LIS
Весь контент LIS
  1. Да, ты оказался прав - сопливило из-под термостата,устранял проблему на СТО. Сняли термостат - прокладка корпуса почти растворилась, висела лохмотьями, внутри тоже все "прокисло", короче поставил новый BEHR, сегодня уже на колесах, красота, ничего не течет.
  2. Цепь на данном движке рассчитана на весь срок его службы, а срок уже зависит от режима эксплуатации, интервалов и качества технического обслуживания.
  3. Да на горячем двигле капает прилично, лужица большая, под бачком сухо.
  4. Добрый вечер, коллеги. Сегодня приехав на работу обнаружил что из-под мотора капает антифриз. Засунув рожу под бампер, увидел что течет откуда-то снизу в районе компрессора, ямы в распоряжении нет, так что видно плохо. Бачек расширительный и помпа сухие, думаю какой-нибудь патрубок лопнул, в субботу поеду на СТО разбираться что к чему. Может кто сталкивался, какие патрубки могут подтекать, поиском прошелся, но слабое место - расширительный бачек, шланги вроде ни у кого не текли.
  5. У меня та же байда - при включенном кондее при движении накатом стрелка тахометра плавно гуляет туда-сюда словно маятник, остановился - обороты в норме. Если кондей выключен - обороты как вкопанные, не плавают.Гена выдает в тестовом режиме 13,7, но при падении оборотов просаживается до 12,5. Хотя мне кажется гена тут не причем, у меня такое уже почти два года с момента покупки авто, симптомы не усиливаются и не пропадают. Катушка и свечи новые.
  6. Я менял в задней подвеске все по кругу, стук все-равно присутствовал. Когда надоело гадание на кофейной гуще, поехал на вибростенд, там приговорили задние аммортизаторы. Поменял - стук пропал. Хотя могут конечно и сайленты ляпать. Вывод один - хорошая диагностика, т.к. это гадание в копейку влетает.
  7. Да, была такая мысль насчет лямбды, еще родной стоит. Поменяю на днях, не так уж дорого он стоит, а на предыдущей моне когда поменял - действительно резвее стала и расход снизился.
  8. О.К. Спасибо за ответы. У меня такие симптомы уже 1,5 года с момента покупки авто. Раньше я как-то не заморачивался, хотя что-то все-таки не в порядке. Но с другой стороны симптомы не пропадают и не ухудшаются. Собираюсь смотаться в Крым, как-то волнительно, хотя в прошлом году съездил без проблем. Тут вчера была похожая тема про дальние поездки, может нервы стали слабые.
  9. Подскажите пожалуйста, какое в идеале напряжение должен выдавать генератор? У меня в тестовом режиме показывает 13,5, при включении всех потребителей - 13. Но когда включен кондиционер, в движении при переходе на нейтралку, происходит падение оборотов двигателя до 500 далее стрелка взмывает до 2000 и потом устанавливается на 900, причем при падении оборотов до 500 наблюдается просадка напряжения до 12,5 и иногда на панели на секунду зажигается лампа аккумулятора, но не всегда. Когда кондиционер выключен - таких проблем нет. Что это, готовиться к ремонту (замене) генератора?
  10. У меня недавно была такая же проблема - дергалась при разгоне на низах. Решилась с заменой катушки зажигания. Обычно трещины на ней очень хорошо видны.
  11. Ничего, пара разутых машин эту головку враз окупит.
  12. Себе на днях поставил Magnetti Marelli за 50 бакинских, неделя пока - полет нормальный. В автомагазине сказали, что они и на 2-ю Моню идут такие же. Какие-то левые китайские у нас на авторынке вообще по 30 баксов, хоть раз в месяц меняй.
  13. На мой взгляд, жидкости лучше не смешивать, положено красную - лей красную.
  14. Честно говоря, когда после долгих усилий я не смог сдернуть эту пластиковую крышку, поменял таким же способом, приподнял ее, вытащил фильтр, тонкой насадкой на пылесос вытянул оттуда всю грязь и поставил новый фильтр. Ничего не протекает, впредь наверное буду менять так же. Не снимается эта крышка, присохла намертво. А дезинфекцию кондея периодически можно делать распыляя содержимое спецсредства прямо в дефлекторы воздуховода, там в комплекте с баллончиком даже специальная длинная трубка идет.
  15. Спасибо, буду "рестайлить".
  16. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подходят ли белые повторители поворота при замене их вместо желтых или нужно их каким-то образом подгонять. И еще подскажите - как их легче выковырять из крыла? Пробовал подцепить, но что-то мертво стоят, боюсь сломать. Слышал что нужно выталкивать их со стороны подкрылка.
  17. А еще дребезжал у меня кожух рулевой колонки в верхней части, а казалось что дребезжит торпедо слева возле лобовика. Подложил кусочек поролона - пока тишина.
  18. +1 Извелся весь от дребезжания с правой стороны (так казалось). Оказалось - бренчат очки в очечнике.
  19. У тебя подклинивает суппорт, пройдись поиском - тема обсуждалась. У меня была аналогичная проблема, грелись поочередно оба задних колеса. Свист - это свистят колодки, трущиеся о тормозной диск, в момент торможения свист пропадает. На форуме доступно освещено как лечить проблему. Лично я из-за недостатка времени или может из-за лени обращался к специалистам.Год прошел, после зимы опять начал подклинивать один суппорт. Поеду опять разбираться.
  20. Мне подбирали по накладке на боковое зеркало, снимается за 5 минут. Правда подбирал для подкраски сколов. Для покраски кузовного элемента лучше обращаться в сервисы, где краску подбирают на месте, т.к. по лючкам и пр. попасть идеально трудно.
  21. А если будут долбить прорезиненной киянкой?
  22. Вот и скажите, на кой хрен нужна эта секретка, если любой возьмет головку на 19 и ночью сп.... ваши колеса?
  23. Пардон конечно, а зачем её менять (цепь)???
  24. Это нормальное явление. Замерзает микрик в замке. При плюсовой температуре все заработает. По теплу нужно делать ревизию механизма замка в крышке багажника. В идеале кнопка меняется, или все там чистится и сажается на герметик. Ищи поиском, все давно обсужденно.
  25. У меня тоже в морозы багажник открывается только с ключа. Причем, если не сильно холодно, по мере прогрева салона авто, "оттаивает" кнопка в салоне и на самой крышке багажника. Жду весны :biggrin:
