UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. Вот вариант - http://mondeoclub.ru/forum/topic/87823/?page=1
  2. shoma61 Про консоли многократно описано в этой теме. Советую заменить консоль 5000С на консоль Сони. Для "колхоза" консоли 5000С нужно её снимать, пилить, упор переносить, устанавливать. Проще будет снять консоль 5000С и поставить консоль Сони. Опять же магнитола Сони в "колхозной" консоли 5000С может начать болтаться на кочках из-за отсутствия штатного крепленияи фксации.
  3. pakypc 6 СД конечно не влезет да и управлять Денсо может только одним диском. Вообще 12V найти и отследить легче чем сигнал от КАН шины - элементарный прозвон по цепи от источника и пропайка контактов. Если б так можно было с КАН шиной ...
  4. pakypc За 1 минуту наверно полностью глюк не снимается. СД Денсо МР-3 и СД Сони МП-3 (ФФ-2/ФМ-3) идентичны - и разъёмы и установка и прописка не нужна. Просто замените СД. Сам AUX обычно работает нормально - нужно только проверить и пропаять все контакты, соединения, разъёмы. Применяйте не дешёвый кабель и миниджек. На английских сайтах пишут тоже о съёме клеммы с аккумулятора на 15 минут: - 1 раз с вынутым разъёмом Радио/Сд модуля - снятие ошибки магнитолы; - 1 раз с вставленным разъёмом Радио/СД модуля - снятие ошибки модуля. Если не помогло - советуют перепрограммировать ПО Радио/СД модуля. Наверно годы эксплуатации Денсо до 14 лет берут своё. Что то...где то в Радио/СД модуле нужно заменить на новое. Народ говорит - нужно перепрошить микроконтроллер MC9S12DG256B Моторола. Для перепрошивки нужен ФЛЕ, ЕЕПРОМ и программатор.
  5. Leo_pold Не катит. Клемму с аккумулятора надо снимать не меньше чем на 15 минут. Что бы кристаллы микроконтроллера в магнитоле полностью обесточились и глюк сошёл. Далее, при подключении клеммы должна происходить перезагрузка микроконтроллера ПО из ПЗУ - указание задачи по КАН шине. Вот тут то и засада - КАН шина не видит магнитолу и задачу на включение не даёт. Микроконтроллер в Денсо - Моторола MC9S12DG256B. Отсюда и вопрос к клубням по решению глюка - может кто проходил это? Где собака зарыта? Где что сделать что бы КАН шина увидела магнитолу?
  6. Для жалобщков и им сочувствующим. С целью исключения претензий покупателей к администрации клуба на предмет не соответствия купленного товара заявленному : - касаемо резины - кроме фото клейма буду запрашивать фото протектора с монетой, для подтверждения заявленных даты выпуска и состояния; - касаемо всех продаваемых товаров.- буду запрашивать любую краткую дополнительную и подтверждающую информацию о товаре. Может кто то хочет поработать модератором? Уступлю место...
  7. shoma61 Вопрос с бородой - обсуждён и описан не единожды. Рестайлы ФМ-3 пошли с 2004 и выпускались до 2007 года, с этого же периода народ меняет штатные магнитолы. Сейчас 2017 год - лень попользоваться поисковиком и почитать темы? Передняя панель магнитолы Форд 5000/6000 крепится к телу магнитолы ровно/параллельно.Тело магнитолы Форд 5000С входит в рамку прямо. Передняя панель магнитолы Сони крепится к телу магнитолы под углом 10-15 град. Тело магнитолы Сони входит в рамку с уклоном вниз. Тело магнитолы Сони при вхождении в рамку Форд 5000/6000 упирается: - нижней частью тела в нижнюю пластиковую площадку/опору; - задним пластиковым штырьком в пластик т.к не попадает в паз. Варианты инсталляции Сони вместо Форд 5000/6000: - замена центральной консоли/рамки от Форд 5000/6000 на консоль от Сони. - "колхоз" рамки от Форд 5000/6000 под Сони. Демонтаж нижней пластиковой площадки/опоры рамки а так же перенос выше (или удаление) пластикового опорного штыря на задней стенке магнитолы Сони.
