкцию тахометра. Есть тахи на которые сигнал заводится с плюса, а есть с минуса.
  10. Если с катушки сигнал брать, то пофик карб или инж.
  11. У меня мех.рейка. Крестовина гремит уже больше года. Только недавно притащил с экзиста, но еще не поменял. А вообще у япошки какого-нибудь давно бы руль отвалилися. Форды крепкие, только мало кто об этом знает.
  12. Когда тепло я печку не включаю, а если включаю, то окно всегда открыто. Не знаю почему, но даже летом не напрягало. Хотя летом у нас жара.
  13. Я давно напрямую сделал, в общем не напрягает. А сколько стоит оригинальный клапан?
  14. 2 дня снег и дождь. Только сегодня наконец добрался под капот Кашки. В общем проблема в сгоревшем предохранителе в салоне, по схемке на крышке нарисован аккумулятор на нем. Без него не работает бензонасос, печка, приборная панель, может еще что-то. Исходная проблема в отсутствии части пластика справа под капотом, вода попадает на мотор печки и еще на кое-какую проводку. Буду лечить... А вообще поменял пред, все работает и едет) Классическя проблема для Ка. Читал в сети про это. И у меня правая опора мотора заварена.
  15. Первый раз за 5 лет сломался. Сначала на 1-й передаче машина дернулась как будто сильные пробои на массу. Потом доехал до следующего светофора, встал и заглох. На зажигание не реагирует, стартер не крутит, не панели лампочки не горят, печка не включается. Также руль без ключа не блокируется, точнее иногда блокируется. И как-то странно ключ из положения "зажигание-старт" возвращается. При повороте ключа (зажигание) дворники, поворотники и радио включаются. Габариты, аварийка работают как надо. Предохранители на аккуме целые. Весь день дождь, поэтому еще не смотрел что там. Домой приехал на тросу. Под подозрением: замок зажигания, плюсовые провода в салон, масса.
  16. лью только 96... Расход очень примерно 6-8 в городе. Но это после замены дросселя и форсов от 60-сильного английского Ка. Ранее по трассе было 4 литра, в городе около 6 (в исходной версии 50 лс). Старые форсы смотрел по маркировке - 100 сс Новые не смотрел какие именно.
  17. Экзист странная штука. Раньше находил схему рулевого вала без ГУР для Ка 1997, там рулевой карданчик был с двумя шарнирами. А теперь нашел картинку с одним шарниром. фик поймешь как им пользоваться правильно.
  18. Да, уменя без ГУРа. В общем зря обрадовался. Значит надо с экзиста брать. А разве на 2105 бывает ГУР?
  19. А как в часах менять?
  20. Я своими руками щупал под машиной ту часть, которая у меня постукивает. Это точно не она. Вот нашел картинку на экзисте. Стучит то, что обведено.
  21. Спасиб) Это какой мотор (маркировка)?
  22. Что-то я с продавцами з/ч на ВАЗы общий язык найти не могу. Одни говорят, что там нет никаких крестовин и карданов, другие пытаются всучить всякое вообще из другой серии. У нас Жигули совсем не народная марка) поэтому народ не особо в них сечет. Покажите плз как выглядит эта "крестовина".. фото или картинку какую-нибудь. спс заранее
  23. А я думал на всех моделях с 70-х до 00-х годов все одинаковое, только кузов разный местами)))
  24. Я заменил стойки стаба, скрип как был так и есть. Неужто на 2107 или на 2106 детали отличаются от 2105???
  25. Ништяки для Ка http://www.teambirkbeck.com/downloads/ford_ka_fast_road_parts.pdf
