Miha26
Весь контент Miha26
  1. подмерзает грязь, вот и получаешь. Профилактика и смазка тебе поможет, но сначала хорошо всё очистить, потом смазать, но чемто типа силиконовой чтоб не замерзала УДАЧИ!
  2. http://mondeoclub.ru...h&fromMainBar=1 На первой и второй стр , неужели так трудно порыть, или хотя бы не плодить лишнюю тему УДАЧИ! Или забей в поиске диски, что то ссыль не хотит работать
  3. @mondeo 1 1995,Я должен специально сидеть и рыть, а кто то будет сложив лапки сидеть и ждать, красиво блин. Если у мя под рукой есть , то всегда всё кидаю. Кто кого ненавидить будет - твоя проблема, а прежде чем спрашивать хоть чуть чуть усилий прикладывать нужно. Тоже не люблю ленивых для себя В той теме было что то про микрики, которые не отрабатывают, сработался сам микрик или то что по нему ползает УДАЧИ!
  4. Изжовано всё! В ПОИСК! УДАЧИ!
  5. ИМХО - тупая прозвонка может толком ничего не дать, тк много узлов и датчиков друг на друга и через друга завязаны УДАЧИ!
  6. К нему у тебя дорога http://mondeoclub.ru/forum/user/3689/ УДАЧИ!
  7. Проверить MAF снимая показания Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л. ХХ 0.66 в 1500 1.00 в 2000 1.22 в 3000 1.58 в 4000 1.90 в На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в. Но я бы ещё косу от мозгов проверил и фишку разъёма что болтиком притягивается - от жгута питания идёт живёт гдето под воздуханом. Да и лябду с проводами и разъёмом на предмет залива, и ДПКВ с проводкой УДАЧИ!
  8. Цвета часто не совпадают, потому считаю самым действенным способом тупо снимать проводку/жгуты и перебирать, если есть на то основания, а собирать инфу по цветам и где и чё лежит, это , ИМХО, филькин труд, и вряд ли оно тебе поможет. А вот переборка проводки с заменой перетёртых, с треснутой изоляцией - вот это точно поможет, правда займёт (зависит от навыков и состояния проводки) от дня до трёх (думаю) на одну косу УДАЧИ!
  9. загнуло УДАЧИ!
  10. С пом мультиметра проверять ПОИСК!!! ОСВАИВАТЬ!!! УДАЧИ!
  11. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/datchiki.php
  12. На сигналку, чтобы знать ток потребления пока авто стоит во дворе. То чтоб не сжечь согласен, но , честно, даже в самых хреновых случаях не видел тока больше 100 милиампер, но перестраховаться можно. УДАЧИ!
  13. @tough, А зачем такой предел? Достаточно 200 милиампер, у него тока больше не будет. Поставить на сигналку при замере УДАЧИ!
  14. DCA - замер амперов по постоянке, только провода не забудь переключить на замер тока УДАЧИ!
  15. Если на стойке правой, то это кросс плата. Загляни туда , хоть определиться что и как. УДАЧИ!
  16. @mond007, У тебя комплектация авто какая? Двойная блокировка есть? Залезь под бардачёк, там правее(по ходу авто) должен висеть блок ЦЗ если он присутствует конечно(у меня его нет и не было, только посадочные места) УДАЧИ!
  17. есть с блоком ЦЗ, там ещё куча функций, а есть без него - пустышка, всё скомутированно проводами и с пом микриков и заводятся на кросс плату что на пассажирской стойке живёт(двойной нет блокировки), я где то писАл про то как и что, но повторюсь это в самой простой комплектации и на первом ФМ, вполне может быть и на втором так же УДАЧИ!
  18. стойки прикреплены? А по большому счёту залезать, домкратить и всё проверять, а не гпдать на кофейной гуще!!! ИМХО! УДАЧИ!
  19. протри катушку, на ней написано. А на вскид не помню УДАЧИ!
  20. С выздоровлением! УДАЧИ!
  21. Ты имеешь ввиду крутилку на подсветку приборки и тп? Если да, то вероятно не к/з, а плохой контакт. Сама крутилка - там потенциометр стоит, дорожка со слоем стирается, вот и контакт плохой, но может быть и в разъёме этого блочка. УДАЧИ!
  22. Мозги обнули и обучи. УДАЧИ!
  23. Поищи через гугл site:mondeoclub.ru/forum дальше пишешь что ищешь УДАЧИ!
