Miha26
Весь контент Miha26
  1. Скорее всего неправильно соединили всё что отцепляли, и могли перепутать вакуумные трубки что моторном щите живут, а могли вообще какую нить вакуумную магистраль не подключить УДАЧИ!
  2. самое простое выйди на aleks@auto(его ник) - Алексей, найди на форуме и переговори предварительно УДАЧИ!
  3. @braguzin, на картинках так и не понял откель и куда, ты тогда в паинте стрелки нарисуй УДАЧИ!
  4. Сегодня где то в 12.20, на 15 парковой, 2 мондей тёмно зелёный, в сторону щёлковского шоссе, вроде наш (я шёл против солнца, током не рассмотрел) - кто? УДАЧИ!
  5. Информация к размышлению. - Вообще то дожиг работает первые минут 5-7 после запуска дрыгателя, дальше он обрубается. То бишь вакуум что им управляет должен отключаться. УДАЧИ!
  6. если люфт не вертикальный, то не в нём дело. собачка, как помница, в нижнем положении ручки (с небольшим поджатием) отпускает барабан и трос прослабляется. А вот когда начинаем поднимать ручку собачка ложится на мелкозубчатый сектор и его фиксирует от соскальзывания, как то так УДАЧИ!
  7. +100 УДАЧИ!
  8. @braguzin, Я бы, в первую очередь, перетряхнул бы проводку от мозгов. 99% все косяки от проводки посыпавшейся, ну и 1% на датчики. Когда скидываешь с ДТОЖ вентилятор должен почти сразу подхватится (типа защитной реакции от перегрева двигателя), на зависание оборотов может влиять как датчик скорости так и концевик над педалью сцепления (насколько помню), ну и естественно проводка. А ещё пролезь по подсосам. И в подписи оформи по нормальному всё про авто - меньше вопросов будет по машине типа - какого года? Автомат? комплектация ну и тд УДАЧИ! Да и напиши что уже делал
  9. А бензин то идёт? УДАЧИ!
  10. лучше сфоткай, действительно, так будет легче, чем на кофейной гуще гадать, и предлагать. Посмотреть нуно. УДАЧИ!
  11. На первой били и мозги со встроенной микросхемой иммобилайзера и отдельно, варианты , как видишь разные, если переходить на мозг без иммо , то менять проводку (проходили уже) от "мозга". Вообще советов уже хоть отбавляй. Легче всего что Олег (ЖИША) посоветовал УДАЧИ!
  12. @tynik, Трындеть и советов давать не буду, тк в6 вааще не знаю, , но похоже - не на адсорбер случаем шланчег? Если на него, то на зятьках до 95 года на тройник помница шло. Но это из области догадок УДАЧИ!
  13. @Егор 2013, Наскока помню, между A и L УДАЧИ!
  14. Хрен его знает, если бы всё так просто было, то я думаю народ при потере ключа или связи с имобилайзером, не заморачивался бы с этой проблемой. Но Попытка не пытка. Но что то мне подсказывает, что все эти манипуляции должны проводиться чипованым ключом УДАЧИ!
  15. Он то обычный, но в нём чип был заселен на ПМЖ, вот в нём и ж...а УДАЧИ!
  16. Если перепрошивают и дают гарантию можно в принципе, но сначала результат, а потом расплата УДАЧИ! зы Но верится с трудом
  17. @andruxa3005, Лучше б ты его не терял, не так всё просто в этом департаменте. И просто отключить/обойти не получится, скорее всего. Если ИМО нет, то и проводка другая УДАЧИ! ЗЫ Как вариант, купить мозги с чипом
  18. @Gleb_1987, Я экспериментировал со многими средствами (хотя можешь и не верить), до этого с пластмассой тоже вошкался которая на кухне постояла (белая), так вот пластмасса впитывает в себя всяко разно, и желтеет не только на поверхности, но и на сколько то внутрь, причём начинаешь с ней работать ещё и мелкие трещины идут. Это раз А вот два - Придёт Дима (висла) и тебе скажет , что мотается на своём авто без этих вставок, свет отличный и ни кого не слепит. Но - Каждый Решает Сам, как и что , я на своей восстановил (регулировал в разных сервисах и всё равно слепил встречняк, когда сам занижал, то нахрена козе баян- ни видать ничего). УДАЧИ!
  19. +100, то одно , то другое. То что нашли это хорошо, но первый вердикт как то не вяжется с тем что нашли. Даже официалы (которым , ИМХО, нет никакой веры ) УДАЧИ!
  20. @Gleb_1987, Бесполезняк, покупай новые, хоть и кусаются, или стёкла другие, которые с рассеивателем. Тереть хоть чем, только слегка желтизну уберёшь, но муть добавишь. ПРОХОДИЛИ! УДАЧИ!
  21. Согласен с предыдущими ораторами, но больше склоняюсь к проводке УДАЧИ!
  22. Насколько помню по обсуждениям, сброс нужен только когда собираешься разбирать. Фунциклировать должно как говорили, но сброс когда надавишь на ручку посильнее, а в нормальном режиме работы сброса не должно быть. УДАЧИ!
  23. Вот про это Дима спросил, а не про воздушный фильтр. УДАЧИ!
  24. @Staks, Берутся от универсала, как я понял, шаровые УДАЧИ!
  25. Смотри нештатную сигналку, ИМХО она дурит УДАЧИ!
