Miha26
Весь контент Miha26
  1. САм ответил на вопрос - когда устанавливали нештатную сигналку нарушили цепь УДАЧИ!
  2. Мужики! Вы хоть на даты топов смотрите??? Прежде чем отвечать??? УДАЧИ!
  3. @andji178, Тебе же сказали что На мозги верхний, он же и ошибку даёт, но как проверял? На прогретой или на холодной? на холодном дрыгателе эта ошибка вылезать будет. УДАЧИ!
  4. Нет, там никаких гаек натяжительных нет, у нас система автоподтяга на ручке (как бы попроще выразиться), стоит коромысло. Если захотеть то можно и это сделать, только зачем УДАЧИ!
  5. Неначем , я пока не разобрал первый раз свою, тоже не знал(сейчас только этим способом и пользуюсь). Самое главное чтоб помогло. УДАЧИ!
  6. За Димку ответить немогу (пока телепат из меня никудышный ), в лом снимать(думаю) - это саму ручку выковыривать с авто. А варить - скорее всего провернуть на натяг пружину, и ту шестигранную шляпу прихватить, но это мои догадки. А терь моё ИМХО - если ручка у тя держит норм (когда в ручную выставишь), и когда не до конца опускаешь стояночный тормоз полностью отпускается и в дальнейшем всё норм, то я бы сделал так чтоб ручка опускалась до того момента и всё, ну можно ещё помудрить чтоб отпускался подтяг когда сильно надавишь на ручку. УДАЧИ!
  7. на днях слазаю к себе и сфоткаю что у меня там, но оч похоже, у мя на/за стойкой правой, а самого блока ц/з нет, только крепёжные рога повыше мозгов УДАЧИ!
  8. @JIEHUBbIu, Думаю, что на втором как и на первом. Загляни снизу ручки, увидишь по стыку отверстие прямоугольное, я брал электрод на 3 обитый, кончик сантима 2-3 загибал почти под 90 градусов и через это отверстие заводил во внутрь ручки и концом загиба выдавливал заглушку. УДАЧИ!
  9. нет, там сбоку ленточная УДАЧИ! А про отпускание выше почитай, я писАл, а ещё в поиске ручник забей, там очень много тем и обсуждений как и что работает. кста коплап много расписывал. УДАЧИ!
  10. А что за вопрос то, если про то как ходит стрелка, то вероятнее всего контакты с проводкой плохие, но вполне может быть что датчик на стрелку подыхает УДАЧИ!
  11. Самое сложное это срезать АККУРАТНО старое, по вклейке инструкция на клее вложена, брать лучше клей в котором усё вложено, а именно: клей, грунт, струна, тампоны, обезжириватель. Иметь строительный скотч и температуру выше +10. УДАЧИ!
  12. где то после 5 стр смотреть, там про глушение, только внимательно смотри. Служит для добавления воздуха в выпуск при первых минутах работы двигателя УДАЧИ!
  13. система ЭГР и пульсация удаление и решение проблем http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/ Изучай УДАЧИ!
  14. @Gleb_1987, Ну и я могу подтянуться к Илюхе, только в прошлом году решил с ними поработать, причём были не в труху, но пошли слегка слоиться, чтоб не нарываться на дальнейшее ухудшение, переделали где нужно. Сразу всё обработал. У друга Ауди того же года, крылья 2 раза, арки один раз делал. Всё от , как уже говорили, от прокладок (предхозов) зависит, ну и от владельцев. А если убивать, то ..... .Мой предхоз убивал старательно и на моих глазах, и то убить не смог. А если бы следил? УДАЧИ!
  15. А топик стартер где? Предположения и предложения были. А проверка и итог? УДАЧИ!
  16. Сайленты рычагов проверял? УДАЧИ!
  17. Олег, привет! Рад тебя в течении 2 дней слышать. А по теме и добавить, как обычно, нечего! Недавно темка плавала, и там фото где живёт блок резисторов УДАЧИ!
  18. На смесеобразование влияют, MAF, ДТВВ, ДТОЖ, тот же термостат, подсосы и т.д. УДАЧИ!
  19. http://www.mondeoclub.ru/remont/svechi/svechi2.php на сколько видно богатая смесь УДАЧИ!
  20. на воздуховоде, сразу после воздушного фильтра УДАЧИ!
  21. Если комплектация типа CLX , то ничё не найдёшь. Я гнал сам, менял переключатель головного света и устанавливал реле. С одним щелчком это задние а не передние. ТК задние обязаны присутствовать, а передние необязательны УДАЧИ!
  22. Прикольно, сообщение отправил в 12.00 а пришло в тему в 15.50 А по теме 100 пудов или датчик или проводка с разъёмом УДАЧИ!
  23. Не думаю, а показометр топлива, это девайс вообще брехливый. УДАЧИ!
  24. Однозначно проводка, но тут нуно разделить части что на газ, а что на бензин. И как то напрашиваются, слёту, форсунки. Но с газом я никогда не связывался. УДАЧИ!
