UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. Если подключится ваш девайс - хорошо но в описании говорится только про 6000СД.
  2. Не за что. С магнитолой Сони китайские девайсы обычно не работают - не дают ключи, с 5000С и 6000СД работают.
  3. Разъём АУКС - белый.
  4. Фишка кнопки багажника не подойдёт в кнопку ЕСП.
  5. У меня август 2003 г. - рестайл.
  6. Довольно интересное занятие - переделка центральной консоли и климата ФМ-3 дорестайл в рестайл - стоит заморочиться. Народ делает. В гараже к Соньке нужно будет сигнал КАН шины генерировать.
  7. Вам предстоит: - замена рамки магнитолы, панели часов и пластика торпедо; - замена кнопок аварийки и обогрева стёкол с фишками; - замена фишки магнитолы; - замена блока комфорта GEM; - перепиновка фишек блока климата; - установка датчиков температуры, солнечной активности и замена мотора печки - для КК. И ещё - https://www.drive2.ru/l/531076761673270871/?m=531086932155826192&page=0#a531086932155826192 - https://www.drive2.ru/l/7443183/ - https://www.drive2.ru/l/9215646/
  8. Всё реально, переделка не понадобится - только элементарная замена. Нужно иметь: рамку от магнитолы Сони или от 6000СД (стоит дешевле), отдельный блок климат-контроля ФМ-3 с кнопкой AUTO, рамку часов 2 ДИН (на Денсо рамка часов 3 ДИН). Меняется рамка Денсо на рамку 6000СД с отдельным блоком КК (фишки одинаковые), с рамкой часов (часы, кнопки и фишки одинаковые) и ставится любая магнитола с переходной рамкой и с адаптером подключения проводки.
  9. Здравствуйте. 1) Вы ошиблись разделом - вам в раздел ФМ-4. 2) В разделе ФМ-4 воспользуйтесь поиском что бы не плодить темы.
  10. https://www.drive2.ru/b/2059476/
  11. marefico Эта тема посвящена установке и эксплуатации магнитолы с навигацией Денсо. Попробуйте набраться терпения и перечитать начиная с 1 страницы. На дорестайл эту магнитолу установить можно с переделками климат-контроля - вот тема в клубе - На дорестайле КАН шина - 2 провода берутся с блока комфорта GEM. По конкретным вопросам установки магнитолы Денсо в ФМ-3 дорестайл пишите в личку - расскажу.
  12. У вас заглючил блок Блютуз. Сбой происходит из-за применения зарядного устройства аккумулятора, пускового устройства или пускового аккумулятора при соединённых клеммах аккумулятора авто. Теперь: 1) - заглушите авто, отсоедините клемму аккума на 15 мин., отсоедините блок Блютуз. По прошествии 15 мин подсоедините клемму, заведите авто. Запустите магнитолу без подсоединённого блока Блютуз - должна заработать нормально. 2) - заглушите авто, отсоедините клемму аккума, подсоедините блок блютуз, подсоедините клемму аккума. заведите авто, запустите магнитолу - телефон/блютуз не включайте. 3) - заглушите авто и снова отсоедините клемму аккума на 15 мин., подсоедините клемму, заведите авто, запустите магнитолу опробуйте Блютуз - всё должно заработать. Если магнитола не заработала нормально то повторите процедуру описанную выше ещё раз. Если уж и повтор не поможет тогда нужно менять прошивку блока Блютуз или менять блок. Блок располагается в торпедо под печкой. Снимается нижняя боковина с стороны пассажира и блок доступен. Диагностика - https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Touchscreen_Sat_Nav_-_Information_and_Diagnostics_-_PART_1 Важно. Все действия с блоком Блютуз (съём разъёма/подключение) должны производиться с отсоединённой клеммой аккума.
  13. В настоящей теме начиная с 1 страницы обсудили почти всё - перечитайте комменты. Что зашито в протоколе обновления - могут рассказать спецы. Если вам интересно - обратитесь к ИТ программисту - пусть сравнит два ПО и разъяснит отличия. Обновлять ПО или нет - решайте сами.
