Miha26
Весь контент Miha26
  1. аналогов - х/з, а заглушить перегнуть и хомутом или проволокой перегиб зафиксировать, но как почти без тормозов ехать УДАЧИ!
  2. Если имеешь ввиду концевик на стойке, то он работает минусом. Т.е при открытии двери проводок посредством контактов концевика замыкается на корпус. Вероятно у тебя заржавело крепление на корпус и его нуно зачистить, предварительно сняв концевик. На моей тоже такое было. УДАЧИ!
  3. попробуй расцепить что соединил, если заработает, то возможно не то соединил, или что то подкорачивает УДАЧИ!
  4. разъёмы смотри , могли подгореть, на блоке резисторов в том числе, да и сам блок резисторов посмотри УДАЧИ!
  5. Начни с того , что проверь всё то где лазал, если до этого всё норм было УДАЧИ!
  6. Насколько помню, он присобачен плавленым пластиком точками УДАЧИ!
  7. Чуть в Московский регион России не пригласил УДАЧИ!
  8. @igorb78, Когда припрёт - не так раскорячишься, а сервис мены у нас такие, что потом переделывать придётся УДАЧИ!
  9. Выводы только после тщательного осмотра можно делать, а предполагать это всё равно , что на кофейной гуще гадать (после ДТП), в последнее время у официалов вообще не хотят связываться с нашими старушками, да и спецов нормальных у них не на каждом сервисе. Я бы к гаражным метнулся, но если нужна официальная бумажка , то только в сервис УДАЧИ!
  10. жгут от мозгов проверяй, тот что за двигателем живёт, провода на ДПКВ, ну лябдовые провода с разъёмом до кучи. УДАЧИ!
  11. У моего такая же песня, подвеска перебрана полностью, и результата ноль, вопрос уже поднимался, к единому мнению не пришли. Дело в том что при выкручивании руля шайба резиновая меняет угол, и возможно оторвать шток если пережать и не давать ход. Звонил Майклу - сказал что зазор должен быть, вот сколько - не спрашивал. УДАЧИ!
  12. мне не понравился звучок, за 3-4тыр, точно не помню, взял босаловский. Всё норм УДАЧИ!
  13. @Bvana, Забей в поиске ник ВОВА, у него на аватаре кошак рыжий, ваш Питерский гуру. УДАЧИ!
  14. По сопротивлению одинаковые , а по разъёмам разные. И у него, по идее, один на всё должон быть. УДАЧИ!
  15. Как и в варианте чуть выше, я бы посоветовал проверить проводку с датчиками и с пристрастием разъёмы на окисел почистить, затянуты ли клемники, тут у каждого авто своя бодяга может быть, диагностику бы сделать, чтоб направление примерное знать куда копать, на подсосы проверить, катушку и тд - КОМПЛЕКС. И с чего началось? УДАЧИ!
  16. Проверяй с пристрастием проводку, особое внимание разъёмам (окислы), и ещё а крысы не порезвились? УДАЧИ!
  17. Да, эпоксидная смола плюс отвердитель. УДАЧИ!
  18. Мож чё нить с Акоробкой или на кондее чё нить имеет ввиду? УДАЧИ!
  19. http://mondeoclub.ru/forum/topic/84695/page__hl__%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0 Глянь. УДАЧИ!
  20. только стрелка и никуда боле. Аналогов не видел, попробуй разобрать, всё равно терять нечего УДАЧИ!
  21. Если затянул до упора, то с вероятностью 99% ты разорвал корпус термостата, и должна уходить жижа. Заклеивать не вариант, корпус карболитовый. Проверь на подтёки. Тупит и всё остальное не от того что перетянул. Выше написАли что для начала проверить. Да и катушку с проводами проверить бы УДАЧИ!
  22. @tynik, C Выздоровлением! Кста на что тебя и толкали УДАЧИ!
  23. Зайди в контору по ремонту ген и стартеров, и узнай что и как. У нас в мухосранске и то ремонтируют заменой их УДАЧИ!
  24. эл маг клапана живут на моторном щите за черепахой. Слева на право - Дожига, егр, дифф датчик разности давления. УДАЧИ!
