Miha26
Весь контент Miha26
  1. @Mondei, У них фишки разные, чтоб не перепутать (угол с разных сторон), скорее всего ему с проводкой предхоз "помог" УДАЧИ!
  2. @dimm5, +100, Так же сделал. УДАЧИ!
  3. на лягушку не надо, как Дима сказал делать, когда на камере питание нарисуется, она сама должна сигнал на мафон дать УДАЧИ!
  4. @timon1pumba, думаю, такой же стык, но туда добраться только сняв крыло(примерно нижний угол стекла) а так же по проводам и смотреть выход рулевой колонки, ну и стекло исключать нельзя УДАЧИ!
  5. @phenilaceton, Спасибо, но я отписался в 17 топе, я это место уже дано обезвредил, и в первую очередь туда и полез, поливал и со шланга и керхером, всё под напором (керхером гнал чтоб напор был сильнее, типа фрезы), только что с гаража , всё высушил, ещё раз прошёл герметом, в том числе и по сомнительным местам. Завтра тестить буду Спасибо и УДАЧИ!
  6. @visla, +100 @Starichok, ЭТО диференциальный датчик давления, работает на систему ЕГР. скорее всего у тя там подсос не хилый, в смысле в этой системе удачи!
  7. Имеет место жить, но тож проверял, причём под напором с керхера УДАЧИ!
  8. Олег, ещё раз привет! Спасибо, но... Я это проходил, и обезвредил без снятия крыла(гдето писАл про стык трёх плоскостей), так там сухо, и при проливе ниоткуда не льёт/течёт, вчера залил герметом пробку на полу, что над лонжероном, высушу проверю на лужах. УДАЧИ!
  9. Олег, привет. Не битая, просто хитро работает, приходится всю копировать, затем вставлять в строку поиска браузера и открывает. Уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Почему то прямого перехода нет УДАЧИ!
  10. @С.Иваныч, Что то мне говорит что дело в нештатной сигналке УДАЧИ!
  11. Угу УДАЧИ! Тоже ща гемороюсь с этим же, до этого всё было обнаружено и обезврежено, но тут обнаружил влагу под ковром, естественно в поиск пропускания водички и получил нулевой результат, как и куда только не лил - извёл пол бочки воды - не течёт. Примерно такая же кухня и по задку , но по левой стороне, тоже всё промазано и обезврежено, но откуда влага ума не приложу и тоже ни где ни капли - как только не лил (вторая полбочки):-). Ну по задку вродь нарыл дырдочку по днищу. Завтра дальше буду в поливалки играть :-))! УДАЧИ!
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/101661/?hl=%2B%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%2B%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 сюда по блоку резисторов, и в поиске забей блок резисторов, а ещё заслонка печки или как то так УДАЧИ!
  13. Смотри проводку к датчику скорости и сам датчик УДАЧИ!
  14. Компересссия в принципе норм, а провода и свечи новые ставил, или заведомо исправные? Катуха как поживает? УДАЧИ!
  15. Вывод - смотреть с пристрастием блок предов и проводку!!! УДАЧИ!
  16. @phenilaceton, тогда с/д не мигал бы, если конечно он смотрел на подключенной форсунке, если на отключеной то тогда да. Разъём проверить бы не мешало (общий). УДАЧИ!
  17. А какая компрессия если не секрет? УДАЧИ!
  18. по первому- ставь с интервалом и никакие реле не надо, у себя поставил всё работает, всё заведено через блок таймера. по второму - огорчу в дверях проводки нет, во всяком разном в моём задние вёсла и проводки нет, единственное может быть до дверей, но это как повезёт УДАЧИ!
  19. пытался пробить пишет что комплектация клх, кажись 04.02.98, а наружное покрытие неизвестно, хотя какой смысл? Всё равно через подбор, краска имеет свойство выгорать УДАЧИ!
  20. Вакуумные шланги все одели на свои места? Не перепутали? Датчики все подключены? УДАЧИ!
  21. @НиколайBC, Этож какие ямы надо было на скорости выловить, чтоб погнуло, стоят тоже бильштайн, и ямы вылавливал, но всё цело, (ТТР) УДАЧИ!
  22. Вряд ли на месте обойдёшь, домой за вторым комплектом. ИМХО УДАЧИ!
  23. @НиколайBC, Как вариант в другой сервис мотануть и для сравнения в диагнозов, а там и выводы. Не могёт быть всё норм, а колёса домиком УДАЧИ!
  24. если не хочешь морочиться с головным переключателем, то можешь поставить и до неё тянуть, а так штатно нет УДАЧИ!
