Viktor
Весь контент Viktor
  1. Да весь пучек на вентиляторы и на стартер
  2. чуть не сгорела машина замкнула проводка. Сразу стартер начал щекать и прочее. Вопрос: может выйти из строя комп и прочие устройства ? Сейчас менять всю проводку ? потому что непонятно, может она еще где нибудь замкнула..или в этом месте разделать да заизолировать ? Ну и если менять, отдельно этот пучек продают ?
  3. Спасибо, заеду к кондиционерщикам, правда прошлым летом полностью, тестировали, проверяли и делали заправку
  4. Так есть у кого мысли,почему так происходит ?
  5. Где сдинулась ? Где она находиться ?
  6. У меня тоже самое сейчас происходит, и с работой кондиционера температура поднимается до буквы L. В чем может быть причина ? Лето на носу не хочется ездить без кондиционера
  7. Ну и как их можно заказать ?
  8. Раньше спокойно мог завести машину если АКПП стояла на нейтрали (N), сейчас заводиться только на паркинге. Что могло случиться?
  9. да вроде не так дорого около 1000 руб. неоригинал, есть на exist
  10. перечитал уже 150 страниц, а инфы про диагностику нету
  11. Как перепресовывал ? А то я один раз попытался, умаялся, и за полдня смог только на одном рычаге два сайлента перепресовать
  12. Масло меняли в сервисе (там лучший специалист по АКПП в городе), надеюсь что уровень выставляли правильно. ATF розового цвета. С утра посмотрю, уровень падает или нет при заведении двигателя. Просто сейчас опять попасть к этому мастеру практически не реально.. уже несколько дней звоню...занят мастер.. а машинка стоит.. попробую сам проверить какие нибудь датчики или проводку, если конечно дело в них... Да еще вспомнил, обороты двигателя на холостом перестали опускаться ниже 1100 (даже при прогреве), может с этим что-либо связано ?
  13. Перечитал практически все сообщения.. Но у меня проблема не немного не так как описывалась у кого-то. На скорости в 40-50 км/ч, вдруг обороты подскочили до 4000, и скорость сразу упала. И потом скорости стали переключаться только на 4500-5000. На следующий день R и D стали включаться с сильными толчками, до этого включались практически без толчков. Масло в коробке было заменено неделю назад, т.к. двигатель перебирали неделю назад (могу отдельно ценник привести если кому интересно). На коробке был заменен сальник вала. В чем может быть причина такого поведения коробки, в городе ни один тестер не читает мою машину. Вроде слышал что можно читать как мазду, только какую не знаю?
  14. Доброе время суток! Тут приключилась беда с коробкой, стала переключаться только на повышенных оборотах. Ни один из сервисов не смог определить ошибки, т.к. ни один сканер не определял авто, говорят старая машина. Вроде где-то проскакивала инфа, что можно выбрать мазду. Вопрос какую мазду - какого года и модель ?
  15. У меня под стеклом есть контакты, как они должны активироваться? кнопкой обогрева заднего стекла ?
  16. на экзисте стоит 110 р. номер 1043578 Только не помню, отличается правая или левая
  17. На авто стоит лобовое стекло без подогрева, хочу меня (трещина пошла по всему стеклу), можно поставить с подогревом?
  18. Замена щеток обойдется максимум в 900 руб. найдите сервис по ремонту генераторов
  19. Встала такая-же проблема так я ее как следует зачистил и запаял латунью, быстро и надежно.
  20. А не подскажешь номерок. для моей машины подойдет? WF0NXXGBBNST44946
  21. Нужен номер поршня, шатуна и пальца для зетека WF0NXXGBBNST44946 стандартный размер
  22. С Днём Рождения Viktor!
  23. А номера чтобы в exist заказать ? есть на ebay
  24. Вот в exist есть китайское стекло "Xyg 3546AGNBLV Стекло лобовое" по цене 3573 руб. а у него есть окошечко для VIN номера? а то у других пишут с окошком для VIN, а у этого ничего не написано.
