Viktor
Весь контент Viktor
  1. б/у кулак 6500 рубликов + доставка буду пробовать скорей всего вариант №1
  2. При очередной замене шаровой опоры, в сервисе то ли забыли затянуть болт, то ли слишком далеко засунули шаровую опору, в итоге место под шаровую опору разбилось. Какие будут варианты ремонта? У меня есть несколько предложений: 1. Сделать втулку с со ступенчатыми внутренними диаметрами для шаровой. Расточить под данную втулку кулак. Вставить втулку, проварить места входа/выхода втулки. Разрезать втулку по месту где есть разрез в кулаке. 2. Сделать больший разрез в месте установки шаровой. Сжать до меньшего посадочного диаметра. Расточить кулак с соответствующими диаметрами шаровой. У кого какие еще будут предложения ? А то новый кулак стоит порядка 17 т.р. сейчас временно вставили полоски метала чтобы шаровая не болталась.
  3. Ничего не перепутал. Но то что погасла лампочка износа тормозов это факт. Поэтому я и удивился Может это связано с давлением тормозной жидкости в системе ?
  4. В выходные поставил новые задние тормозные барабаны (износ был 1.5-2 мм) (тормозные колодки были изношены на половину). И приятно удивился: 1. тормозить стала машина на чуток нажатия тормоза (до этого ход был намного больше и как будто тормоза проваливались). 2. ручник стал на 2 щелчка. До этого почти до конца поднимал, думал что буду ремонтировать тросик тормоза, думал что он или соскочил с колесика или растянулся. 3. Перестала гореть лампочка износа тормозных колодок. До этого думал что где-то обрыв провода, потому что передние колодки новые. Поставил Fenox TO216168 (1081 руб) - тормозит отлично без скрипа Замена рулит..
  5. Подскажите плиз какой из вкладышей для подушек подходит для Мondeo 1.8 АКПП 1995 г. 00220074 или 00225120 http://tedgum.pl/sklep/index.php?cPath=57_1136_1893_5344 очень похоже что 00225120 больше подходит
  6. На экзисте для оригинальных валов не указаны размеры. На аналоги длина вала у всех разная, покажите плиз на рисунке какой размер определяет длину вала ? Интересует правый вал для АКПП
  7. Ты имел наверное ввиду http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/zam_sailentov_fm2.php
  8. То-то сервисмены, сразу же первый вопрос задают "а болты все откручиваются? " а потом уже называют цену
  9. Выставили счет за работу на замену всех сайлентов на задней подвеске в 7.5 тысяч руб. Я думаю на эти деньги купить настольный гидравлический пресс на 4Т (стоит порядка 5 т.р.) и самому все поменять, а пресс еще и у меня останется.. Что думаете по этому вопросу ?
  10. Однозначно хорошо не завариться. Там сплав.. и он расходиться трещинками, и все равно протекал. Я после варки аргоном, как следует зачистил, и потом все замазал холодной сваркой... ездил год, и потом его продал другому.. он так и не тек.
  11. Какие углы ? Так я вроде купил подушку как раз со смещением влево, именно для автомата, как сказано в сообщении #48
  12. Ну что-ж придется поставить на свой страх и риск. Надеюсь ничего нигде не оторвет..
  13. Коллеги! Так можно ставить или нет ?
  14. У меня автомат, и я заказал подушку со смещением бобышки влево (верхнюю) когда стал менять, а на авто стоит подушка со смещением вправо (нижняя) предхоз неправильную подушку ставил? или что? И действительно мне можно ставить ту что я купил ?
  15. Во, наверное у меня поэтому так и работает, первая скорость вентилятора у меня отсутствует (точнее не работает), руки не доходят вылечить
  16. Вопросы по работе кондиционера: 1. Когда авто стоит на месте, кондиционер работает, аж рука замерзает если поднести к дефлектору. Но когда авто двигается кондиционер перестает работать. Встаю на светофоре, опять включается. В чем причина? У меня предположение что проскальзывает диск сцепления на компрессоре, что надо заменить регулировочную шайбу? Или все таки надо отрегулировать клапан низкого давления? 2. Какая максимальная температура должна в контуре высокого давления? 3. И все таки вторая скорость вентилятора должна быть постоянно включена при работе кондиционера, или периодически отключаться? У меня вкл./выкл. через каждые 30-40 секунд
  17. А как определить какого цвета должна быть трубка? в exist есть синий и белый и еще какое то ограничение производителя "OrificeTube" Вроде в зависимости от цвета говорят что определяется диаметр отверстия.
  18. Так ТРВ это на рисунке под номером 16 ?
  19. nigga4life2001 (08 марта 2013 - 18:51) писал: Ну и мои 5 копеек. Есть польские вставки в подушку артикул 00225120 FORD--PОDUSZKA SILNIK-SKRYZYNIA PRZOD(UKLAD) FORD--ENGINE-GEAR BOX CUSHION FRONT(INSERT) www.tedgum.pl Вот оно какое: http://tedgum.pl/skl...4f0477aa7f6560f Заказал напрямую у производителей (Интернет магазин у них только для польши.) Заказал заднюю подушку и вставку для передней, обошлось с доставкой 2000 р.
  20. Заменил селектор переключения, стало заводиться на нейтралке. Модератору... тему можно закрыть
  21. Подскажите плиз номер резинового отбойника которые ставиться на заднюю дверь универсала, они еще подпружинены, и при закрытии упираются в пластмассовый демфер.
  22. Приключилась проблема, каким то образом откололся кусок корпуса АКПП. Скорей всего что-то попало между подрамником и АКПП Ну пошла течь масла... Герметик не помогает. Как можно заделать эту отколовшуюся часть ?
  23. Проверил заправку фреона - по норме, масло тоже в норме. просто карлосон то включиться поработает секунду и выключается ну и так постояно.. сказали проблема в электричестве куда копать ?
  24. Сгоревшие провода заменил, заработало. Но последствия следующие: 1. сгорела релюха второй скорости карлосона (цена вопроса 100 р. от газели) 2. предохранитель на вентиляторы (поставил за 70 р. Tesla) 3. похоже сгорел резистор на вентиляторах, не включается первая скорость вентилятора
