Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Но ведь я при всем етом еду на газу(пропан),а воняет то бензином!?. По идее бензин в ето время вообще не должен поступать в поршневую...
  2. С крышкой все О.k,запах бензина идет от двигателя когда он работает под нагрузкой(:-
  3. Олег! А из-за каких датчиков СУД в салоне может пахнуть бензином??? Течи нигде нет,около бака и на двигателе сухо... Запах появляеться при движении под нагрузкой,когда приоткрыт люк,или окно,если все закрыто,то запаха не слышно. При етом автомобиль едет на газу?! Может ДТОЖ,лямбда,или еще какой-то датчик глючит? P.S-подозрение ,что двигатель переходит в аварийный режим и льют форсунки...
  4. Если провода не помогут,тогда катуху под замену
  5. Маф другой,ДХХ другой,ДТОЖ другой,рампа с форсами другая,разьем квадратный,а не круглый,-старая проводка не покатит...
  6. Там все разьемы разные,комп,маф,датчики,все другое. Если будеш брать такой движок,тогда бери к нему сразу все навесное и проводку.....
  7. Если на втором Мондюке стоит блектоп,то не подойдет,а если сильвертоп,тогда все О.k.
  8. Докрути штуцера подачи и обратки
  9. У меня свечной ключ приварен к колесному крестообразному ключу,проблем с откручиванием нет. Закручиваю обычным из набора
  10. Ступицы уже сменил,и убрал люфт в подшипниках,поставил SKF и FАG
  11. Предлагаешь купить TRW или ATE-
  12. -где ето грязб там набиваеться? Можно поподробней,а то никогда еще с таким не стыкался....(:-
  13. -чтобы ее снять надо залезть под машину?
  14. Я же не сразу пишу,я сначала перечитываю весь форум,а потом уже задаю вопрос форумчанам-
  15. -а потом ети пары будут засасываться в салон??? У меня когда жарко в салоне начало пахнуть бензиком хотя при етом я еду на газу.Не знаю где искать причину запаха?
  16. Больше года мучался с вибрацией тормозов. Покупал беушные торм.диски,вибрация не пропадала. Одну пару дал на проточку,тоже самое. Неделю назад купил новые тормозные диски неизвестной фирмы АВЕ(40$),-вибрация пропала. Проеду пару тысяч,отпишусь. P.S-Меylе-дрянь редкостная,не покупайте запчасти етого производителя
  17. Провода же закрытые,как их правильно прозванивать???
  18. Скобы меняються от 2,5л+диски и колодки,суппорт остаеться родной...
  19. Езжу на свечах FоМоCо(медь),в основном на пропане,зазор 0,9мм. Ресурсом,результатом доволен и соотношением цена-качество доволен
  20. Он там сильно закисает,и с ним надо быть поаккуратней...P.S-на разборках его ищи,стоит копейки,1-2$
  21. Резину с гулями лучше ставить на заднюю ось...
  22. Резину проверь,если нету гуль,отбалансируй её...
  23. Устойчивость машины-залог Твоей безопастности! P.S-на разборке купи б/у,только смотри,чтобы там где втулки не было выработки...
  24. Может просто витки обрезать?
  25. Все зависит от климата и условий експлуатации...
