UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. Штатные чейнжеры Форд 2003-2007 годов выпуска должны подойти Варианты: - взять фишку от чейнжера Форд, собрать кабель, подключить к проводке квадратной фишки Радио/СМД модуля Денсо; - поискать на разборках кабель для чейнжера Форд, подключить к проводке квадратной фишки Радио/СМД модуля Денсо; - поискать на разборках кабель для комплектации Денсо с чейнжером (фото выше с Польского сайта) и заменить свой кабель, подключить штатные разъёмы и фишки.
  2. Колючка Привет. про перегрев помню. В магнитоле на плате есть микроконтроллер\микропроцессор который отвечает за всё, есть микросхема которая работает по частотам и сигналам каналов и затем стоят усилители. В данном случае может отсутствовать входной сигнал перед усилителем.
  3. Нужно вытаскивать магнитолу, разбирать и проверять выходной усилитель.Он один на 4 канала. Проверяется есть ли сигнал до и после. Лучше это сделает радиомастер.
  4. Всё таки посмотрите на свой кабель, там видно будет. Как вариант - замена вашего кабеля полностью на кабель под чейнжер. Вот кабель под чейнжер в Польше - http://allegro.pl/4s7t14a227ce-wiazka-czytnik-radio-denso-ford-i5434052455.html Правда с доставкой дорого получается но за то не надо будет ковыряться с подключением синей фишки - просто замЕните кабель и подклЮчите чейнжер.
  5. Не за что. Посмотрите в багажнике на левом крыле. Там штатно крепится ДВД привод/блок навигации и СД чейнжер. Может чейнжер там есть . Там же посмотрите - есть ли на кабеле синяя фишка под СД чейнжер. Если в комплект не входил чейнжер то синей фишки на кабеле нет. У меня есть такая фишка - можно легко собрать кабель, Чейнжер бывает на разборках, на Авито, есть в Польше на Аллегро.Пл. Линзу на сидюке лучше почистить - отчет почитайте выше. Заменить сидюк всегда успеете.
  6. Редко заглядывает сюда народ. По Мондео 1 посмотрите ники тех кто пишет на форуме Мондео 1 из Самары и напишите в личную почту - http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/ .
  7. В комплект Денсо может входить - проводная громкая связь с сотовым телефоном или без проводная громкая связь Блютуз с управлением голосом, СД чейнжер на 6 дисков формата CD, бокс ЮСБ, развлекательная система для задних пассажиров АУДИО, развлекательная система для задних пассажиров ВИДЕО с подключением ДВД плеера, ТВ тюнера, камеры заднего вида. Штатный СД чейнжер Форд на 6 дисков может быть подключен к магнитоле Денсо. СД чейнжер с Али с большей долей вероятности не будет работать с Денсо. Блок магнитолы - радио/сд модуль Денсо это Сони, блок навигации это Денсо - отсюда такое название. По поводу совместимости китайских примочек к Сони ФМ-3, ФФ-2, Транзит, Фьюжин , в инете много информации от людей которые пытались подключить их.
  8. Не за что. Про диски нужно почитать эту тему с первой страницы. Скорость записи самая низкая. Бокс Форд ставится на магнитолы имеющие АУКС которыми комплектуются авто форд указанные в скрине ссылки - посмотрите на марки авто и марки магнитол. Магнитола Денсо это та же магнитола Сони. Сони управляется кнопками на лицевой панели, Денсо управляется кнопками на экране Тачскрин. Вам выше сообщал о том что Сони не совмещается с примочками не предназначенными для Сони. Подключение любого девайса Денсо производится к разъёму магнитолы а не к разъёму СД чейнжера, в разъёме магнитолы есть пины под СД чейнжер.
  9. Денсо читает МР-3. СД привод Сони МР-3 ФМ-3 и Денсо ФМ-3 одинаковый - CD132. Подойдёт так же СД привод Сони ФФ-2 МР-3. Привод меняется легко - корпус на болтиках, соединение на шлейфе, прописывать не надо. Эмуляторы как бы не работают с Сони а значит и с Денсо. Перед покупкой убедитесь в совместимости. Существует штатный Мьюзик Бокс ЮСБ Форд MBX01-1746768: - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/ - http://www.ford-musicbox.eu/index.php?page=products&group=1
  10. Попробуйте теперь вставить чёрную колодку обратно в разъём магнитолы. Включите магнитолу и если опять будет PHONЕ на экране то понажимайте торцевую кнопку на подрулевом джойстике.
