UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. С балансом так и должно быть. Теперь надо найти причину отсутствия сигнала - умер УНЧ, нет контакта в проводке от магнитолы до динамиков или умерли динамики. Вообще дорестайловые магнитолы 2000-2003 годов часто стали выходить из строя - почти 20 лет в эксплуатации. Попробуйте подкинуть другую магнитолу.
  2. Какая была, какую поставили? Если разъём подошел то распиновка одинаковая - схема разъёма в сообщении выше. Вытаскивайте разъём и проверяйте посадку и контакт пинов, прозванивайте проводку динамиков. Сначала попробуйте снять клемму с аккума на 15 мин. Разъём на Блаупункт отличается от магнитол Форд
  3. Привет, спасибо.
  4. 1. Информацию про ЮСБ Мьюзик Бокс написал не вам - отношение к вашему девайсу бокс не имеет и комментарии не нужны - принцип известен, мне не интересно. 2. Для клубней распишите более детально - схему подключений, использованные детали, запчасти и аксессуары. Так же укажите цены.
  5. Мьюзик Бокс для подключения ЮСБ накопителя к Денсо - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/ Схема подключения бокса содержит соединения с пинами СД чейнджера, АУКСа, КАН +, КАН -, питания в разъёме КВАДЛОК магнитолы.
  6. Глюк в ПО. Постоянный + не поможет. Будете включать и выключать магнитолу в ручную и только.
  7. В данном случае магнитола полностью не обесточивается. При снятии клеммы с аккума на 15 мин уходят токи из всех деталей. При подключении клеммы происходит перегрузка магнитолы. Если не поможет снятие клеммы то нужно перегрузить ПО 04.40 в блоке навигации. Файл с обновлением ПО 04.40 скачайте в сообщениях этой темы, как писать на диск посмотрите на 1 странице. Можете обратится к Алексею из Минска - https://mondeoclub.ru/forum/profile/27091-alex1975/ . У него есть диск с ПО - поможет обновить.
  8. GPS антенна для магнитолы с GPS навигацией. Про антенны много инфы в инете - https://avtotachki.com/kak-ustanovit-avtomobilnuyu-antennu/
  9. Зелёный провод это антенна радио, пассивная. Чёрный провод это антенна GPS, активная - на центральной жиле 12 в. Плавник - активная антенна, фишка с красным проводом от активной антенны. На красный провод подаётся питание 12 в. Если активную антенну подключать как пассивную без питания то приём радиосигнала будет очень плохой - https://www.drive2.ru/l/7048616/ . Сломанное основание под штыревую антенну на крыше можно купить на сайтах продаж. Есть в Польше на Аллегро.Пл, есть на еБей и т.д.
  10. Сони бывают двух видов - на 1 диск МР-3 и на 6 дисков СД. Нужно купить Сони МР-3 на 1 диск. Вы не осилили тему полностью - вот в 2018 году вам уже давались ответы -
  11. У чейнджера фишка синяя, чейнджера нет, про привод не понятно. На первых страницах этой темы есть распиновка кабеля - посмотрите. Схема подключения СД чейнджера на предыдущей странице.
  12. Попробуйте кисточкой смоченной в спирте и отжатой почистить плату СД привода с двух сторон. И посмотреть линзу через лупу там может быть что то типа волоска.. СД привод подойдёт так же и от Сони Фокуса С214/307. Где то валяется синяя фишка от СД чейнджера.
  13. Это нормально. Каждый индивидуум принимает своё решение. Магнитола Сони/Денсо с инженерным кодом детали 3S7T (с памятью 256 Кб) имеет тихий АУКС. Сони/Денсо с инженерным кодом детали 5S7T (с памятью 512 Кб) имеет громкий АУКС. Сони стоит примерно от 1 500 руб. Звуковой процессор стоит от 300 руб., перепайка от 500 руб., ремонт выйдет примерно от 1 000 руб.
