vugluskr
Весь контент vugluskr
  1. Может быть, но ее надо конкретно поднять градусов на 45 чтобы этот девайс сработал, сегодня поэкспериментирую. К сожалению, у меня сигналки нет и двойная блокировка как-то непонятно работает: http://mondeoclub.ru/forum/topic/87384/
  2. Этот блок может быть датчиком удара, наклона или какой-то аварийный датчик который срабатывает при ударе или переворачивании автомобиля (может двери разблокирует?). P.S. Чем дальше - тем интереснее ;)
  3. Думаю что не на подушку, а то подушка сработает при наклоне машины. Этот девайс с шариком срабатывает если его переворачивать или трясти. Да и у подушки раздельная система управления она от блока аларма не должна срабатывать.
  4. Разобрал я его, там шарик при вибрации замыкает две пластины, делаю вывод что это датчик удара. Аларм-Блок дожен стоять строго как он стоит, при его переворачивании шарик замыкает контакты. P.S. А я даже и не знал что датчик удара находится в основном блоке 8-)
  5. На картинке обозначен стрелкой Маркировка TZ 1015 Почему спрашиваю, если трясти плату в этой маленькой коробочке что-то стучит,звук как будто что-то отвалилось внутри. Это нормально?
  6. Зуммер находится под дворниками. С какого-то времени перестал работать зуммер. На двойную блокировку машина ставится, если одну из дверей открыть тоже ставится. Не знаю в какую сторону копать. Машину открываю/закрываю только ключом, сигнализации нет. Я помню раньше при открытой двери зуммер подавал два сигнала. Двойная блокировка должна работать если одна из дверей открыта?
  7. Парни, не надо разбирать, сперва проникающей смазкой полить, заедают эти замки, бывает.
  8. У ФМ2 система вентиляции картера без "тройничка", отсутствует пульсационная система да и комп работает по другому. Вот и интересно мне стало. Как это все работает мне ясно, не ясно как конкретно у моего FM1 93 года, и понять как работают мозги ECU нельзя, исходников прошивки нет.
  9. Решил разобраться и такой у меня вопрос! Стоит нулевик, раньше в камере избыточного давления был сосок для подключения магистрали системы вентиляции картера и система продувки адсорбера. Сейчас черепашки нет, куда сувать эти две системы? Сейчас они подключены к впускному коллектору, но теперь система получается подсоединена под дроссельной заслонкой. Конечно эти две системы перекрываются клапаном "повышения оборотов холостого" хода, но почему все-таки эти системы находились до дроссельной заслонки? Сразу скажу, все что касается система ЕГР и пульсационной системы отключено, а трубки заглушены. Еще пара вопросов: Клапан повышения оборотов холостого хода (ЭПХ) включается при повышении оборотов двигателя до 2500 ? Когда открывается клапан продувки адсорбера? P.S. НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ТРУБКИ ОТ ВАЗ'а, ГАЗ'а, итп, ТРЕСКАЮТСЯ ОНИ мля! 10 лет назад на это наступал, и сейчас блин наступаю.
  10. Я так понял ты в полный список уже посмотрел: http://www.mirez.co.uk/map.htm ;) Есть еще один сайт http://www.fordmondeo.org, очень много там интересного и с фотками. P.S. С Англичанами очень приятно работать, Mondeo у них очень распространенная машина. И почтовые сообщения очень быстро доходят. Royal Mail Airmail - это вам не хрен собачий. С немцами хуже, ну не такие они какие-то, тяжело с ними.
  11. По поводу трех реле за бардачком (за модулем сигнализации), там два белых и один коричневый, два белых отвечают за моргание поворотников при постановке авто на штатную сигнализацию, коричневый - это подогрев сидений. http://www.mirez.co.uk/AlarmLight.htm
  12. Видел бы ты эти железки, смотреть страшно. Дорожников быд суд надо! To: Жиша: Спасибо за ответ, сейчас отправил запрос www.fordshare.ru, если там не найду буду искать Alex@auto.
  13. Интересуют рычаги задней подвески на ФМ1 универсал '93, нужны все (их 6 штук) кроме продольных. Больше всего интересуют нижние (они самые большие), у многих узнавал, говорят большая редкость, родные (только на заказ) дорого, не родных в продаже я не видел. Может кто телефончик какой даст или пальцем ткнет, в Москве.
  14. "Самый лучший автомобиль - это новый автомобиль" Генри Форд. Если дальше проводить аналогию: "Хороший автомобиль - это свежий автомобиль"
  15. Очень часто причиной таких стуков являются втулки стабилизатора, их можно в томже сервисе открутить и покататься без них, мне в свое время так и сделали пока запчасть ждали. Некоторые люди в целях экономии финансов демонтируют задний стабилизатор целиком. Не запускай это дело, если это втулка стабилизатора, она со временем начинает превращать круглую дырку рычага(где она через резинку прекручена)) в овальную.
  16. Это сейчас каждый знакомый с электрикой и интернетовским форумом может без проблем поставить сигналку с наворотами типа автозапуск итп, а в те времена установка сигнализации вызывало много сложностей и обход иммо это была одна из таких сложностей. По поводу "c 95 года", хоть у меня машина 93 года, но иммо, инфрарэд раньше стояли.
  17. Спасибо, понаблюдаю. Я когда в свое время перешел на термостаты 92 градуса, стрелка начала жить между R и M.
  18. Боюсь ошибиться, но у лампочки есть зависимости от ЦЗ. Есть где-то таблица по кол-ву вспышек и чего они значат. Блок иммо у меня демонтирован но лампочка подает признаки жизни. Сам блок должен находиться под пепельницей, ну и его приемная часть у замка зажигания за пластиком. Ты вскрой посмотри, может его там и нет.
  19. Бывает и с механизма ручника он соскакивает, и когда это происходит ощущени что порвался трос.
  20. Вопрос! На днях поменял маслозаливную пробку (у старой резиновое колечко потерял, и масло из под нее начало сочиться) и теперь при прогреве температурная стрелка стала дольше доходить до середины слова NORMAL Это нормально или стечение обстоятельств? Я недавно менял термостат, но со смены термостата и до замены пробки стрелка быстро доходила до середины и там и жила.
  21. Лампочка возле часов может гореть и мигать и с отключенным иммобилайзером.
  22. В Москве я искал с подогревом, родное около 20 тыр (по exist).
  23. Бутылку пива например, очень удобно вставлять между пассажирским сидением и подлокотником, а спереди ее поддерживает торчащий замок ремня безопасности. И доставать удобно, рука лежит рядом на подлокотнике и вставляется на место мягко, и не промохнуться.
  24. Например вот: http://bigzone.ru/shop/exterer_tuning/reshetki/ford/mondeo-gbpbnpbnw/
  25. Я думаю клеить это ненадежно, места склейки не идеально состыкованы, это не керамика. да и любой клей с такой хреновой адгезией c сухим пластиком крепко не схватит. Может конечно всю конструкцию долго разогревать феном, и на супер клей посадить... - это все гемор жуткий, да и под вопросом положительный результат всей это придумки.
