mazuric
Весь контент mazuric
  1. Тоже появился скрип противный спереди справа,авто качаешь на месте вверх-вниз,влево-вправо,тишина.На малом ходу,по кочкам появляется...Такое впечатление как будто пластик обо что-то трет.Внешне визуально все в норме.По ходовой нареканий нет,все меняно,за изключением стоек с опорниками,но от них звуков нет,на месте по крайней мере...Что еще может быть?Под крылом ничего не может скрипеть,может локер?Вроде то-же прикручен нормально...
  2. Ну да,у Райки Горбачевой была ГаЗ 3102,тоже видать запчастей не было,впихнули двиг,ходовую и салон от БМВ)))
  3. У меня и на родном была только одна скорость.От нашей "баржи" дует лучше,лопастей больше и мотор плоский,можно теперь без танцев с бубном снимать вместе с диффузором.
  4. Подозреваю,что так и должно быть.На авто без кондера при движении тоже повышенные обороты на нейтрали,при остановке падают до нормы.
  5. @sergejru,Может у тебя сами шпильки прокручиваются?Если нет,то там резьба длинная торчит,можно попробовать гайки сверху накрутить,зажать и выкручивать
  6. Я менял на газ 3110,движок с пропеллером ставится в родной диффузор как влитой,только дырки рассверлить побольше.Ну и фишки обрезал,скрутил напрямую.
  7. Да...Придется завтра на разборку звонить...Всем спасибо...
  8. Как мерить,если он глохнет сразу? Что может еще сдохнуть?
  9. Привет всем.Подскажите знатоки,может внезапно умереть МАФ? Еду значит,никого не трогаю...Машина задергалась,остановился-заглохла...Завожу,сразу глохнет.Снял фишку с МАФа,работает...На работающем одеваю-глохнет...Так и доехал без фишки... Снял МАФ,спиральк вроде чистые,продул-поставил...та-же песня.Так что,МАФу пожоже кирдык?
  10. У себя ни разу не наблюдал две скорости,сразу включается на максимальных.Почему хз...
  11. Да нет там никакого дополнительного усилия,поршень там ни причем.Сама конструкция рейки такая,о чем писали выше.Вот просто попробуй свою закольцовку отсоединить,может как раз воздух и не дает легко двигаться рейке.
  12. С наступлением жары тоже самое,детонация.Заправки менял разные.Разницы,что на лукойле,что на роснефти,что на других не заметил.У нас в Воронеже только лука и роснефть имеют свои нефтебазы,остальные возят откуда дешевле.Так что мнение,что на Лукойле бензин хороший а на остальных дерьмо ошибочно.Так-же и в других регионах.Уж поверьте старому бензовозчику))
  13. Первый раз снимал рейку пять часов,без снятия подрамника,менял сальник вала,ставил назад часа три.Неделю назад потекло конкретно слева походу движения,снял уже за два часа,перебрал,поставил за час,с перекурами.Завел,сразу выдавило сальник,или криво забил или вообще сальник в комплекте не тот оказался...Короче забил на все,поехал купил с разборки.Снял потекшую уже за пол часа,рабочую поставил за сорок минут. Без снятия подрамника все снимается-ставится отлично.Штуцера тоже вкручиваются нормально,неудобно,но можно.
  14. Я недавно поставил вот эти 716 060 0090/HD,вроде усиленные,посмотрим как оно будет...А так тоже замучился менять,брал и дорогие и не очень,больше полугода(тыс 10-15) не ходят.
  15. Лью хессол 10w40.До этого лил формулу F 5w30,сильно жрал,сейчас жор практически прекратился.
  16. Не факт,что на одну и ту-же заправку возят один и тот-же бензин))Поверь старому бензовозчику))У меня вчера тоже загремели пальцы,после "проверенной" АЗС,пора менять место заправки.
  17. Элементарно.
  18. Я снимал всего один раз,время с перекурами ушло часа четыре,просто приспособился пока,думал сначала что яма нужна,загнал в гараж,там тесно...Ставил часа полтора с перекурами.Я покупал весь комплект сальников,а поменял только один,на рулевом валу,остальные не текли.А надо было-бы все менять...поленился,вот теперь расплачиваюсь))
  19. @avgyst36,Если потекло то только снимать...У меня тоже опять потекло по ходу-слева.Покупал герметик,влил два бачка,не помогло...Жду погоды потеплей,буду опять снимать-перебирать...а как не хоцца....
  20. Фиг знает,у меня двигается до конца,если немного приложить усилий. Ты наверное как и я шторку,пепельницу еще не нашел))
  21. Блин,нашел-таки я у себя шторку))Она просто сильно под потолок была задвинута...Вот черт...8 лет без нее мучился...)))А вообще вещь нужная,я думаю. Кнопка идентичная с кнопками стеклоподъемников любого таза,я у себя уже менял.
  22. За что шторку тянуть,ручка какая-то должна быть?Может я просто за восемь лет владения не заметил?))
  23. Подтверждаю,ничего сложного,даже яма не нужна.
  24. А что люки разные?У меня шторки вроде нет,просто само стекло типа тонированное.