  8. Вот натуральные чехлы ФФ, ФМ-3,4. - http://ffclub.ru/topic/421498/ Ручки по резьбе подходят между ФФ, ФМ-3, ФМ-4. От ФМ-4 ручка выше, как стоит на ФМ-3 мне не нравится, нужно пониже, родная круглая кожанная с чёрной шкалой по мне самое то.
  9. torres71 Вот тема про подключение Блютус к Сони, https://www.drive2.ru/l/3499695/. Для Денсо подключение идентично, подходит только блок Блютус Нокия RX-1C Радио /СД модуль относится к магнитоле Денсо т.к. у Денсо ещё есть модули - климат-контроля, GPS, ДВД привод, СД чейжер, Блютус Нокия RX-1C. Сони это производная от Денсо без навигации и экрана Тачскрин. Имеет один Радио\СД модуль. Алексей alex1975 изначально имел Сони с инженерным кодом 3S7T. Сони с таким кодом как и Денсо не может работать с блоком Блютус Нокия RX-1C, перепрошивке не поддаётся. Он взял звуковую плату от Сони С-Мах и поставил в магнитолу Сони ФМ-3. Внедрил Блютус и управление голосом. Но так как звуковая плата от Сони С-Мах прошита под раздельную акустику С-Мах ( пищалки, миды) то звук из коаксиальной акустики ФМ-3 получился отвратительный, Алексей установил магнитолу Сони с кодом 5S7Т от ФМ-3.
  10. torres71 Вот тема про Блютус в штатную магнитолу Мондео 3 Сони http://mondeoclub.ru/forum/topic/124131/?page=2 Установка Блютуса в штатную магнитолу Мондео 3 Денсо абсолютно идентична Сони и по схеме подключения и по распиновке разъёмов и по принципу работы и по оборудованию - проводка, микрофон, модуль Блютус Нокия RX-1C и т.д. Свяжитесь по личной почте с alex1975 и с totenhed. Они установили Блютус в Сони. Всё вам растолкуют.
  11. xxkomotozzz По симптомам: 1) - "Черный экран" - слетело ПО в блоке ДВД навигации. Были нажаты кнопки обновить ПО без наличия диска с ПО в блоке ДВД навигации. Нужно загрузить ПО. Как записать ПО на диск и как загрузить ПО в блок ДВД навигации - есть полная информация на 1 странице этой темы. 2) - Звуковая плата Радио/СД модуля неисправна (по железу) или слетело ПО микроконтроллера MC9S12DG256B. Сначала нужно загрузить ПО в блок ДВД навигации, запустить систему и станет ясно - работает Радио/СД модуль или нет. Для перепрошивки ПО Радио/СД модуля нужны умельцы, соответствующее оборудование и ПО для Радио/СД модулей Денсо. Микроконтроллер/процессор в Денсо - MC9S12DG256B Моторола. Для перепрошивки нужен ФЛЕШ и ЕЕПРОМ исправного Радио/СД модуля Денсо и программатор. PS. Синий диск с картами Европы 2003 года из багажника не является ПО и служит для загрузки карт в навигационную систему блока ДВД навигации.
  12. pawel27 Если ФМ-3 штатно комплектовался Денсо то под кабель магнитолы с Блютус в торпедо есть все штатные разъёмы, предусмотрено конструкцией. Тогда существующий кабель магнитолы меняется на кабель Блютус, соединяются все разъёмы, подключается модуль, микрофон и система начинает работать. Если ФМ-3 изначально не комплектовался Денсо и вы установили Денсо вместо Сони или Форд 5000/6000 то нужно будет "подружить" существующий кабель с кабелем Блютус т.е.- разъём существующего кабеля магнитолы соединить с входным разъёмом кабеля Блютус переходником или проводами.
