my0wn3ds
Весь контент my0wn3ds
  1. На ловца и зверь бежит))) Вчера опять поднял машину на подъемнике - достал стук рулевого вала. Еще раз убедился, что крестивина постукивает, но люфт небольшой, 2-3 мм. Вот вы меня обрадовали, что от пятерки подойдет (ваз 2105?) Вообще перед стучит и скрипит очень прилично, а на подъемнике ничего не видно, вроде все живое. Скрипят на кочках вероятно резинки стабилизатора.
  2. Тоже заметил там зачатки ржи. Результат зимнего отковыривания льда.
  3. Итог похож на подклинивание колец от перегрева. А причина в системе охлаждения. У нас очень часто жара, а такого никогда не было с машиной. Термостат, радиатор, помпа, уровень антифриза... Температурный датчик может не когда надо срабатывает.
  4. ford ka 1.0 turbo 0.6 bar 114 лс Для родного моторчика Endura 1.0 это очень сильно)
  5. Металлический пайп лучшее решение!
  6. А какие характеристики у этого 2.0 от Фокуса? Есть DOHC версии? (2 распредвала)
  7. Звук мерзкий. Нервирует.
  8. ++++100000000 Плиз покрупнее фото внутренностей)
  9. Какой диаметр поршней у Кахи? Спросил гугловну, дала кое-чего почитать: http://www.freshalloy.com/forums/showthread.php?t=6053 http://www.pistonheads.co.uk/GASSING/topic.asp?h=0&f=66&t=190190&mid=0&i=20&nmt=Ford%20Ka%20&%20forced%20induction&mid=0 http://www.fk-oc.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?9994.0#post_9999
  10. Чугун тоже точат, но опасно, потому что если доточить до дырки, то потом заварить невозможно практически( Тем не менее обычно каналы головы не совпадают с прокладками. Это несоответствие точить можно и даже надо.
  11. Кто будет разбирать мотор 1.3, сделайте отчет плз о впускных и выпускных каналах. Интересует площадь, размеры, совпадение канала на голове и на коллекторе (впуск и выпуск) Насколько можно расточить голову и т.п.
  12. Точил блок V8 под новые hyper-поршни и кольца наскаровские. Делается без проблем. С 4-цилиндровым мотором получается недорого. А просто замену колец не признаю)
  13. Я имел ввиду новые поршни с расточкой блока под стандартный рементный размер.
  14. Ну если делать родной мотор, то надо подумать начиная с поршней. А чтобы подумать надо знать спеки стоковых.
  15. ИМХО продать мотор, купить 2.0, лучше какой-нить DOHC
  16. Девайс достойный, если фирменный. Если говорить про ременный привод, то - Улитка делается для мощности на верхах (почти как турбина), и для легких машин лучше - А обычный чарджер больше для низов и для тяжелых машин. Цена за комплект типа ProCharger очень примерно от $2000
  17. Тут я в теме) Цены знаю, фотки видел многократно, инфа тоже доступна любая)
  18. На место кондера можно ставить тоетовский или мерсовский M62. У меня был такой чарджер, но продал его давно... В каком месте штатно кондер стоит? Лучше фото, если есть... (у меня его нет)
  19. Значит мозг душит мотор при возникновении детонации. Значит давление наддува падает в этот момент. Нафига такой тюнинг нужен? Деньги на ветер.
  20. На Тазе этом есть датчик детонации? Если дутый, то мозг наверное типа Январь стоит? А там датчик детоначии обязателен насколько помню.
  21. ИК снижает Т впускного воздуха. Без него Т будет гораздо выше = детонация = клин. Снижают не компрессию, а степень сжатия (далее СЖ) 0.4 может дуть и турбина, и компрессор. Дуть в стоковый мотор = снижение ресурса. И без разницы чем дуть. ==== Электрический вент во впуск = развод.
  22. В Wiki про Endura-E написано: This engine would also feature in the Ford Ka and the 1.3 Ford Escort. This type of engine still has tappet noise even after adjustment. This noise is said to come from the cams due to incorrect valve setup or from age and use of incorrect oil grade
  23. Впуск-выпуск полностью переделывать для начала. Нулевик вообще ничего не даст сам по себе. Сначала надо чтоб дроссель полностью открывался, потом впускной тракт из пайпинга делать. Потом кат убирать и возможно резонатор. На счет чип-тюнинга не уверен, в основном это развод. Может мозги и форсы от Фокуса какого-нибудь можно поставить...
