Viktor
Весь контент Viktor
  1. Подскажите плиз номерок правого приводного вала в сборе, мой VIN: WF0NXXGBBNST44946 и точное количество зубьев, длина и прочее, а то в сервисе сказали надо снять посчитать а потом заказывать... разводилово полное.
  2. Отстой еще тот. Лопнули через пару сотен км. Лучше купить нормальные пружины (стоят не так дорого) и не мучатся.
  3. как разные ? одновременно ведь перестало работать
  4. Перестало работать: 1. рециркуляция воздуха (забирает только с улицы) 2. стало дуть только на лобовое стекло
  5. Нет действительно не то Зеркала работают. У кого какие еще предположения ? уже недель езжу со снятой панелью
  6. вроде вот так http://mondeoclub.ru/forum/topic/80358/page__view__findpost__p__1411054
  7. А зачем эту балку снимать... Когда снимешь торпеду то сразу все увидишь.. и все доступно станет. А блок печки снимается тоже после сьема торпеды, и тоже все увидишь как снимается. и помоему была тема отдельная как там все разбирается
  8. Забор воздуха из салон или снаружи. На фото красным выделен этот переключатель, там только электрические контакты
  9. но и не переключает рециркуляцию.. вроде вакуум тут не причем, раз на переключателе его нету Может какой нибудь предохранитель ?
  10. А если у меня переключатель рецуркуляции электрический, и все остальные трубочки чистые, но дует только в стекло. Куда копать ?
  11. А где сами фотки? может их в текст вставить ?
  12. вот ссылка на замену http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php
  13. У меня похоже на внутреннем на крестовине подшипник полетел, на кочках и на ямках грохот стоит, ну и когда передачу включаю брякает..
  14. А если у меня переключатель рецуркуляции электрический, и все трубочки чистые, но дует только в стекло. Куда копать ?
  15. У меня ситуация другая. Поменял насос Гура (поставил новый). Но иногда все равно при повороте руля на месте (в основном в право), он все равно похрюкивает. Систему перед заменой насоса не промывал. Просто слил старую жидкость и залил Дехтрон-III Почему может похрюкивать? воздух остался в системе? или что ?
  16. Вопрос решился. Оказывается небыло реле на включение второй скорости. более подробно в соседней теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/47020/page__st__260__gopid__1854739#entry1854739 Модератору - тему можно закрыть
  17. Поставил реле от наших тазиков, 4-х контактное, правда нашел только на 30А выдержит 30А ? А так сейчас стрелка показометра стоит как вкопаная посередине.
  18. А случайно не это реле? http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13178&firm=Ford&model=86&group=13&used=0 Mondeo I 1993-1996 (93BG14512AA)
  19. Поставил перемычку на реле у второй скорости. Реле первой скорости не трогал.
  20. Оказывается может. Я воткнул перемычку в вместо реле. и поехал стрелка показометра встала как вкопаная посередине. На сервисе сперли реле, я точно помню что оно там было.. Вот сейчас надо купить а номера не знаю
  21. А не подскажете номер реле для включения второй скорости вентилятора ? у меня его почему-то не оказалось в блоке реле вот наверное и греется движок, т.к. вентилятор работает только на 1-й скорости
  22. Не думаю, что эпоксидкой будет хорошо, она затвердеет и все..надо наверное попробовать какие нибудь эластичные клеи, а вот какие незнаю, не спец в этой области
  23. очень просто, залазишь под машину, и пытаешься раскачать поперечную тягу. Если втулки изношены, то тяга будет болтаться. И еще посмотри на рычаге и тяге будут видны следы трения
  24. Да нет, все встали без проблем
  25. А вот как такое отслоение проклеить, и чем? Если клеем, то название клея подскажите. БФ-88 подойдет или Момент - аналог БФ-88 ?
