LIS
Весь контент LIS
  1. Я конечно извиняюсь, но по-моему 2 катализатора ставили на 2.5. Вроде бы на 2.0 и 1.8 один катализатор.
  2. Коллеги, мне в магазине всучили свечи Motorcraft № 1 120 824 AGFS 32C1. Кто нить ставил такие?
  3. Попробуйте поменять свечи и автозапрвку (или лямбда-зонд). А хотя все разговоры по поводу расхода на 2.0 7-8 л на сотню это в пользу бедных.У меня 1.8 жрет нормально, по полной программе, еще зависит от манеры езды (перешел на 95 бензин - жрет меньше).Так что тне заморачивайтесь и не тратьте деньги на диагностику.
  4. С приходом холодов как положено начала глючить кнопка багажника. Прочитав пост, решил поступить аналогично - снял обшивку багажника, в районе моторчика стеклоочистителя нашел этот штеккер, разъединил и... У меня этот фокус не прошел, кнопка из салона не заработала. Других там маленьких разъемов вроде больше нет, может что-то я не так сделал или у меня все-таки проблема в микрике замка водит. двери?
  5. Подскажите пожалуйста, втулки идут от какой нивы, может номерок есть? При устанвке нужно колхозить что-нибудь или так встанут?
  6. На Юнион Моторз ул. Гурского, 11А есть, гонял на него 1,5 года назад. Хотя вроде бы их там сейчас разгонять собрались.
  7. Перешел на 95-й - пропали дабл-старты и тяга улучшилась (особенно при езде с кондиционером поживее стала ехать). Расход точно не засекал, компа нет.
  8. У меня тоже с кондеем тупит. Без кондиционера едет нормально. Стараюсь не ездить с пустым баком особенно летом, чтобы не перегревать б/н. Кстати заметил особенность: в жару когда в пробках постоишь, начинает поттупливать и без кондея.
  9. У меня, когда еще I-й Моня был, как-то зимой тоже впереди заскрипело как на несмазанной телеге. Как выяснилось - скрипела правая стойка стаба, причем когда ее сняли - люфта не было, просто скрежетал шарнир.
  10. По итогу,купил Форд Формула 5л за 42 бакса, шоб им лопнуть!
  11. Последний раз брал у супруги какую-то пшикалку для чистки кухонных плит, названия не помню.Все засохшие мухи и грязь нормально отвалились.
  12. Чтобы не допускать такого безобразия, я раз в год на даче спокойно снимаю решетку радиатора, обливаю радиаторы очистителем и потом спокойно смываю струёй из садового шланга, в итоге-все как новое. И не надо ничего мудрить со снятием радиаторов, все прекрасно доступно и так. Хотя конечно если доведено до такого состояния как на фото - видимо без снятия не обойтись.
  13. Охренеть!!! Сегодня (спустя 4 дня) енто масло Моторкрафт стоит уже 280 т.р. Надо было брать в воскресенье.
  14. Я думаю покруче будет, т.к. энергоносителей своих нет. 17 лет халявы заканчиваются, пора платить по счетам (завтра к нам приезжает ВВП).
  15. Да, масло у них есть с допуском Фордовским, но дороговато.
  16. Год назад ставил передние диски Bauer, на Жданах брал по 70 уёв за пару. Год прошел - полет нормальный.
  17. Сегодня был на авторынке Малиновка. Есть там павильон фордовский, масло Моторкрафт и Форд Формула 5W-30 соответственно 171 и 191 т.р.за 5 л. Я обычно меняю масло на Куприянова на Ликви Молли, на там залупили цену 210 т.р.вместе с работой, 4,2 литра у меня идет. Посчитал экономику, буду брать Моторкрафт и сам менять, ещё и 800 грамм масла на долив останется.
  18. Главное почаще смотреть БТ, особенно выступления всенародноизбранного. Скоро будем телевизионный штекер подключать к холодильнику и втыкать в бензобак поочередно!
  19. У меня уже около года одиночный щелчек, если при движении задним ходом на небольшой скорости нажать на педаль тормоза. Не прогрессирует, я пока забил.
  20. У нас в РБ рекомендуется заправляться 92-м, т.к. 95-й делается из 92-го путем добавления присадок. У меня после езды на 95-м свечи стали кирпично-красными уже через 1000 км. Даже зимой в мороз авто лучше заводится на 92-м.
  21. У меня при температуре ниже +5 замок багажника открывается только с кнопки на ключе, по мере прогрева салона начинает реагировать на кнопку на торпедо. Грел я феном замок багажника - не помогает, по всей видимости причина этого глюка - механизм замка водительской двери, его нужно чистить или менять. Так же у меня могут ни с того ни с сего во время движения закрыться двери, а через несколько минут опять открыться.
  22. Скорее всего гудит задняя ступица, я тоже сначала думал что спереди. Сейчас отчетливо гудит задняя левая ступица. Посади кого-нибудь на заднее сиденье, или за руль - а сам назад, думаю что поймешь где гудит. Кстати у меня тоже слышно на скорости около 60, а около 100 гудит поменьше.
  23. Чисто славянская опция.
