Miha26
Весь контент Miha26
  1. Скорее всего щётки и вполне вероятно коллектор стёрся, обычно тот что ближе к краю. УДАЧИ!
  2. а обратный ход до упора крышки бака не делаешь при закрытии? попробуй, думаю поможет. может абсорбер приказал долго жить? УДАЧИ!
  3. без обид, но тема изжована, поиском пройди по ключевому слову масло. А то сейчас и сдесь полемика начнётся и всю тему загадят. УДАЧИ!
  4. @шах 71,@Mondei, Мужики! Отношения выясняйте в личке. А про тыкание - на форуме все на ТЫ. И не зависит ни от возраста и положения. Кому не нравится, то его проблема. Про расход - понятное дело что не должно такого быть, соответственно нуно человеку помочь, за просто так хавать столько не будет. Форсунки проверялись? Лямбда? УДАЧИ!
  5. @tough, В общем попробовал - не провернул, во всяком разном на какой либо заметный угол, крутил с ямы. УДАЧИ!
  6. Гляну, но только завтра УДАЧИ!
  7. @penek, +100 что спросил, я думал что непосредственно на моторчике замер производился. Вполне могла пимпочка на микрике сносилась, ну или всётаки ему пипец. Я бы разобрал и подал питание непосредственно на моторчик, а потом через микрик с замерами УДАЧИ!
  8. Согласен на100% УДАЧИ!
  9. @serikovgenya, Питание чем проверял? Мультиметром? Не факт , что приходит. Зацепи лампуську (типа нагрузки), и замеряй. А проверял в какой момент, когда он должен работать? Если всё таки моторчик, то только разбор, ну или новый замок(привод) УДАЧИ!
  10. Если никогда там ничего не менялось, то есть смысл задуматься. (это про сайленты), авто то почти дедешка УДАЧИ!
  11. Давление топлива проверь УДАЧИ!
  12. Проверяй от рулевых наконечников, тяг, рейки, рулевую колонку, гибкую муфту УДАЧИ!
  13. В принципе так и должно быть, только обороты должны быть 1100-1200 УДАЧИ!
  14. @Boris63, Глаза боятся, а руки делают. Там в переделке проблем никаких, думаю, не будет. А за наводку спасибо. Кстати прикол нарисовался с зеркалами. Те что у меня для вживления разных годов, ну и соответственно стекляшки разные(пришлось перезаказывать), манагер перезванивает и спрашивает не ошибся ли я. УДАЧИ!
  15. Или подкорачивает (больше похоже), или концевики/микрики дверей/двери. Попробуй поочерёдно отключая двери кататься и слушать щёлкает или нет.
  16. Я бы пролез везде для профилактики. Лишним не будет УДАЧИ!
  17. @Boris63, Привет. Оно самое - привод, причём ставился на авто до 3 месяца 94г. У меня на реставрации как раз с прозрачным пластиком, вот оттуда и вылезла проблема. Может там есть посадочные места для штырей. На край куплю зеркала с центральным крепежом и переклею пластик с приводом. ТК нашёл нагревательные элементы, а цена как у зеркал готовых. УДАЧИ!
  18. Народ, кто знает, подскажите. Нужно стекло с подогревом и электро управление, если по экзисту, то из тех что под №5 идут, типа со штырями которые. Практически всё что в экзисте открывал на фотках без этих штырей (или их не видно?). Что реально то на стёклышке. Манагер не знает Спасибо и УДАЧИ!
  19. Дим, СПАСИБО! Буду юзать УДАЧИ! ЗЫ Во блин, тормоз, сколько раз заказывал, а сёня , после выноса мозга на работе, так тормознуть ................. я валяюсь
  20. раз уж пошла бодяга в этой теме, тут и спрошу. То что выше номер на Алькаровское - это левое, а правое как нарыть, я ужо часа два рою долбаный экзист , так ни .... не понял как найти! Подскажите , плиз, или как искать, или номер. УДАЧИ!
  21. @Joey, Была тема, вечером полазаю мож найду, там Борис63 рассказывал как переделывал/дорабатывал ручку от увода троса. Смысл заключается в расточке заднего(по ходу) крепёжного отверстия ручки под элипс как бы наружу, дальше при установке производим смещение ручки вправо и тем самым ставим трос и сектор мелкозубчатый на одну линию УДАЧИ!
  22. @Проезжий, А ты уверен, что есть вторая скорость (у меня тож без кондея и только одна скорость), скорее всего подсдох датчик и гонит не ту "инфу" на мозг, вот и включение более позднее. УДАЧИ!
  23. @Денис Пестерников, Про прокладку меж рулём и сидухой забыл сказать - от этого тож много зависит УДАЧИ!
  24. Я бы перебрал проводку что в двери, но при условии, что это та дверь. Что то я в твоих вычислениях двери подзапутался. Ты чисто водительскую отключал? какой результат, чисто перед пассажирскую - результат, ну для пущего можно и задние по откидывать по очереди. У моего папелаца была точь в точь такая ситуация, но у меня первое поколение и бедная комплектация, так вот полетела скрутка со стороны пассажира (хотя на вид всё ок, когда дёрнул разошлись провода), у меня их было две. УДАЧИ!
