Nebel
Весь контент Nebel
  1. хм, не самое удачное место, проблематично без снятия менять. думаю, что это клемник подогрева. тут Вова может подсказать, у него на Куге подкапотный фильтр, возможно такой же. пишет, что провода к датчику снизу, к подогреву сверху. в плане "у всех" имею в виду 2.0 и 2.2TDCI - у них фильтр установлен перед баком. на 1.8 иначе всё. вопрос на засыпку - пластиковая крышка двигателя и шумоизоляция на капоте стоят?
  2. солярка должна проходить фильтр, без выпадения парафинов, подогрев именно это и обеспечивает в зимний период - температуру в фильтре выше температуры фильтруемости. то, что она в тракте потом опять теряет температуру не так важно, это не мешает доставить топливо до насоса и прогнать через рампу и форсунки. летнее топливо по ГОСТ перестаёт перекачиваться при примерно минус 20 градусах, т.е в трубках будет уже мармелад, фильтруется оно примерно до минус 6-10 градусов. через форсунки пойдёт и мазут, но недолго)))
  3. задний диван ведь двигается там? короткие подушки у японцев - это да, раздражает, я на этом просто сидеть не могу, как ни настраивай. подвеска по энергомкоси выигрывает, но база-то короче и существенно, т.е на трассе мондео точно комфортнее. руль у митсу действительно отвратительный.
  4. надёжность как у 406, 407-му, думаю, даст фору, дизель у нас пежо DW10B с незначительными переделками, т.е надёжный и экономичный. по сервису паритет будет, базовый сервисный интервал был год/20тыс.км - достаточно, расходники стандартные (форд, вольво, иногда мазда) износы (ремни, колодки) тоже, ремень и помпа 200 тыс. км. механика вечная, автомат тоже неломучий. на длинных пробегах могут быть вопросы по втулкам, шарнирам, стойкам, но не разорительно и ничего выдающегося из общей массы. с вольво 80-й сильно унифицирован по ходовке.
  5. ))) это не доп, а штатный фильтр, там нет датчика воды и есть обогрев, такие фильтры у всех, по крайней мере с 2010г, также они ставятся на некоторые модели 2.0 TDCI фокусов. более ранние истории комментировать не могу, не интересовался.
  6. с перепрошивкой и или обманками датчиков, думаю, есть, но так пока никто не делал, в прошлом году обсуждали. там железа на пару десятков кило вместе с ним можно удалять. охладитель, патрубки, клапан, дроссель.... сложно. для спорта можно, в быту проще с заглушкой.
  7. а нижний винт под удлинитель как? понял, что ухо отлимилось и пришлось заглушить? или почищен и работает штатно?
  8. понял неверно, ни в Гомеле, ни в Москве, ни в Питере, ни в Казани при регулярной эксплуатации ничего утеплять, доделывать, переделывать от заводского варианта не надо. проверено и работает. улучшайзинг каждый делает на своё усмотрение, риск и кошелёк. в том числе и организацию утечки тока на нештатных потребителях. в общем же, доводка мондео под "особые" условия эксплуатации не требуется. при эпизодической эксплуатации единственное, что может быть полезно - размыкатель массы, но и это спорно, т.к при таком режиме смысл дизеля несколько теряется. не менее двух авто на этом форуме, не дёргаясть, прошли несколько зим в Тюмени и Сургуте без доводки.
  9. поздновато как-то. положено с октября.
  10. и не надо оправдываться, тут каждый сам кузнец. что форестер-то? про приём с места без турбоямы поняли, про возможность прохватить по грейдеру тоже. что ещё нравится, что настораживает? я аутбэк посмаривал, но не мой формат (сарай не надо) и ценник не вполне адекватен. у субы сервис/качество так себе, но качество в комплексе бывает приличное, у аутбэка очень приличное. что до форестереа, но он показался маловатым и попроще. на ходу я его серьёзно не смотрел. справшиваю по тому, что тест-драйв и реальность всегда отличаются. уже реальность или ещё тест-драйв?
  11. у специалиста или самотостоятельно? со снятием или на блоке? чем?