  14. Ivaness Это кнопка ОБНОВЛЕНИЕ П/О - про неё описал выше - жмите и увидите информацию. На вашем фото из инета - блок навигации 4М5Т-10Е887 - АF с ПО 04.40 ( 28/03/2006) Тут недавно порешали - https://www.drive2.ru/l/517873826046935276/ Диагностика - https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Touchscreen_Sat_Nav_-_Information_and_Diagnostics_-_PART_1 Кнопка АВТООБНОВЛЕНИЕ П/О :
  15. На фото не кнопка АВТООБНОВЛЕНИЕ П/О это кнопка ОБНОВЛЕНИЕ П/О - жмите не бойтесь - выйдет инфа SH4 и Ccar 16LX - то что зашито в Денсо и что записано на диске обновления П/О - если диск в блоке навигации. Если диска в блоке нет - тогда инфы про ПО на диске не будет - втолкните диск в блок - инфа появится. Если зашитое ПО в SH4 и Ccar 16LX такое же как на диске то смысла менять его нет. Если зашитое ПО в SH4 и Ccar 16LX старое а на диске новое тогда жмите на белые кнопки - начать обновление. Далее всё описано на 1 странице. Диск с новым П/О может не читаться из-за выработки линзы блока навигации - диск не распознается и, соответственно, старое ПО не сотрётся и новое ПО не запишется.
  16. Ivaness В меню диагностики есть кнопка - АВТООБНОВЛЕНИЕ П/О - она активна по умолчанию - оранжевая. При загрузке в дисковод диска с картами + обновление 04.40 происходит одноразовая автоматическая адаптация существующего ПО для считывания карт на диске и только. ПО зашитое в блоке экрана и в блоке навигации (SH4 и Ccar 16LX ) не обновляется. Для обновления ПО зашитого в SH4 и Ccar 16LX нужен диск с ПО 04.40 и проведение процедуры обновления описанной на 1 странице.
  17. Уголки - один из видов креплений магнитолы - крепление без тела корзины.
  18. Да не за что. Если вы сами не понимаете как крепится корзина под вашу магнитолу в рамке тогда зачем покупали? Нужно ж было узнать предварительно. Разъяснил вам отличия рамок 5000\6000 и Сони, как крепится корзина вашей магнитолы в рамке не знаю - не экстрасенс. Обычно такие корзины имеют элементы которые загибаются внутри рамки и фиксируют корзину а также на корзине имеются отверстия под саморезы и крепёж. Закрепляете и фиксируете корзину, магнитола входит в корзину и стопорится замками. Ключи для замков должны быть в комплекте.
  19. Почитайте предыдущую страницу этой темы. Там описал про проблемы установки Сони в рамку от 5000С/6000СД - у вас те же проблемы.
  20. Вот тема - У меня есть кнопки аварийки и подогрева стёкол с фишками и консоль КПП ФМ-3 рестайл.
  21. nightwolf Судя по фото у вас принципиальная ошибка. Центральная консоль на фото от 5000С/6000СД/Блаупункт, а крепления на магнитолу установлены для консоли от Сони. Вам нужно: - или переделать крепления магнитолы (если это возможно) под 5000С, 6000СД - лицевую панель закрепить прямо: - или заменить консоль от 5000/6000 на консоль от Сони. Магнитола Сони входит в панель под углом вниз и всё должно подойти. Опору поддержки магнитолы можно просто открутить - если что - она на саморезе. Рамка Сони выглядит так - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ramka_magnitoly_ford_mondeo_3_00-07_1149154585
  22. friend_1983 Действия: 1. Снимите магнитолу, проверьте пины разъёма магнитолы и штекер антенны радио. 2. Проверьте контакт антенны под плафоном. 3. Скиньте клемму с аккума не менее чем на 15 мин. 4. В меню диагностики нажмите кнопку - заводские настройки. 5. Если есть блок громкой связи или Блютуз то отсоедините эти блоки и скиньте клемму аккума на 15 мин. Затем включите магнитолу без них.
