UAP777
Модераторы
Весь контент UAP777
  1. Ваша версия адаптера ЕЛМ не может это делать. Обратитесь к Сергею - сбросит вам прогу - https://mondeoclub.ru/profile/63378-dedoff/ . Или используйте адаптеры посерьезнее - IDS, UCDS и т.д. Проверьте соединения, может что то не туда подключили или закоротили. А так радио/сд модуль, блок экрана, блок навигации конечно потребляют энергию. В конфигурации поставьте галочку на наличии магнитолы с навигацией. ПО блока экрана и ПО блока навигации не совпадают, при этом навигация будет включаться. Версию ПО можно посмотреть в меню диагностики, на фото загружено ПО 4.40.
  2. Про р0171 - https://mondeoclub.ru/search/?q=р0171 &quick=1
  3. Можете и не делать, дело ваше - сейчас в блоке КК прописан не ваш ВИН - копм диагностики не будет видеть блок или будет выдавать ошибку.
  4. Прекрасно. Поздравляю. Вам нужно ещё прописать ВИН вашего авто в блок КК - EATC (eatc).
  5. 7S7T 18C612 AM 7S7T 18C612 FC Денсо Блоки взаимозаменяемы. Как управляется блок климата на Денсо известно. Форсканом/адаптером переберите все варианты. Посмотрите какая указана магнитола - тоже переберите варианты. И твиттеры, кузов, салон тоже.
  6. У вас сборный комплект. ГУ имеет обновлённое ПО 4.40 а блок навигации имеет старое ПО. Нужно обновить ПО на 4.40 в блоке навигации. Одинаковый ВИН код в магнитоле Denso должны иметь: Блок климата — EATC (eatc); Блок навигации — NAV (nav); Блок экрана — GDM (gdm); Радио/СД модуль — ACM (acm)/ACU. В 3х блоках - EATC, NAV, GDM - ВИН код должен быть строго ОДИНАКОВЫЙ. Одинаковый ВИН код может быть любой и может отличатся от ВИН кода авто в котором установлена магнитола — всё будет работать но в меню диагностики повиснут ошибки - $9342 (несоответствие/неисправность блока КК) и $477 (несоответствие конфигурации). Если в одном из трёх указанных блоков ВИН код будет отличаться от двух то на экране магнитолы появится надпись о не соответствии ВИН кодов и обращении к дилерам.
  7. PART № 7S7T18C612AM . Блок на фото для S-Max, должен нормально работать если живой. Посмотрите иголки в разъёме, может загнулась какая. Теперь нужно смотреть код блока КК Денсо.
  8. По фото определить невозможно. Вам нужно посмотреть какой инженерный код написан на стикере блока КК Денсо - снимите блок с ГУ и увидите. Потом нужно посмотреть инженерный код блока на фото и сравнить. Далее по ситуации или искать другой соответствующий по коду или этот не рабочий
  9. Если вы заменили Денсо на китайский андроид то вам нужно докупать блок климата с кнопкой AUTO. Блок климата работает автономно. - https://www.drive2.ru/l/562257537047462215/ Если блок не слушается кнопок и воздух дует на полную то нужно проверить предохранители. Жаль что Португалия далеко а то можно было бы починить Денсо.
  10. Здравствуйте. Форскан это программа, для связи нужен сканер/адаптер - ELM/IDS/UCDS и т.д.
  11. 1. Не понятно что значит - "когда подключаю климат"- куда? 2. Скорее всего вы не правильно подключили концы кабеля от СД чейнджера и блока навигации к магнитоле - проверяйте. Схему подключения СД чейнжера приводил на 32 странице этой темы. Отключите СД чейнджер - вытащите фишку. Подключите блок климата. Без СД чейджера все должно работать нормально. Блок климата это шлюз - переводит сигналы от блоков магнитолы в формат КАН БУС и по сети КАН БУС передаёт сигналы через модуль комфорта GEM в PCM. Через шлюз происходит постоянное "общение" блоков магнитолы и РСМ между собой. Пока блок климата на подключен к магнитоле сигнал о не корректном подключении не попадает в РСМ а при подключении блока климата/шлюза РСМ сразу видит ошибку в подключении и даёт знать надписью на дисплее. 3. В Минске живёт Алексей - вроде как у вас есть его телефон.
  12. У нас умельцы с процессора скачивают ФЛЕШ и ЕЕПРОМ. Стирают попытки набора кода и последствия, затем программатором заливают изменённые ФЛЕШ и ЕЕПРОМ в процессор. Можно вообще стереть код или вписать любой другой код.
  13. Если у вас магнитола Денсо - набираете код на сенсорном экране и нажимаете кнопку энтр. Если код не принимается и опять остаётся экран для набора кода то вы набрали не правильный код 10 раз и магнитола заблокировалась. Что делать описано выше - перечитайте сообщения на 7 и 8 странице касаемо разблокировки магнитолы Денсо после ввода 10 не правильных кода. А про дедушку улыбнуло ... Всегда лучше говорить правду.
  14. Добрый. По этому описанию трудно понять что у вас произошло и что вы называете материнской платой. Если речь идёт о радио/сд модуле то там одна радио плата на которой собраны радиодетали усилителя и радио. Если производились манипуляции с процессором - обнуляли счётчик введённых кодов в ЕЕПРОМе проца, меняли ЕЕПРОМ в проце, или меняли проц - то возможно повредить процессор. Если повреждён процессор то не возможно запустить магнитолу и набрать код. Перечитайте профильную тему и в этой теме подробнее опишите проблему -
  15. Только не забудьте написать про проблемы с проводкой и про попытку разобрать магнитолу.
  16. Что подключено? Куда питание идёт? Питание должно быть на 3 пине чёрной фишки блока экрана - советую удостовериться самому а не пересказывать слова чудо-мастеров. Магнитолы тестируются мной лично. И ещё - вы писали что у вас есть проблема с проводкой ...
  17. Скорее всего вы не подключили провод от фишки магнитолы - пин ILL на 3 пин чёрной фишки блока экрана. В результате у вас не горит подсветка магнитолы.
  18. С этим кодом 3S7T можно подключить только блок проводной связи с базой сотового телефона в салоне авто.
  19. В Иркутске есть - https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_bluetooth_ford_1966502098 Будет работать если ваш радио/сд модуль имеет инженерный код на 5S7T Мьюзик Бокс ЮСБ Форд для Денсо - https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/ford_usb_music_box_1966689529
  20. На фото отсутствует основная часть - блок радио и СД с усилителем. Естественно ни радио ни СД, без этого блока работать не будут.
  21. Схемы в тесте и в комментах - https://www.drive2.ru/l/501451245496566314/
  22. В этой теме уже обсуждали замену Денсо на Сони и обратно - просто перечитайте тему. Денсо и Сони штатные магнитолы ФМ-3, меняются легко. У Денсо своя рамка у Сони своя. По цене создайте тему в Барахолке в разделе Продам.
  23. Если уж разбирали магнитолу то нужно было вытащить диск в ручную, шлейф и фишки СД привода глянуть. Плату усилителя и радио можно снять и протереть спиртом с двух сторон. Ремонт Сони по деньгам дороже чем покупка Сони МР-3 б/у, на Авито от 1 000 руб.