  13. djchechulin Задайте вопрос в личною почту ТС сообщения выше вашего, из Израиля. На его фото магнитола от ФМ-4 в ФМ-3. И перечитайте тему, информации достаточно - http://mondeoclub.ru/forum/topic/133849/
  14. alex1975 Уже прочитал в соседей теме. Похоже умерло ПО блока Блютус. Это влияет на магнитолу. На Денсо сбой блока лечится скидыванием клеммы с аккумулятора и вытаскиванием разъёма из модуля на 15 мин.. Если не получилось то ещё раз на 15 мин. Если не получилось то к дилеру на перепрошивку.
  15. 1) Можно сбросить клемму с аккума на 15 мин. Предварительно убедитесь что помните код магнитолы. 2) Шоковая терапия. При работающем движке вытащить и тут же вставить разъём магнитолы.
  16. Для справки, не моё: Автоматическая подстройка частоты широко применяется во входных каскадах бытовых радиоприёмников, в том числе телевизионных и обычно заключается в автоматическом изменении частоты гетеродина (АПЧГ), в небольшом диапазоне: при уходе частоты гетеродина от необходимой для качественного приёма сигнала (например, вызванное изменением температуры), АПЧГ изменяет управляющий сигнал, подаваемый на гетеродин, таким образом, чтобы частота гетеродина соответствовала наилучшему приёму. В телевизионных приёмниках также используется автоматическая подстройка частоты и фазы строчной развёртки с синхронизирующими импульсами видеосигнала. Автоматическая регулировка усиления, АРУ — процесс, при котором выходной сигнал некоторого устройства, как правило электронного усилителя, автоматически поддерживается постоянным по некоторому параметру (например, амплитуде простого сигнала или мощности сложного сигнала), независимо от амплитуды (мощности) входного сигнала. В аппаратуре, использующейся для прослушивания радиовещательного эфира, АРУ также называют устарелым термином автоматическая регулировка громкости (АРГ), а в приёмниках проводной связи — автоматической регулировкой уровня. В импульсных приёмниках (радиолокационных и других) применяют АРУ, учитывающие особенности работы в импульсном режиме.АРУ применяется для исключения перегрузки выходных каскадов приёмников при больших входных сигналах..
  17. Есть автоматическое усиление громкости звука магнитолы от 0 до 7 при увеличении оборотов двигателя, устанавливаете сами.. Поставить 0 ни что не мешает.
  18. Высказал то что возможно. Два года назад до замены Сони на Денсо у меня был гимор с КК. Копались везде. Преды прверялись в первую очередь-целые. Потом тупо заменил блок КК и проблема ушла Моему на тот момент было 12 лет, выкинул.. Сейчас стоит Денсо. Управление климатом через кан шину. Подключал ради интереса отдельный блок КК вместо блока КК Денсо . Отдельный блок КК управлялся параллельно и с своих кнопок и с кнопок Денсо.
  19. Учитывая год выпуска авто вполне возможно что сгорела плата КК. Главный гемор - что бы поменять блок КК или его вскрыть для замены платы нужно снять центральную консоль. Так же может быть отказ датчиков температуры - диагностика покажет.
  20. Блютус можно установить в штатные магнитолы Форд имеющие инженерный код 5S7T. В магнитолы с номером 3S7T можно установить только проводную связь с базой сотового телефона, беспроводную связь Блютус установить не возможно. На ФМ-3 подходит только блок Nokia Type: RX-1C (блютус + управление голосом).
  21. Вообще-то хуже Сони ловить не должна. Есть причины: - стали ездить по другой местности; - не плотно сел штекер антенны в разъём магнитолы; - окислились соединения кабеля с антенной под плафоном (довольно частое явление): - отломался штырь антенны от соединения (в резине); - т.д. Нужно отревизировать состояние соединений, разъёмов, кабеля, антенны, всей цепи от магнитолы до антенны.
  22. Anubis Соклубник diman63 хочет штатную магнитолу и что б подрулевой работал. Ответы даются соответственно вопросам.
  23. Вот тема по замене магнитол - http://mondeoclub.ru/forum/topic/39570/?page=1
  24. diman63 badmad продаёт штатную магнитолу 9000 VNR. Всё подойдёт и будет работать подрулевой, цену обсудите в личной почте
