У меня есть подозрение в неисправности датчика давления в магистрали и поэтому хочу всех спросить следующее.
В каких моментах или при каких условиях при вращении руля наблюдается повышение оборотов хх ?
Имеется ввиду стоя на месте , дорога асфальт.
адаптация конечно присутствует , начальное нулевое значение дросселя должно быть определено и запомнено для дальнейших вычислений. Но наврядли можно адаптировать дроссель как нулевое закрытое положение если он реально стоит на 50 %. Есть диапазон сопротивления датчика в пределах которого мозг выбирет "0" при первичной инициализации программы. Если есть не значительные неисправности в проводке датчика влияющие на сопротивление цепи от датчика до мозгов , то адаптация пройдет успешно , но допустим по крайнему значению диапазона , а в процессе работы будут збои.
я думаю , что эта "хрень" целиком на разборке будет стоить очень не дорого, ну скажем так за эту деталь можно предложить свою цену и вероятнее всего согласятся.
@анна84,
если дымит , то значит есть расход масла. Расход какой ?
Есть темы на форуме про такое , а эта про катализатор...
Выбирайте где читать и писать
http://mondeoclub.ru/forum/topic/80445/?hl=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://mondeoclub.ru/forum/topic/91083/?hl=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4&do=findComment&comment=1598207
http://mondeoclub.ru/forum/topic/119362/?hl=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4&do=findComment&comment=2256756
поиск в помощь.....
@анна84,
надо смотреть какая причина дыма, или поршневая уставшая или маслосъемные колпачки на клапанах.
судя по году 2001 на авто должно стоять две лямбды. Вторя , которая стоит после катализатора, теперь осталась без работы , так как вы его удалили и она может (должна) давать ошибку о неисправности катализатора. Там все с этим нормально ?
потому что катализатор у вашей машинки был исправен и отлично дожигал не только не сгоревший бензин , но и маслянный дым превращал в сажу и поэтому ничего не дымило. Зачем вы так его порешили ?
а вот здесь поподробнее , можно фото крышки и вашего мотора. Потому как нет у наших машинок трамблера.
трещины в крышке являются нарушением изоляции, что приводит к сбоям зажигания и может являться причиной проблем.
@sergion1402,
ну может человек поставил более тяжелый ( или легкий) двигатель и надо подобрать пружины с кинематикой под соответствующую массу ?....
может еще какие варианты ?
PS Слава богу , что не спрашивают от какой машины подходит левая дверь и заднее правое крыло
предположительно сел аккумулятор, возможно нет зарядки от генератора, в районе термостата есть разъем на жгуте проводов генератора , если он рассоединился то не будет зарядки и не будет сигнализации об этом. Так же проверьте качество контакта провода массы аккумулятора в месте прикручивания к кузову .
Я так понял , что не исправен замок зажигания и стартер работает от отдельной кнопки ? Т.е. Вы пользуетесь и ключем и кнопкой ?
Для начала зарядите аккумулятор.
@халявКА,
Болт лучше взять предназначенный для этих целей, он идет с медной шайбой и плотно затягивается. Наверное такой можно купить в автомаге , от автопрома , от какого нибудь масляного поддона мотора. Сверли не сливая , заодно струя масла вымоет стружку из отверстия.
Вот здесь отписались те кто менял сальник. http://www.fiesta-club.com.ua/forum_new/viewtopic.php?f=92&t=6047&start=15
1. Рычаг переключателя крепится к штоку коробки хомутом с болтом , болт надо ослабить и хомут стащить со штока коробки. По инструкции в хомуте и в штоке на который одет хомут имеется центрующее отверстие, при сборке требуется добится совмещения отверстий и тогда с передачами все будет как надо и ничего настраивать не потребуется. НО на моей коробке к примеру, есть отверстие в хомуте но нет его в штоке. Поэтому этот метод не работает. Я перед разборкой ставил коробку на нейтраль и на штоке делал царапину по краю хомута и запоминал ориентацию хомута по окружности (это на штоке не пометить). Вообщем при сборке одевал хомут на шток до царапины и проварачивал по часовой иои против часов до нужного положения, потом зажимал и проверял как все включается.
2. Герметиком смазывать ничего не нужно . Кромку сальника смазать маслом и ровно забить подходящим по диаметру кусочком трубы
3. Масло требуется 2,6л. Но в той ссылке люди отписались что вытекает мало.
Можешь еще погуглить на тему замены это сальника , т.к. эта коробка ставилась на множество моделей форд с небольшими отличиями в креплении к кузову , мотору и механизм переключения может быть не рычажный а тросовый. http://www.fiesta-club.ru/f/kpp/7876-kpp-ib5-techet-maslo-so-shtoka/p2
@халявКА,
А сальник уже поменян ? или нет ? Пока только с пробками разбираетесь.
Если там залита черная жижа , то это точно не то что по паспорту . Должно быть прозрачное желто коричневое со специфическим запахом , отличается от моторного. Откуда там черное масло и еще выше уровня пробки ? Наверное там еще какаято тайна в этой коробке и её устраняли маслом и повышенным уровнем(ну мне так в голову пришло) А может сальник давно течет и доливали что под рукой .
@халявКА,
ой , если вытекло всего грамм 300, то вероятно 95 % , что открутила ты не сливную пробку , а стопор вала (неважно какого) . Потому как я уже предполагал , что то место где должна быть пробка оно глухое , там просто место под ключ.
@my0wn3ds,
ну да , у меня есть личный опыт сравнения электрической схемы ниисан блюберд 1985 г и форд сиера 1987 . Схему форд реально можно было разместить на одном листе, а ниссан как буд-то из следующего столетия
электрической схемы наподобии ваз 2101 типа вся схема на альбомном листе для иномарок не существует.
нормальная схема есть в программе Ford TIS 2004 и далее и Autodata 3.16 и далее
@халявКА,
Здесь интересовались клапанами ?
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/razborka_ford_ka_ford_ka_zapchasti_195900420
Они вообще нужны для того , что бы при открытых окнах газ из трубы не попадал в салон. Т.е. отверстие в кузове сзади однозначно нужно , иначе в салоне не будет вентиляции, печка будет нагнетать воздух в салон как компрессор в резервуар . А вот сами клапана нужны чтобы не было обратного противотока , а он возникает при открытии передних окон , т.к. при этом в салоне образуется разряжение, курильшики знают , что дым от сигареты сам вытягивается на улицу с края переднего открытого окна.
@Руслан-Уфа,
если масло в бюджет растрат не входит , то залей то же слитое обратно, оно ведь наверняка чистое , а на доливку купи обычное 80w90, все будет хорошо работать, коробка это не двигатель , там нет агресивных воздействий газов, топлива и температуры, поэтому масло там не особо портиться.
