orsanya
Весь контент orsanya
  1. Если при разгоне тянет в одну сторону, а при торможении в другую это верный (100%) признак крантов сайлента нижнего рычага передней подвески.
  2. Отсоедини и забудь!
  3. Так всеже стук в подвеске или тянет влево? Колеса пробовал перекидывать местами? Саленты в креплениях тяги поперечной устойчивости менял?
  4. Кока-кола помогает снять налет ржавчины! Посмотри ролики в ютюбе. Я бы ещё поискал ту самую с..ку которая переместила турбу. B-)
  5. Сложи в 3 слоя целофан и оберни трубку что торчит из корректора и одень поверх него шланжик что идет к турбине. Избавишься от течи соляры через мембраны и разноса двигателя. Так можно ездить небоясь разноса,но только как на атмосфернике, как без турбины. А вот без воздушного патрубка совершенно нельзя. Мало того что ты получишь то что тебе описали выше, но еще и соляра будет литься в ракушку турбины.
  6. Я подумал что ты не тот патрубок смотришь. Наверное толстые патрубки. Нужен тот тоненький шланжик который идет около задней стенки блока цилиндров и проходит под термостатом и подходит к корректору на ТНВД.
  7. Я ставил 155 на стенде. После некоторого времени эксплуатации решил проверить и было уже ниже 155, около 152. Получается что давление нормальной работы будет немного просевшим по сравнению с новоиспытанным.
  8. Отсоедини трубку идущую от турбины на турбокорректор. Там должно быть сухо.
  9. Брателло, ты бы для начала пошуршал страничками форума. Вот например: http://mondeoclub.ru/forum/topic/109780/ А то, что ты только "вынул-сунул" не прокатит. Нужно было оценить состояние дорожек на резисторе, посмотреть на наличие окислов на контактах разъёма.
  10. Открути 4 болта крепления интеркулера, сними патрубок с него на впускной коллектор и вытяни интеркулер вверх. Обрати внимание на правый патрубок интеркулера,обычно сопливит маслом там, из-за задубевших уплотнительных колечек.
  11. Капец! Ребята, корпус это лишь отправка для сальника которая всего лишь держит его, ну и скрепляет поддон с блоком. Если не собираетесь менять прокладку поддона попросту снимаете эту приблуду, вынимаете текущий сальник, промываете всё, и впрессовываете новый сальник, промазываете герметиком ДИРКО по уплотнителям этого корпуса и ставите на место. Если будет снят поддон, то потребуется выравнивание поддона и блока в плоскости этого корпуса. Тогда лучше перебдеть и оценить на сколько вжаты резиновые уплотнители корпуса этого сальника. И то безвыходных ситуаций там не бывает. У меня лично был отслоился уплотнитель от корпуса. Пришлось его полностью извлечь из корпуса сальника и вычистить. Посажен этот корпус на герметик ДИРКО и течи оттуда нет уже несколько лет. B-) А то развели тут прения по корпусу сальника как депутаты про переделку мухи в слона
  12. Я как то выкладывал картинку задней подвески с подписью сайлентов. Она в теме 'замена пружин задней подвески'. Поищи там.
  13. Открути целиком кронштейн топливного фильтра. Переверни его когда снимешь с него топливный элемент и поймешь где стоит маленькое колечко. Если ты его не поставил и там не осталось хотя бы старое колечко,то есть риск получить неочищенное топливо в ТНВД. И кстати, должно быть 4 колечка. Да, самое мелкое, как написано ниже, под болт. /Я писал про среднее /
  14. Это выход на турбокорректор, который на ТНВД стоит.
  15. Ну не знаю у кого как,а у моей моньки мощи достаточно. Просто нужно понимать что на дизеле тапка в пол не действует так как на бензинках. Нужно чувствовать педаль и нажимать внатяг. Турба все равно сработает около 2000 оборотов- это нужно учитывать в работе сцеплением и скоростями. Я так испытываю подхват турбокорректора-выезжаю на асфальтовую дорогу с наличием на ней песка или камешков и пробую стартовать. Мой монька буксует как на первой так и на второй скорости в режимах 2200-3800 оборотов, и в сидение выдавливает ощутимо. Калина и рядом не стояла.
  16. скорее всего он родной - винт регулировки давления топлива первой ступени. присоединяюсь. (но ещё нужно проверить не закис ли поршенёк турбокорректора)
  17. но ведь с прошлыми версиями траблов небыло (комп нормуль-4камневый с 8гигами мозга, и видюха средненькая, до 60 фпс вытягивает)
  18. Так как ты новичок по владению Монькой, то учти что ещё и крышку топливного бака нужно закрывать правильно. Твоё описание во многом говорит что у тебя образуется вакуум в баке и тогда уж поверь, воздух сосёт откуда и представить было невозможно.
  19. как у вас ведет себя обновлённая 9.0 ? у меня может выкинуть раз 5 за бой. на "хайвее" выкинула так что и зайти назад не смог. пришлось ждать окончания боя и очень жаль что не смог тогда доиграть. 4- танков гахнул, если бы не выкинуло, заработал воина (я не я!)
  20. Нужно проверить блок выпрямительных диодов в генераторе. И скорее всего придется поменять реле регулятор. Кстати, ты когда якорь менял обратил внимание на состояние токосъёмных колец? Их чего не поменял?
  21. Скорее просто Омм. Пытаюсь припомнить показания мультиметра. Вроде бы при температуре воздуха в 15-20 градусов он звонился не более 3 КилоОмм. При нагревании показания стремились к нулю.
  22. Столько много КилоОмм у него точно не должно быть. Меняй на новый.
  23. Ты вообще проверял вентиляцию картера? Может у тебя траблы там, может не идут лишние газы на вход в турбину.
  24. Скорее всего тут речь про задний сальник коленвала. А течь получалась по стыку колокола коробки и блока двигателя, внизу, через дренажное отверстие. Народ таких сказок навыдумывает, жуть...