  14. Если магнитола Сони работает нормально и звук есть во всех четырёх колонках а при подключении источника звука через АУКС появляются проблемы - хрипы, отсутствие звука в отдельных или во всех колонках и есть полная уверенность в наличии контакта в цепи проводки от разъёма в бардачке до белой колодки в фишке Квадлок магнитолы то причина одна - вышел из строя тракт АУКС в звуковом процессоре. В магнитоле Сони и Денсо ФМ-3 и ФФ-2 установлен звуковой процессор - Филипс mach DSP SAA7724H/106. Замена процессора решает проблему.
  15. Про ремонт Сони С394 Куга - https://monitor.net.ru/forum/threads/610689/ , ссылки скрыты от гостей, часть инфы в ссылках. Магнитолы Сони С394 Куга и Сони С345 Мондео 4 рестайл - по "железу" идентичные, прошивки отличаются.
  16. Большая редкость что бы в одних руках оказались 3 сломанных чейнджера. Кто то должен был оооочень постараться . В любом случае хорошо что проблема решена. Поздравляю.
  17. Земля пухом ...
  18. Про Парроты - http://parrot-store.ru/gromkaya_sviaz/ Наверно у вас радио/сд модуль с инженерным кодом на 3 с памятью в микроконтроллере/процессоре 256 Кб - АУКС тихий. Есть возможность подключить блок проводной связи с базой сотового телефона в салоне. С 02.11. 2004 года на Денсо/Сони начали ставить микроконтроллер/процессор с памятью 512 Кб, инженерный код на 5 - АУКС громкий. Стало возможно подключить блок беспроводной связи Блютуз без ЮСБ. Если интересует установка камеры заднего вида - напишите Сергею Adm51 .
  19. Вам надо сюда - https://mondeoclub.ru/forum/forum/30/
  20. Если скидывание клеммы не помогло тогда - разборка ГУ, диагностика и дефектовка.
  21. С чего началось? Какая надпись на экране? Бывает надпись "Подождите" - ждите пока не исчезнет - 30 или 60 минут при заведённом авто. Первым делом снимается клемма с аккумулятора на 15 минут. Если есть блок БТ то вытаскивается клемма из блока БТ и снимается клемма с аккумулятора на 15 мин, затем магнитола включается без блока БТ. Такое обычно бывает если магнитола побывала в воде и тогда постепенно исчезает эффект от нажатия на сенсорное стекло но не факт, может слететь ПО в процессоре или выйти из строя процессор и "железо" в блоке экрана. Магнитолу нужно вытаскивать, разбирать блок экрана и смотреть. По результату осмотра решаются проблемы. Блок сенсорного стекла в сборе есть на Али - примерно 5 000, отдельно сенсорное стекло есть в РФ - примерно 1 500 руб. Блок экрана отдельно не найти - нужно искать целиком ГУ донора - тогда блок экрана и блок сенсорного стекла будут на замену неисправных.
  22. Денсо понимает и ждёт подтверждения. Ошибка или есть или нет - не фиксируется и не стирается. В Меню диагностики есть экран информации об ошибках но ошибки по чейднжеру там не будет. Вам надо перепроверить схему подключения. Можно так же для проверки чейнджеров подключить их к любой магнитоле форд с функцией управления чейджером.
  23. Чейнджеры форд имеют одинаковый инженерный код детали, отличаться могут только две последние буквы это не важно, есть вертикальное и горизонтальное исполнение. Серийный номер вообще роли не играет. Распиновка разъёма штатных чейнджеров одинаковая. Схема подключения правильная. Если перепутали подключение звуковых проводов между собой то не критично - переделайте правильно по схеме. Если куда-то подключили питание то критично и для чейджера и для радио/сд модуля Денсо. Что и куда подключено знаете только вы и тут вам ни кто не угадает и не поможет - обратитесь к радиомастеру - проверьте по схеме правильность подключения проводов и наличие контакта соединений. В Меню диагностики Денсо есть информация где нужно указать наличие чейджера - поставить Yes. Три чейнджера неисправными быть не могут. Причины: - не правильное подключение; - в результате не правильного подключения сгорели чейнджеры; - в результате не правильного подключения сгорел вход для чейнджера в радио/сд модуле.
