Miha26
Весь контент Miha26
  1. Мужики! Ну вы быстрые однако! Не все сидят на форуме постоянно, и сразу ответ не всегда можно получить. По теме - на подсос проверял? В каком состоянии лябда? Кат есть или выбит? УДАЧИ!
  2. @~Borodomen~, Катушку проверял? Можно по сопротивлению (у меня данных нет, через поиск найдёшь), но я этому особо не верю имхо лучше донорская заведомо рабочая. Так же проверь разъём питания катушки. В каком состоянии провода ВВ? Насвечах(изоляторах) дорожек нет? УДАЧИ!
  3. Предварительный замер, чисто для себя, чтобы знать что было до, и стало после прочистки. УДАЧИ!
  4. зарядка акб мозгов не касается УДАЧИ!
  5. @denizzzzka, Проводку вдоль порогов проверь, а точнее скрутки, они на вид хорошие, а вот подёргаешь и рассыпаются УДАЧИ!
  6. Проверь ВВ часть (свечи, провода, катушка) УДАЧИ!
  7. @Алексейчеб, Сначала замерь, потом прочисть (спиральки типа в колбочках, т.е не голые), а потом опять замерь УДАЧИ!
  8. @Evgenyans, Думаю не правильно подключил лямбду УДАЧИ!
  9. Концевик на стойке есть? На первых есть, на вторых не знаю. В нём причина - сносилась нажимная часть, можно сверху наклеить какой нить пластик. Но сначала вычислить какой из четырёх УДАЧИ!
  10. Статика это оч много тыс вольт, только ток малый очень, а шерсть и синтетика этому хорошо способствуют УДАЧИ!
  11. Продольный не на прямую крепится, а через железяку специальнистую, мне переваривали, тк в продаже небыло, правда не знаю как на вторых, но думаю эдентично вот http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=35fd29f2-4e3c-4cf3-813b-4d3f1fb38c92&Group=38800011&AtId=99700017&Title=[020]+%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2F%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8 УДАЧИ! Поправил первый раз не на тот кузов дал
  12. @altr, А где видно какое у него авто? Поле чистое под гостем УДАЧИ!
  13. @Triumph, Ты в барахолке был? УДАЧИ!
  14. @dupont89, Если блок таймера снял, то по бокам есть типа защёлок (прорезь в крышке и выступы в днище), отгибаешь по одной стороне и удерживая отгибаешь крышку с другой стороны. Но учти что разобрать полностью не получится н лёта, разъём выпаивать нужно УДАЧИ!
  15. Эти спиральки как бы в колбочках или покрыты чем то, так что норм всё у тебя. http://mondeoclub.ru/forum/topic/82601/page__st__20__hl__+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#entry1432992 почитай УДАЧИ!
  16. @Ameli, Вы хоть определитесь - глохнет или не заводится? УДАЧИ!
  17. Что проверялось? АКБ живой? Насос жужжит? УДАЧИ!
  18. Банальный вопрос, а не перепутал колодцы? УДАЧИ!
  19. В принципе потянет. УДАЧИ!
  20. проводок с концевика замкни на землю/корпус/кузов в зачищеном месте предварительно всё что нужно для опознавания работы включив. Если не будет работать то вызванивать проводок до коробки таймера которая живёт под блоком предов салонным, а точнее снизу к нему прикреплён. Вот как то так по поводу гонга и освещения, а кстати гонг работает или нет при включённом ближнем и заглушенном двигателе? УДАЧИ!
  21. Мужики, я не придираюсь, но просто не понял про опрос, как такового опроса нет, а есть две независимые контактные группы (каналы, как было названо) которые приходят на таймер и там коммутируются через какую то схему, вот и всё. Смутил меня этот опрос. Пререгатива опросов у мозгов о состоянии датчиков, а концевики на наших моделях вряд ли опрашивают, тогда бы и выдавалась инфа что что то не пашет. С праздником и УДАЧИ!
  22. Проводком на чистый металл кузова нужно садиться. Дим, он менял местами кнопки, И ещё просвети про опрос концевиков, по каким каналам и кто опрашивает? УДАЧИ!
  23. Ну а ты сам подумай как влияет отсутствие этого рычага на стойку с колесом. Если он лопнул, а ты продолжаешь кататься, то наверняка ещё что либо навернёшь. Я бы не гадал, а загнал машину на яму и с пристрастием всё проверил. Крепление стойки к кузову проверь заодно. УДАЧИ!
  24. на первых всё тупо, замкнул разомкнул - это не по ЦЗ УДАЧИ!
