Miha26
Весь контент Miha26
  1. @Илюха FM, Илюх, походу чувак пропал вообще УДАЧИ!
  2. Печка не показатель, тк может быть просто забитой УДАЧИ!
  3. @serikovgenya, Как минимум на передней пассажирской должна быть, всё от комплектации авто зависит УДАЧИ!
  4. @retview, Он на защёлках, поддевать снизу крышки УДАЧИ!
  5. У моей так было когда подсос был. Вариантов набирается много. Лучше выйди на ваших местных на форуме и договорись о встрече и вместе проверите. Например ИЛЮХА FM он с Гомеля УДАЧИ!
  6. ДТВВ датчик температуры всасываемого воздуха живёт снизу воздуховода следом за МАФом (Датчик массового расхода воздуха) который сразу после воздушного фильтра, ДТОЖ датчик температуры охлаждающей жидкости живёт сверху корпуса термостата. ДПДЗ датчик положения дроссельной заслонки УДАЧИ!
  7. Двойная есть блокировка? Думаю, что если есть то в микриках замка, а если нет то в проводке УДАЧИ1
  8. @Олюшка, Подсосы проверял? ДТВВ, ДТОЖ тестились? Какие обороты когда заводишь? УДАЧИ!
  9. Красивая постановка вопроса!!! А ребята, что , ради своего интереса тебе скидывали? И ещё, прежде чем задать вопрос хоть одним глазом посмотри в машину и пройдись поиском!!! УДАЧИ!
  10. Может быть как на всех, на передних, или вообще не быть УДАЧИ!
  11. @Mondei, так ведь гадать приходится на кофейной гуще, в ответ мало информации идёт, больше вопросов, потому и предлагаем ,чтоб понятка какая нить нарисовалась УДАЧИ!
  12. если есть ещё аккумулятор, хороший только, попробуй с ним УДАЧИ!
  13. Если контакт от генератора отлетел, то замеряли чисто аккумулятор. Проверь подсоединение, вероятно на самом генераторе силовой отлетел или закис конкретно УДАЧИ!
  14. @Pashka87, Купи на разборе с регулятором и будет тебе регулировка УДАЧИ!
  15. Я бы аккумулятор, для верности, нагрузочной вилкой проверил бы. Бред конечно, но - а ремень агрегатов в норме? УДАЧИ!
  16. Блин!! Ну и лоханулся , не посмотрев в подписи что за авто!!! УДАЧИ!
  17. @vigor54, Привет, согласен , что то я путанул и написал про разные вещи собрав их в одну кучу. УДАЧИ!
  18. http://mondeoclub.ru/forum/topic/69758/page__hl__%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BA Это про те телодвижения что ты делал. УДАЧИ!
  19. 1. Тот что за MAFом живёт это ДТВВ(датчик температуры всасываемого воздуха) 4. Меняется не только ремень ГРМ, но и ролики, и желательно проверить помпу, тк её замена равносильна замене грм С контитек или роликами Ина мне не повезло, что то из этого набора косячное попалось, больше грешу на ремень. Но в основном(по отзывам) хороший набор. УДАЧИ!
  20. psa От него ещё трубки металлические на выпускной коллектор идут (4 шт) - по ним иди в право и вниз чёрная коробка карболиттовая в неё ещё приходит тонкая трубка - вакуум (может сосать) точной проверкой мафа является измерение напряжения на его выводах: на хх 0.8-09 вольта между землей и первым слева проводом разъема, обороты вверх и показания туда же - до 2-3 в. цитата от Олега (ЖИША) Вот ещё Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л. ХХ 0.66 в 1500 1.00 в 2000 1.22 в 3000 1.58 в 4000 1.90 в На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в. УДАЧИ!
  21. То что дебе назвали диодом - это в жигулях таблетка, а теперь типа регулятора напряжения, тк на нём висят ещё доп функции - аналоги наверняка есть (нужно искать). По щёткам не скажу, пока не разбирал, но подобрать тоже можно от наших ген. УДАЧИ!
  22. http://www.mondeoclub.ru/remont/samodelkin/fm1_2/abs5.php Почитай. УДАЧИ!
  23. А датчик массового расхода воздуха (MAF) проверял? Точно все подсосы убрал? Пульсационная система (PSA) подмешивания воздуха как поживает? И ещё, возможно, трабл может давать не правильная работа коробки. Автоматчики лучше знают это УДАЧИ!
  24. проверять по сопротивлению датчика - должно быть от 900 Ом до 1,3 кОм. Иди от датчика по проводу и найдёшь УДАЧИ!
