Viktor
Весь контент Viktor
  1. места: 1. Паук с блоком цилиндров -была заменена прокладка после ремонта движка 2. Паук с катализатором - новая прокладка с новыми пружинами 3. Катализатор с резонатором - установлена новая прокладка и новый резонатор 4. Резонатор и глушитель - посажено на герметик для глушителей + новый хомут А может рычать если на пауке есть трещина ?
  2. Если менять каализатор на пламягаситель то вот этот http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=3267&virtuemart_category_id=318 пойдет ?
  3. Заменил, резонатор и глушитель, они сифонили... И думал что громкий звук выхлопа из-за этого.. Но после замены в машине практически на скорости ехать не возможно... Звук как на реактивном самолете.. Может ли это быть из-за того что забит катализатор ?
  4. А распиновка данного разьема есть? Вроде у себя проверил, обгоревших контактов нету. может сам блок навернулся ? Хотел проверить работоспособность. Т.к. у меня по очереди перестали работать левый и правый ближний свет.. попвтялся сам найти неисправность, неполучилось, заехал в сервис они тоже ничего не нашли. они даже про этот блок ничего не сказали... кинули напрямую провода от релюшки до фар и пока катаюсь. Но хочется чтобы было исправно. Я разобрал этот блок.. внутри один чип и усиленные дорожки. вроде ничего нигде не сгорело.. Завтра выложу фото этого блока.
  5. Один в один, только без проводов. фишка прямо в него вставляется http://www.drive2.ru/l/489571/ на разборках и на avito по 500 руб
  6. Вверх не смог вытащить, мешают трубки кондиционера. Вы тащил вниз, единственно пришлось открутить трубки АКПП которые к радиатору прикручены. А так заменил на вентилятор от ваза 2110. только от него пришлось срезать шпильки и просверлить отверстия для крепления. <script></script>
  7. Сгнили провода прямо под корень. чем можно его заменить? потому что покупать новый, ценник просто несусветный... Подобраться и подпаять новые провода невозможно
  8. У меня один раз разорвался, оказалось прокладка головки пробита, и все газы поперли с систему охлаждения...
  9. так и сделал. Вот что получилось
  10. К сожалению информация не помогла. Там не сказано что сделать с перемычкой ? Данная перемычка крепиться 4-мя болтами. Ее просто открутить? Но тогда как закрепить магнитолу? Поэтому и был вопрос, может есть стандартное крепление для 2din ? Если нет стандартной, то может быть делать специальное крепление? если специальное, может есть у кого эскиз? Перемычка сейчас стоит вот такая
  11. Доброе время суток. Кто нибудь самостоятельно ставил 2din магнитолу ? Если ставили, что сделали с поддерживающей рамкой на 1din ? Может есть стандартная рамка для 2 din ?
  12. А на замке багажника нет двойной блокировки, там есть конечник который показывает на панель что багажник открыт
  13. неа, ищу кулак... сейчас временно вставлена пластинка и зажата
  14. Шаровая имеет два диаметра.. прикрепляю рисунки
  15. А не подскажите номерок этого китайского лобового стекла ?
  16. Не мой случай, там и фишка и провода в лампе в нормальном состоянии
  17. В чем заключается этот блок контроля? Что там может выйти из строя ?
  18. Наверное инфа больше для всех. В авто магазинах продают керамические разьемы для ламп h1 (цена 27 р.) Я себе поставил такие, и все проблемы с контактами пропали
  19. Вначале перестал работать ближний на правой фаре, потом через некоторое время и левая фара (ближний) так-же отрубилась. В сервисе проверили переключатель, реле, предохранители, все рабочее... А питания от предохранителей до фары нет. Судя по схеме провода идут напрямую от предохранителей до фары. Весь пучок разбирать не стали, кинули провода помимо пучка от предохранителей F15 и F16, свет появился, но комп показывает что лампы не горят. Так вот вопрос: Может быть все таки провода от предохранителей в пучке идут не на прямую к фарам, а через какой нибудь разьем ?
  20. Т.е. мне надо сделать следующее : 1. откачать фреон 2. заменить выравнивающий давление клапан 3. перебрать или заменить компрессор 4. может быть заменить осушитель Так?
  21. кондей перезаправлял весной без кондея все нормально, бензин 92 экто
  22. Там палец с двумя диаметрами ступенчатый, на сколько я знаю
  23. когда включается кондей машину как будто держат за одно место, и при прибавке газа... начинают бренчать гидрики что могло случится ? в прошлых годах такого не было..
