KAmen
Весь контент KAmen
  1. @KoJIbKa, рейка с гур или без ?
  2. - про печку много написано в теме про неё. Посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/11914/?page=22?hl=%2B%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0&do=findComment&comment=2642352 Может у тебя вообще нет клапана печки и ничего не регулируется и не включается. Такую предпродажную подготовку уже видели , трубки печки закольцовываются друг с другом , печка летом не нужна Пиши в ту тему про печку. - Кондиционер может не включаться потому что упало давление фреона в системе. Возможно где-то утечка. Посети сервис , пусть померяют давление.
  3. а после прогрева как себя ведет мотор ?
  4. а рейка рулевая стоит обычная или с гур ?
  5. Если авто может работать на холостых при заглухеном отверстии клапана хх , то значит в обход идет достаточно много воздуха. Проверь трубки вентиляции картера. Там две трубки подключены к впускному коллектору , потом они подключены к крестовине , и от ктрестовины еще две трубки , одна на крышку масло горловины , а вторая на клапан вентиляции бензобака. Просмотри , может какая-то из них соскочила со штуцера, или треснула , чаще всего в месте установки на штуцер, может клапан отбора паров бензина все время открыт. Что бы убедиться , что проблема в этой "халабуде" отключи две трубки от впускного коллектора и заглуши их .
  6. @KoJIbKa, он так и должен стоять , ничего не перекрывая.
  7. почисть для начала дроссельное окно, может в окне плотно набито сажи и в закрытом состоянии датчик положения заслонки видит смещенное состояние дроселя , т.е. нулевого, закрытого положения нет и поэтому могут быть повышеные обороты. Потом уже полезешь в провода.
  8. проблема в том что при отключенном регуляторе хх мотор должен заглохнкть. Иначе где-то идет подсос воздуха , может и через регулятор хх , если он неисправен и клапан не перекрывает .
  9. http://autosys.kz/raznoe/Led/klemy2.JPG
  10. @Бабманя, поиск в помощь http://mondeoclub.ru/forum/topic/127375/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&do=findComment&comment=2508520 http://mondeoclub.ru/forum/topic/45247/?hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8&do=findComment&comment=1919075
  11. вот есть новые с рук , если надо http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/nabor-zamkov-dlya-ford-ka-ID5KnqT.html#4a868e905f
  12. а двери у вас открываются только ключем ? не с пульта сигналки ? Можно заказать комплект всех замков с ключами , цена вопроса была где-то 110 евро. Может можно и на разборка такой комплект взять .
  13. @slim-di, ну так надо было другое колесо дергать
  14. @Руслан-Уфа, если в общем то, схемное обозначение монтажной позиции в этом блоке.
  15. для начала поиск по форуму http://mondeoclub.ru/forum/topic/78572/?hl=%2B%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&do=findComment&comment=1377978
  16. @dau_be, -иммо это единый блок с блоком управления мотором. Это програмная часть . Никаких проводов ты не отключишь. Только нужна другая прошивка блока , но такая может не быть в принципе. - лампочка на часах - если она при включении зажигания загорается на постоянно на 3-5 секунд и тухнет , то ключ принят и иммо исправен, больше туда не копай. Если горит постоянно минуту , то пиши . - а вот горящая лампа чек енжин должна беспокоить , как правило причина не в бензине. Подключайте комп и смотрите что за ошибка.
  17. может нет контакта в разъеме датчика ключа, пошевели посмотри что будет . По идее если после включения зажигания лампочка на часах зажигается на пару секунд и тухнет , то ключ распознан , если не тухнет , то ключ не принят . Короче если лампа тухнет , то проблема не в иммо. Лампа чек енжин как себя ведет ? Что за датчики проверяли еще ? Датчик коленвала в норме ? Если он не рабочий , т.е. мозг не видит вращения мотора , то подачи топлива и искры не будет.
  18. возьмите черный ключ и понаблюдайте за поведением лампочки . Будут ли эти частые мигания ? Опишите как сигнализирует лампа на попытку запуска черным ключем
  19. @dau_be, судя по черному брелочку , это пультик от сигнализации а не от центрального замка. Значит у вас установлена сигналка и она закрывает двери (и открывает) , а то что она больше ни в чем не проявляет себя как сигнализация , то это говорит о том , что с ней надо поработать. Проверьте, если при закрывании двери ключем соседняя дверь автоматически не закрывается , то никакого центрльного замка там нет. надо посмотреть что означает быстрое мигание лампочки иммо, найду -напишу. Если я правильно помню , то красный ключ это мастер ключ для прописывания\удаления дополнительных ключей. Возможно быстрое мигание имеет отношение к использованию этого ключа , это приглашение системы сменить ключ для последующей его прописки . Черные ключи есть ?
  20. можно поподробнее про лампочку на часах. Есть ли реакция лампочки на поворот ключа в положение зажигания ? Насколько быстро мигает ? , оцени переодичность в секундах
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/96788/?page=3?hl=%2B%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&do=findComment&comment=1968998 здесь было про проблемы с заводкой и обсуждение иммобилайзера . Желательно в туже тему и продолжить , а то куча всего полезного скроется в архивах и удалиться. Поиск в помощь. Противоугонка и иммобилайзер вероятно физически разные вещи. Когда штатный иммо блокирует , то стартер тоже не крутит. Может еще добавлены элементы блокировки через сигнализацию , может там рвется питание форсунок и зажигания.
  22. про все перепечатівать пока не могу, но исходя из твоих интересов (http://mondeoclub.ru/forum/topic/130858/) К1 - реле обогрева заднего стекла К41- реле включения цепей систем двигателя (зажигание , форсунки и др)
  23. @avtoomega, в каком смысле ? люди делали так что бы другие могли снять
  24. мы тут преимущественно кашкаводы. Могу посмотреть как в документации предлагают это делать. Предполагаю что разницы особо не будет. Ты можешь посмотреть тему про рейку , там много страниц полезного материала, поиск в помощь . Туда же можно и отписать проблему.
  25. @sergion1402, ну ты сам себе не веришь - люфт в руле дает крестовина.
