Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Оригинальный фильтр длинный,короткие,заменники,и по vinу они не подходят,хотя и работают прекрасно,так как сам на таких отьездил больше 100тыс
  2. Подскажите пожалуйста номер уплотнительной манжеты насоса бачка омывателя..,так как в Eкзисте нашел только сам насос.
  3. Без термоса машина будет недогреваться и жрать бензин. Лучше купить хороший термостат и не париться. Я использую Vеrnеt 92'. P.S-термостат ето разходник...
  4. Фишка-разьем 'папа-мама'
  5. Пока не поздно переходи на 5w40,а еще лучше на 5w30
  6. Лучше ездить с исправным термостатом,чем без него,даже летом,и следить за ДТОЖ,он любит сбоить из-за плохого контакта,который надо переодически чистить...
  7. Ты заменил ДПРВ на новый? Какой фирмы брал? Цена?
  8. Развал-схождение делаю на стенде с ним все о.k,но задняя резина почему-то изнашиваеться быстрее передней(:- Думаю,что где-то трещина в лонжеронах,и задок на кочках не стабилен...
  9. Себе сам поменял рычаги от второго Мондео,так как диаметр сайлентблоков там 60мм,а на первом 48мм.
  10. А можно описать поконкретней где именно внизу моторного щита находиться дренажная трубка?
  11. Если антифриз уходит,ето плохо,или прокладка,или трещина в головке. Надо разбирать. Прокладка меняеться,трещина вариться,почти все через ето уже проходили...
  12. Мне оставили старые,уже два года фреон держит...,но надо смотреть,не покоцанные ли они?
  13. Только доехать 5-6км по хорошей дороге на СТО,и не больше. Все подвеску себе убьешь...
  14. А как Ты подал давление на снятую рампу?
  15. Там сьемник специальный нужен,типа скобы...
  16. Там надо рисковать свечами. Сначало почисти провода, как описано сверху,поменяй пробитые свечи,покатайся,если повториться,меняй катуху,если нет,то Тебе повезло...
  17. Вентилятор при включенном кондюке должен работать постоянно,скорее всего,что надо дозаправить фреон... Как правило,даже в новых авто его рекомендую при исправной системе дозаправлять каждые два года...
  18. Чуток поправлю:ключи еще будут нужны 15мм,18мм,и длинный вороток,или труба. Еще надо снять маленький рычаг,так как с ним третий Тоrкs(55) не открутить. Потом все надо затянуть на загруженной машине,что без ямы и подьемника не так то просто сделать(:-. Ну и последний шаг,поехать на стенд регулировки углов схождения...
  19. У меня тоже была тугая педаль,но после того как полностью поменял комплект,педалька стала нажиматься очень легко...
  20. Питание на форсы надо бы проверить,по ходу его там не должно быть когда машина работает на газу. И проводку проверю,может и в правду где-то перетерлась и коротит?