  12. я про p.s и последующие печатления, когда эйфория отпустит и по обочинам надоест объезжать.
  13. и будет там металлическая тарелка электроподогрева и никакого датчика воды.....
  14. четыре к пяти, что после забрызгивания WD в передний коричневый клапан заведётся и заработает как часы и наждачить ничего не надо. брызгать надо в сосок под крышкой фильтра на клапане, крышка (внешняя часть чёрного корпуса фильтра из паролона) поддевается тонкой отвёрткой, после операции защёлкивается обратно. с этого стоит начать. наиболее простое и наиболее действенное мероприятие. можно не снимая клапан - быстро, не очень удобно и кратковременный эффект, можно снимая с заливкой сверху до вытекания - надолго хватает. операции с клапаном ЕГР - хэви метел, можно без него обойтись.
  15. вот это, конечно, засада, у меня вечно передняя слетает.
  16. у меня есть и работает....
  17. всё верно, на холостых стекло слабее греет, но не сказть, что бы не хватает это бесполезная трата времени - макс. минута - масло погонять, и в темпе вальса по делам. не будет он греться на холостом, нет наддува - нет прогрева, наддув зависит не столько от оборотов, сколько от жирности впрыска, т.е надо поактивней правой ногой работать, а не гонять мотор пару километров почти без нагрузки, лучше уж тогда не на второй, а на четвёртой-пятой, больше толка будет. они наездницы)))) вообще дизель и домохозяйка звучит аппетитно..... масло размешать - дело хорошее, но это не возброняется на ходу делать.
  18. дизель с интеркулером средней и сильной форсировки (а других сейчас почти не найти) отличается очень низкой теплоотдачей. при температурах ниже минус 10 он может не нагреваться до рабочей температуры (перманентно) и терять температуру после снятия нагрузки. на ходовые характеристики и ресурс это не влияет, но для комфорта достаточно критично, т.к элементарно хлодно))). для решения этой тонкой ситуации на легковом транспорте в средней полосе и севернее стоит заказывать предпусковой. он работает в режиме догрева на ходу. относится ли это в полной мере к 2.2 дизелю на рейнджере - х.з, холодный пуск комментировать тоже не могу, если это двигатель, который ставится на транзиты, то заказывать скорее стоит, зимний пуск у него так себе, не чета нашему.
  19. никогда к зиме не готовил и проблем не знаю...., правда езжу каждый день и обычно больше 5 км на каждом старте. с акб проблемы могут быть при постоянной эксплуатации только в выходные или "через пару улиц и обратно" - 100% батарея сядет, надо дозаряжать. а при моих режимах даже где клеммы не знаю))) и как-то так всегда получалось на всём, на чём ездил, т.е описанные выше "танцы с бубнами" про утепление АКБ и иные северные мероприятия мне читать странно. для Сургута или Тюмени это объяснимо, для Якутии - критично, для Европейской части - из разряда "руки чешутся". для автомата очень критично не топить сразу - слишком высокие нагрузки на лопатки гидротрансформатора на холодном вязком масле, вплоть до кавитации и отрыва элементов можно дожать, а для дизеля - спорно, т.к кроме плохого воспламенения из-за недобора температуры ему особо ничего не грозит - он конструктивно низкооборотный для к-л сложностей из-за холодной прокачки масла. на счёт подкрутки потоков воздуха - какой смысл в нормально настороенной автоматике, если ручной режим нужно задействовать? а у мондео всё настроено нормально! т.е выставил и забыл.
  20. это не сюда. к дизелю не относится. диски править надо. как вариант, развал-схождение отрегулировать.
  21. это понятно, только сажа туда начинает обильно попадать, когда геометрия турбины не регулируется. за дальним клапаном постоянно следить надо.
  22. вот не помню, до какого года эти муфты у всех летят?
  23. от тож! ЕГР глушить бестолку, похоже. все от клапана управления геометрией!!! а я по-старинке ВД проливаю... работает.
  24. литьё поддаётся правке, в большинстве случаев без нагрева, т.е без потери свойств материала. рекомендую. оригинальное литьё выкдывать не стоит, т.к любая реплика будет хуже.
