Pash
Весь контент Pash
  1. 1 447 553 шлицы съело? тогда только вместе с пром валом новым ставить а подшипники с крестовины тоже отдельно найти можно или T1712 QH правая полуось целиком по экзисту проходит но опять же если сносило шлицы - только с новым пром валом или заваривать
  2. видел я тут где-то или не тут как ставились птф от калины на дорестайл человек счастлив был поищи сам а проще поставь - светят они хорошо совсем не депо
  3. бачок как снять... бампер откручивать - 2 болта на стыке с крылом с правой стороны достаточно он мягкий спокойно изгибается и вниз отводится если под бампером дефлектор стоит - его снять придется далее 3 винта на 10 держат бачок трубочки с моторчика просто тянешь - они и соскакивают не бойся их. перед/зад не перепутать - цвета разные
  4. №3 пистонами крепится насквозь с подкрылком. 4 или 5 их там - не помню. снимаешь колесо и видно их количество по отверстиям в лонжероне №2 - ты ведь представляешь, что это такое? и понимаешь, что если у тебя есть мет защита картера, то этот брызговик тебе не нужен
  5. не надейся не линза
  6. модуль хеллы внутрь, взамен рефлектора поставь круглые ведь у тебя птф? тогда можно вообще от калины поставить
  7. TP-1S71 6P082 CE которая? гугл дает правильные фотки. она самая и есть а из какого пластилина она сделана - потом расскажи нам
  8. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=7f70a033-749b-455c-851d-fa15126bd68b&Group=B4A0000E&AtId=7FD00019&Title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80+%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
  9. проверить наличие буксировочной петли и крепость троса ибо этого крокодила, сидящего защитой двигателя на сугробе, откапывать бесполезно ну и провода для прикуривания кинуть 04год... аккум должен быть еще родной и он вот-вот помрет а не помрет, дак другим поможешь
  10. это перед ремонтом берешь и замеряешь на ровно стоящей на колесах машине расстояние от арки до середины ступицы и когда будешь обжимать все болты рычагов у подвески предварительно поднимешь домкратом подвеску до замеренного значения сожмешь ее до рабочего состояния то бишь (можешь пару см прибавить, не доводить до замеренного) иначе резинки умрут очень и очень быстро ... в нижний грушевидный рычаг домкрат упираешь и сжимаешь ее
  11. задние смотри, крути, люфти задние ступицы они по звуку совсем не похожи на передние и локализовать в движении почти нереально
  12. это слезы горести наших крокодилов лучше эту шутку никому не знать и не понимать (zs 350 кстати еще дешевле - а сдохнут все одинаково)
  13. расковырял его как смог внутри коллектор канализационный просто столько ржи ужас просто якорь пальцами провернуть невозможно - грязью клинит ... причину вижу в неоднократных в течении 7 лет замораживаниях жидкости в бачке в конце концов выдавило сальничек в моторе и вода потихоньку свою работу начала в нем ... сейчас уже... где-то на подлете должен быть моторчик от предыдущего крокодила посмотрим как встанет разница в деньгах 10-кратная
  14. не всякими а авиационным мальчику с ауди в ответ на хим состав керосина этого с вопросом - можно в бак заливать? ответ пришел - мы не можем себе позволить заливать столь качественное топливо. мы рады за вас ))))
  15. слово "дурак" было условным угол открытия клапана (условно любого) был 220град а стал 300 вот на чем это скажется в процессе? если это выпускной клапан, то раньше откроется в момент открытия впускного уже будут нарушены условия продувки (там ведь большую роль играют разрежения?) дальше идет впуск и выпускному пора закрываться, а он все еще открыт через него тоже хапается, но разрежение в камере уже не то ... я вот про эти процессы хотел узнать, про отклонения в них а не про необходимость охлаждать тарелку клапана и это теперь не касается обсуждения ремонта вышеупомянутого это для личного представления
  16. задняя опора двигателя та что от коробки на кузов идет покрепче за двигатель ухватившись сверху вперед-назад его покачать можно стучок услышать от моторного щита это она щелкает-стукает с ней щелкающей можно 2 жизни прожить - ничего не случится
  17. не в моторчике у тебя дело хотя я вот у себя офигел: 20амперный пред начало вышибать при нажатии омыва разъем контактов весь в воде. и она не выдувается. под торцевой крышкой моторчика все в воде компрессор в отверстие забора воды выходные трубки пальцем держишь а вода прет через торец мотора
  18. объясните дураку (мне) если зазор там получается такой, что клапан закрывается но открывается раньше положенного и закрывается соотв позже то что тогда? или это невозможно ни при каких условиях в этом моторе?
  19. на яму заедь или колесо правое сними и правый внутренний пошатай люфт увидишь - читать тему и пока новый не купишь - плавненько кататься оставшийся срок жизни - до 1 месяца потом только на лямке
  20. по тросикам http://mondeoclub.ru/forum/topic/98876/page__st__20 читайте от папки плантатора сообщение запоминайте, осознавайте и в массы несите ))))
  21. тут только мне кажется, что пружина узковата по своему наружному диаметру? какая там ширина?
  22. неверно понимаешь подсветки нет на них на ощуп уже давно привык нажимать их
  23. кажись суть проблемы у тебя как раз не в этом желание сие ведь не на пустом месте родилось? что толкнуло к мысли этой?
  24. у нас в городе один достарался так, что ему претензии начали выставлять наоборот от того, что его машину не видно в темноте: здоровенный черный тахо птф - хенон линзы хелла с автокорректором )))
