KAmen
Весь контент KAmen
  1. @Radidorm, последовательно - щетка по металу - обработка преобразователем ржавчины ( балон или кисть все равно ) - грунт , балон или кисть все равно . Два три слоя с просушкой в 5 минут , должно дать гладкую поверхность. - краска черная, розовая (какая хочешь) два слоя из балона - прозрачный антигравий из балона. будет нормально.
  2. если машина нормально заводится и без претензий движется , то вероятнее что датчик температуры исправен. Поменяй термостат, стоит не дорого , меняется легко , и обычно более 10 лет не выживает.
  3. @TiduS, начни с поисков предохранителя , это не сложно.
  4. @Shomi, ну тогда все сходится , а то что описано в первом посте сложновато для понимания єтой проблемы
  5. @Shomi, ура ! цокот клапанов из-за неправильной работы датчика вполне объясним. непонятно почему заводилась с толкача и не хотела со стартера ?
  6. @TiduS, надо проверить предохранитель, через который питается нагреватель, кажется это 27 или 30 , что бы до него добраться надо откручивать и опускать блок предохранителей , они там на "невидимой" стороне. лямбду без приборов не проверишь . Или осцилограф на лямбду или диагностика в разъем . А что БК престиж не может показать текущие значения с этого датчика .
  7. а если её стереть то как скоро она возникает снова ?
  8. @Radidorm, да, сложностей там нет. два болта в сайлентблоках , и в не очень удобном месте скоба стабилизатора. Снимать можно без ямы.
  9. не приходилось так мучаться , но я бы снял рычаг и высверлил заклепки.
  10. ну может запишешь и дашь послушать ?
  11. @slim-di, после терморезистора есть блок , который ловит от него импульс (ведь там топливо болтается) определенной ширины и зажигает лампочку, после старта лампа может и не гореть если топливо в пределах датчика , но при езде опять зажжется. На жигулях просто контакт на поплавке замыкает цепь на лампочку, лампочка все время моргает в процессе езды и зажигается когда уже нечему плескаться.
  12. @TRC, на приборке без тахометра такой лампочки нет
  13. @б/уКАшкавод, ну , а теперь прочти то что я написал выше, там было конкретно написано как оно меняется(в каких ситуациях) и какие значения принимает. Наверное теперь(после самостоятельного прочтения книжки) поймёшь.... отключать/подключать вакуумную трубку от регулятора нужно что бы имитировать изменение давления во впускном тракте, а там подразумевается всего два варианта - газ в пол, дроссель открыт полностью и давление во впускном тракте равно атмосферному, т.е разряжение отсутствует - и дроссель закрыт и во впускном тракте присутствует разряжение.
  14. @FeD_spb, так это же в натуре фиат .... хотя одно и тоже с новой кахой по начинке
  15. @FeD_spb, эпоксидка с серебрянкой становиться очень прочной и её трудновато обработать наждачкой , тем более она плывет на вертикальных поверхностях , наплывы придется снимать напильником на "живом" крыле. Так что не увлекайся , оставь место и для шпаклевки.
  16. @Radidorm, это все правильно, я тоже кат делаю, пью витамины . Но обследования никто не отменяет, один раз форсунки снимал и возил на стенд, убедился , что все нормально и спокойно пью витамины дальше.
  17. @халявКА, так может купить хорошую не растаможеную и свою сделать донором документов .... ?
  18. @FeD_spb, так нет ведь задних крыльев , боковина, стойка - одна большая деталь. Как по мне , так они и сделали по максимуму пластиковое , что можно было.
  19. @халявКА, просто так мыть форсунки занятие бессмысленное, должна быть объективная причина и должен быть объективный контроль результата. Т.е. форсунки снимаются , и далее варианты - специалисту визульно понятно , что это пипец, рабочая зона выглядит в налете и коксе как у некоторых под клапанной крышкой, но можно попробовать помыть, - визульно все чисто , легкий коричневый оттенок , типа можно было и не лезть сюда. в обоих случаях нормальность детали покажет только тест производительности на стенде по результатам которого будет все очевидно . Иначе это как пить витамины и думать (верить) , что принципе тебе становиться лучше .
  20. @б/уКАшкавод, у вас что бензонасос приводится в движение от коленвала , как генератор и другое навесное ? Он питается от бортовой сети , стабильным напряжением и всегда крутится на одинаковых оборотах и поэтому давление в топливной системе не зависит от оборотов двигателя. Если написано , что оно должно быть 2,8 кг (при подключенной вакуумной трубке к топливному регулятору) то должно быть не ниже . И если показывает 2 кг , значит надо искать причину , иначе при разгоне топлива не хватит, т.к. при нагрузке давление не подымется до положенных 3,5 кг (что при проверке на месте соответствует давлению как при отключенной трубке на регуляторе).
  21. Есть такое наблюдение, по поводу ржавчины у лючка. Там на кромке окна лючка два листа метала, один арочный внутренний и второй наружный. Так вот грязь , которая лежит внутри арки соприкасается с внутренним листом , но там глобальных разрушений не наблюдается, а наружный гниет со скоростью света. ?????? На пластиковом корпусе лючка имеется заземляющий контакт , который касается кузова по внутренней кромке окна. Может здесь собака зарыта относительно электрохимической коррозии ? Возможно пластик электризуется и там есть какие-то потенциалы так сильно ускоряющие коррозию.....
  22. @Radidorm, эти отложения мешают лично тебе , но не двигателю , ему на них наплевать ..... Просто меняй масло чаще и катайся ....
  23. на моей стоят спереди вентилируемые диски.
  24. @халявКА, видимо для увеличения силы установлено два, надо взять себе на заметку такой вариант, должен хорошо себя показать при установке в задние двери жигулей, там пипец с этим делом. @TRC, обратите внимание как зафиксированы концы кожуха троса, там где его зачищали , чтобы подключить к тросу тягу привод (актуатор). Если там нет четкой фиксации, то и закрывания/открывания нормального не будет.
