LIS
Весь контент LIS
  1. Да, родные. Пробег 115 т.км., машина пригонялась из франции, из салона, так что по идее пробег не отмотанный. Люблю я возить полную машину родственников, плюс полный багажник, ну и дороги наши... Ушатал амики.
  2. Добрый вечер, коллеги! Небольшой отчет по диагностике на "Форд Юнион Моторз" г.Минск. На технической мойке отмыли днище от льда и снега. Проверили всю подвеску на подъемнике, затем протрясли на вибростенде - вердикт: - задние амортизаторы под замену, левый 27% износа, правый -68%! Амортизаторы стоят оригинал газовые, в правом к тому же люфт по штоку - вот он и барабанит. Посоветовали поставить газо-маслянные для наших дорог и климатических условий; - люфт в шаровых опорах, особенно в левой; - незначительный износ опорных подшипников передних амортизаторов. Вот такие вот дела. В остальном вроде нормально, сайленты живые, передние аммы износ 15%, думаю еще походят, хотя тоже стоят газовые - жестковатые. Так что буду устранять в ближайшее время.Учитывая недавнюю замену элементов стабилизаторов поперечной устойчивости, надеюсь больше ничего не должно греметь. Хотя всякое бывает...
  3. Да нет, вроде ровненько стоят. Задница в поворотах не виляет, машина едет нормально. Ничего, завтра может быть выявят причину стука. Да, кстати действительно, у нас подвеска задняя совсем другая, чем на седанах.
  4. В субботу меняли на СТО втулки и стойки заднего стабилизатора, надеялся что грохот сзади пройдет - нихрена не угадал!!! Гремит собака. Уже был на 2-х СТО, говорят, что задняя подвеска нормальная, хоть плачь.Тросики закреплены, ничего не болтается. На пятницу записался на диагностику к официалам - может быть найдут причину. Чутье подсказывает, что попаду на замену сайлентов. Стук похож на стук шаровой опоры, на амортизаторы не похоже.Причем впереди слева тоже подстукивает,поменял стойки стабилизатора - не помогло.Так стук впереди и сзади похож, только сзади намного громче.После диагностики отпишусь - может кому будет интересно.
  5. Коробка тут не причем. Это хреновый бензин с повышенным содержанием серы.
  6. У меня тоже передние стремятся к 22 мм. Менять или нет?
  7. У меня сегодня утром тоже самое (ночью было -20), раньше проблем не было. Думаю, что с потеплением проблема уйдет.
  8. Коллеги, подскажите пожалуйста, отличаются ли стойки заднего стабилизатора по размеру на седан и универсал. По каталогу, вроде бы номера отличаются. Мне вроде бы по невнимательности всучили стойки от седана.
  9. Воняло, если после использования кондея, просто включить обдув без кондиционера. Видимо, испаритель начинал выделять запах сырости и плесени.
  10. Тоже воняло в салоне портянками после включения кондея. Купил спецсредство - баллончик для чистки и дезинфекции кондиционера ABRD. Шланг вставляешь до упора в дефлектор воздуховода и 20 сек распыляешь. Помогает.
  11. У меня с холодами багажник открывается только с кнопки ключа. Причем, когда салон прогреется - начинает работать кнопка в салоне и кнопка на самом замке. Видимо, надо снимать и чистить (менять) саму кнопку.
  12. Добрый вечер, господа одноклубники. Подскажите пожалуйста, какие идут лампочки на подсветку дисплеев одометра и компьютера (t за бортом) - с цоколем или без, и какого номинала?
  13. Потом тоже гремит. Сегодня отмотал 300 км, стук не пропал, но особенно сильно гремит утром, после ночной стоянки.
  14. У меня с наступлением холодов загремело сзади. Сначала слегка постукивало, теперь, особенно когда выезжаю утром, такое ощущение что в багажнике прыгает бетонная чушка. Крепление запаски проверил, тросики закреплены. Сегодня заехал на сервис, машину подняли, все осмотрели - ничего не болтается, кстати впереди тоже постукивает - осмотр и шевеление монтировкой причины стука не выявили. Попробую поменять втулки и стойки стабилизаторов (обоих), а там уже буду смотреть дальше.
  15. У меня та же хреновина - с наступлением холодов ношу в кармане запасной ключ. Пару раз уже танцевал с бубном возле закрытой машины с ключом в замке зажигания. Напрягает конечно, но замок менять дороговато.
  16. Была такая ерунда после ремонта задних суппортов. После сервиса выехал, почуствовол что очень мягкая педаль, правда на авто откручивались тормозные шланги. Вернулся назад и заставил прокачать еще раз контуры-все стало ОК.
  17. На енти картинки меньше смотри. Мне официалы дали распечатку картинки из Экзиста, где нарисована какая-то хрень в чехле. В итоге оказался самый простой подшипник, как указал здесь Nikitos, это именно он. У нас на авторынке мне обошелся 60 баксов, INA. Оригинальный у офицалов порядка 250 $.
  18. Всем добрый вечер. Отремонтировали мне сегодня суппорта. Оказались рваными пыльники и вообще, когда их сняли - были они какие-то ржавенькие и закисшие. Отмочили, прокалили,заложили смазку (красного цвета - идет в ремкомплекте) поменяли резинки. Целый день проездил - пока все нормально. Диаметр поршня выбит на суппорте сверху-38 Bosh.
  19. Спасибо всем, кто откликнулся. Договорился на завтра на СТО, будут разбирать и чистить. Ремкомплекты они сами покупают, после ремонта дают годовую гарантию. Завтра после ремонта отпишусь.
  20. Похоже, пришла пора чистить задние суппорта - греются задние колеса. Столкнулся с проблемой покупки ремкомплекта. Продавцы з/ч говорят, что могут быть поршни диаметром 38 мм и 36 мм и соотв. разные ремкомплекты. Подскажите, как понять какой диаметр, не снимая суппорт.
  21. У меня были похожие ситуации, правда когда был первый Моня. После замены передних колодок первое время сильно грелись колесные диски и даже воняло паленым при резком торможении. Но через несколько дней все нормализовывалось. Может так и должно быть, пока они (колодки) не притрутся. На этой машине пока колодки еще не менял.
  22. Всем привет! Перед самым Новым годом стал обладателем Форд Мондео 2001г. 1.8 , МКПП, универсал. Очень долго искал авто. Этот Моня понравился по состоянию, по пробегу (99 т.км.) и по цене. Пока машинка очень нравится,надеюсь и так будет дальше. До этого был ФМ 1993г. Так что сбылась мечта,так сказать, детства. Буду рад участвовать в Форуме и всех с Новым Годом, не смотря ни на что!!!!!!!!!
  23. Отъездил на ФМ-1 6 лет. Планировал 2-3 года, но попалась настолько удачная машинка, что проездил в 2 раза дольше. Сейчас планирую покупку ФМ-2 универсал, 2.0.
