Денис Пестерников
Весь контент Денис Пестерников
  1. Тоже скрипит задняя правая дверь,полгода уже слушаю, смазка не помагает(:-. Купил на разборке другой ограничитель,как поставлю, отпишусь...
  2. Прокладка "штанов" и выпускного коллектора,2,0л,можно номерок,а то я никак не могу его найти на Екзисте
  3. У самого не работали фонари заднего хода,решил починить. Первый раз снимал лягушку больше часа,зато уже второй раз снял за 15мин. Нужен 40тоrх. Есть три варианта:1.-удлинить шток(на него что-то одеть) 2-удлинить пятак(на него что-то наклеить) 3-снять по плоскости напильником 1,5-2,0мм,чтобы сама лягушка больше прижималась. Я же купил на разборке за 6$ беушную лягушку,которая заработала без всех етих заморочек.
  4. Лучше заменить,хотя я сам с трещиной проездил больше года,пока свечи не начало пробивать(:-
  5. 10$ стоит весь лючок в сборе,зачем там что-то паять и клеить?
  6. Сам езжу с выбитым катом и без пламягасителя уже больше трех лет. Хотелось бы всетаки,чтобы звук был потише,а выхлоп не таким вонючим...
  7. Скорее всего кондей надо дозаправить. По АВS всегда проблема в их колесных датчиках и контактах в них
  8. А как на баллоне можно клапан почистить,ведь там же всегда давление,даже если пустой баллон,или в етом нет необходимости?
  9. На три года хватит и такого,ведь там подкрылок стоит,и воду туда так не кидает
  10. Арки и пороги болезнь Монек.Потом идет днище(:-
  11. В том то и дело что клапан не клацал,зато сгорал предохранитель.Долго искал причину,думал что виновником всего клапан на баллоне,так как на нем грелась катушка ,подставил другую катушку,всеравно пред сгорел,потом начал щупать второй клапан,тот который сразу около фильтра,не клацает,подал на него 12 Вольт,он задымелся(:-.Значит сгорела его катушка. Сдался мастерам на газсервис. Они его сняли,прочистили(не сказали что он был грязным или забитый,хотя я в етом очень сомневаюсь)поставили беушную катушку и все заработало.Обошлось 15$,хотя разница в деньгах за неделю езды без газа, вышла значительно больше(:- У нас в Украине газ сейчас по 5,50грн,а бензин по 11,30!!! P.S-обслуживать машину надо стараться самому,если конечно в етом разбираешься,имеешь место и инструмент
  12. Проверь люфт коленвала! P.S-восстановленный в умелых и проф.руках Бош будет работать как новый
  13. Как можно проверить открытие газового клапана? На него подать 12В и он должен щелкать? Правильно? А если молчить? У меня на машине их три:на баллоне,около фильтра,и третий на редукторе... Стоит 3 поколение с актуатором...
  14. С трудом,но сорвал(:-,взял "плечо" побольше
  15. Подскажите номерок задней опоры(подушки) двигателя...
  16. Двери разные(петли замки),ляда как бы одинаковая,но там из салона замок открываеться кнгопкой,а у нас рычагом(тросс)надо переставлять.Слышал,что и задний бампен просто так не встанет,надо кулибничать. Двигатель с КПП лучше переставлять полностью,иа не занематься подменой датчиков и т\п,там все разное. Тормоза думаю поставишь,так как цапфа идентичная.
  17. Если еще актуально,то схожу в гараж гляну на номер,месяц назад сам его менял.
