Viktor
Весь контент Viktor
  1. дальше не пробовал, страшно.. Колеса нормальные, смотрел.. у меня есть предположения.. это убитое амо.. при маленькой неровности начинает колбасить.. или какой нибудь рычаг втулка/ки разбились.. просто надо определиться куда в первую очередь ехать на стенд по амо, или на осмотр ходовой.. или сразу покупать амо
  2. Здравствуйте. Прим достижении скорости 80-90 км/ч машину начинает колбасить(вибрация) В чем может быть причина, ходовая рычаги или амортизаторы в районе задка униерсал
  3. Доброе время суток. Глядя внутрь катализатора вижу чистые соты, а начиная трясти катализатор, что-то болтается.. Из катализатора ничего не высыпается. Вопрос: Целый он или надо его выбивать?
  4. После установки уплотнительных колечек с герметиком, и последующей проверки на герметичность, развалилась пластмасса В итоге радиатор на свалку. Заказал неоригинал Nissens Тему, можно закрывть.
  5. да, у меня радиатор отдельно, а трубки отдельно, соединяются через уплотнительные колечки, прижимной пластиной двумя винтиками
  6. Спасибо, придется. а так не хотелось у них брать.. как пить задубеют через год.
  7. Доброе время суток! Подскажите какие можно использовать уплотнительные колечки под патрубки на радиатор печки. На одном патрубке уплотнительное кольцо дало течь, хочу заменить, а в каталоге их отдельно нет
  8. Здравствуйте. Перед движением (машина с автоматом), выжимаю тормоз, лампочки тормозов на панели компа тухнут, далее переключаю в драйв, отпускаю тормоз лампочки вновь загораются. и при движении при нажатии тормоза они тухнут, потом опять загораются. Но если нажать тормоз на раза три подряд лампочки потухнут и потом не загораются, но опять в какой нибудь момент времени могут опять загореться...в какой момент поймать не могу.. В чем может быть причина ?
  9. Здравствуйте, форумчане!. У меня перестал регулироваться наклон водительского сиденья, похоже внутри трубки лопнул шток. Может что-то другое. Кто нибудь вот такой механизм ремонтировал? И как снять механизм регулировки наклона?
  10. Аналогично.. покажите.плиз где находится болт регулировки ленты?
  11. Вот тут можно заказать http://dlamp-auto.ru/index.php?route=product/category&path=99_108
  12. Не знаю как у вас а у меня точно не достанешь..
  13. Да там просто никуда не подлезть...Сверху мешает насос гидроусилитель и сами трубки кондиционера.. Вот хочу снять насос гидроусилителя.. может достану до болтов
  14. Здравствуйте. Развалилась муфта компрессора кондиционера... шкиф болтается, резинки вылетели... Решил поставить новый. Полез снимать старый компрессор, смог открутить только два нижних болта крепления компрессора к блоку. А к другим просто физически не подлезть. Прикинул, там надо половина устройств снять чтобы открутить два верхних болта. В мануале по ремонту , всего 8 пунктов.. по которым и ребенок справиться... а на самом деле фиг просто так доберешься. Кто сам снимал компрессор. И что надо снять, чтобы добраться до двух верхних болтов?
  15. Здравствуйте. Представленные аналоги имеют другие размеры. Мне привезли аналог высотой 80 мм (посадочное место на стакан нормальное) Оригинал 127 мм высотой Вопрос: можно ли установить отбойник высотой 80 мм, вместо 127 мм? Не будет ли в дальнейшем каких либо проблем ?
  16. У меня лет пять назад, загорелся жгут который идет от предохранительной коробки в районе АКБ. Загорелся прямо на ходу. Успел остановиться и потушить порошковым огнетушителем. естественно весть кусок проводки где-то около 600-700 мм пришлось заменить.. остальное ничего не повредилось.. Повезло... Замену делал на автостоянке.. под открытым небом хорошо рядом сторожка была, паяльник через удлинитель подцепил... место спайки термоусадкой заизолировал, а общий жгут тряпочной изолентой.. Получилось вполне сносно... и до сих пор полет нормальный...
  17. Купил задние амортизаторы SENSEN. с одинаковыми номерами но разные размеры крепления
  18. На одной стороне задней балки сгнило крепление отбойника. На другой стороне в идеальном состоянии. Кто нибудь с такой проблемой делал решение ?
  19. Плиз подскажите номер правого приводного вала со шрусами в сборе, мой VIN WF0NXXGBBNST44946 и подойдет ли LPR DS21056 ? На сайте http://www.lpr.it в каталоге на данную деталь в списке моя машина есть.
  20. А подойдут эти номера для Mondeo 1 ?
  21. А мне кажется что это разные вещи... Порог есть порог, а накладка - это хромированная блестящая накладка с надписью
  22. нет именно с 1-й на 2-ую Нашел инфу в инете.. что толчки (пинки) с 1-й на 2-ую в основном происходят по след. причинам: 1. растяжка ленты (https://www.drive2.ru/l/3488134/) - я как раз ленту менял 2. из-за блока соленоидов По п.1. попробую сделать по п.2. можно ли сделать замену блока не снимая коробку ?
  23. При переключении на вторую скорость коробка пинается. Подскажите какие причины пинков ? Или точнее включается с задержкой, наверное из-за этого пинок...
  24. Если не можете подсказать, то не надо умничать...