  11. В правом верхнем углу есть кнопка NAV. Еще покопайте МЕНЮ. На форуме поисковиком поищите инфу - http://mondeoclub.ru/forum/topic/137751/
  12. Не за что. Хорошо что всё заработало. МП-3 читает. Надпись касается пользования навигацией при движении. Типа - система даёт только советы, решение действовать согласно советам принимает водитель и сам отвечает за безопасность своих действий. Вы принимаете это и жмёте ОК. При работе радио и СД надпись не должна появляться. Надо отключать навигацию при пользовании радио и СД, если конечно ей не пользуетесь.
  13. Всё таки попробуйте снять клемму с аккумулятора на 15 мин, должен квитироваться глюк в PCM и GEM. Если и это не поможет то остаются предохранители или железо магнитолы. Можно из разъёма магнитолы вытащить нижнюю чёрную колодку.
  14. Попробуйте отсоединить клеммы аккумулятора на 15 мин.. Код магнитолы сразу найдите. Может провода замкнуты в положении PHONЕ как будто нажата кнопка. Посмотрите разъём магнитолы, удалите отрезанные провода и пины. Проверьте проводку.
  15. Если жгут резали без отсоединения аккумулятора то сделали КЗ и сгорели предохранители, вроде 71 и 72.
  16. Ключи не проблема - https://www.drive2.ru/l/490615558404833481/ Как доберётесь до СД привода то нужно почистить плату СД и механизм загрузки/выгрузки диска. На шестерёнках, червяках и направляющих скапливается пыль что мешает нормальной работе привода и не позволяет диску вставать правильно относительно линзы. Если уж разберёте Радио/СД модуль то протрите спиртом и плату радио с двух сторон, просмотрите дорожки, кондёры и т.д. - не помешает.
  17. Поможет однозначно. Протрите ватной палочкой линзу и за одно спиртиком плату от пыли. Если протирка линзы не поможет то ищите донора - магнитолу Сони МР-3 (трапеция/квадрат) и меняйте СД привод целиком. Приводы идентичные, менябтся легко, только болтики и шлейф. Прописывать замену привода не надо.
  18. Вариант запуска системы Денсо на столе. Проблема запуска системы Денсо на столе - отсутствие сигналов CAN-BusH и CAN-BusL. Вариант решения - использование магнитолы Сони в качестве генератора сигналов CAN-BusH и CAN-BusL. Описание: Блок Радио/СД Денсо и блок Радио/СД Сони идентичны за исключением: - блок Радио/СД Денсо управляется Таскрином через CAN-Bus. Сигналы CAN-BusH и CAN-BusL поступают из РСМ через GEM для обмена данными. - блок Радио/СД Сони управляется кнопками на центральной панели. Сигналы CAN-BusH и CAN-BusL генерируются в магнитоле для обмена данными с РСМ через GEM. Действие: Ищется магнитола Сони ФМ-3 с годом выпуска не ниже года выпуска Денсо. Магнитола Сони собирается на столе, подключается и включается. Рядом собирается система Денсо (ГУ, ДВД привод, кабель), подключается проводка и подаются все сигналы на контакты разъёма Радио/СД блока. Сигналы CAN-BusH и CAN-BusL на контакты разъёма Радио/СД блока Денсо берутся с контактов CAN-BusH и CAN-BusL разъёма магнитолы Сони Далее система Денсо запускается в работу как в салоне авто.
  19. Что ж тут не понятного? Чел вероятно поменял магнитолу, появилась проблема с КК. В конфигурации авто стояла галочка на позиции - Магнитола с навигацией, убрал галочку с позиции - Магнитола с навигацией и поставил галочку на позицию - Магнитола СД. Проблема с КК пропала.
  20. Istvan_64 Существует штатный блок USB Форд - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/
  21. solow Есть информация про камеру заднего вида, ТВ тюнер и ДВД плеер в Денсо, почитайте - http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/?page=34
  22. Тут трудно даже гадать. Вариантов креплений рамок и магнитол великое множество. Рамка уже есть. Проверьте установку рамки в консоль и потом примеряйте магнитолы в рамку перед покупкой - выберете подходящую.
  23. Что такое "стандартная магнитола"?
  24. Ссылка ведёт в мой профиль Вот фото - http://ffclub.ru/topic/433060/ Вот ссылка - http://mondeoclub.ru/forum/topic/120563/ - это вам нужно что бы установить Сони в ФМ-3 дорестайл. Только рамка нужна под Сони а не под 6000 СД, остальное всё идентично.
  25. Не понятно про 300 евро, есть в продаже комплект Денсо за 14 000 руб - пишите в личку. Вот рамка Сони - http://mondeoclub.ru/forum/topic/150034/
